nemám DO v klíči,ale mám zvlášť ovladač a ten se mi už rozpadá,tak se chci zeptat,jestli je možné kdybych si koupil nový,jestli jde nějak přizpůsobit centrálu v autě.
Mám 2,0 MPI 85KW 1999 dikes.
to co máš není origo DO auta, ale nějakej dodělek
zjisti výrobce (meta, jablotron)
pak jde zjistit víc.
origo DO z klíče ti fungovat nebude leda že bys vyměnil komfortku
znám to auto od novoty,měl ho bratranec a viděl jsem,že ten dálkáč měl od novoty ze škodovky,tak nevím,přikládám foto,jestli náhodou nepoznáš,co je to za výrobce.
tak toto jsem ještě neviděl
..vypada to na sterej jablotron tusim, ale rozhodne tohle neni z vyroby dalka od skody.
...znam tuto dalku a je original,pod volantem je origo dalka co se montuje do šáde to jestli jde naprogramovat to nevim...ale myslim si ze jo... :huh:
je to dálka z origo příslušenství, na origo dálku přizpůsobit nejde
Upraveno od Remus by skoda
Aha, tak to se za mateni omlouvam, ten ovladac me prisel jako starej jablotron...
Je to originál příslušenství Škoda Dálkové ovládání pro dodatečnou montáž. Mám ho ve služební Fabce Objednací kod ve škodovce pro Fabku je BKA 400 001 A.
Samotný ovladač se dá objednat dle kodu BKA 400 001 001. Výrobcem je AEV Kroměříž.
Kompletní sadu DO jsem koupil v autosalonu v Protějově stálo asi cca 2400,-
Popud by jsi to potřeboval přizpůsobit. Ozvi se na PM . Mám originá návod.
Jinak u nové sady byly dva ovladače.
Upraveno od Pepa007
Nevíte někdo, jestli je možné do výše diskutovaného dálkového ovládání BKA 400 001 001 koupit ta zelená gumová tlačítka? Na svém dálkovém mám tu gumu už celkem vymačkanou, vlivem čehož kontaktní plíšky občas nedosednou přesně na kontaktní pole plošného spoje DO.
Díky za radu.
Upraveno od Zero_Cool
  • 10 měsíců později...
Toto dálkové ovládání je na 100% orig. škoda mám ho taky a dělali mi dodělávku přímo v Boleslavy. Chci se zeptat jestli tento ovladač DO můžu nahradit vystřelovacím. Myslím jako kvůli frekvency ten vystřelovací má 434MHz a tento nevim. Hraje to nějakou roli nebo je to jedno? r.v. vozu je 8/2003
Frekvencia musi suhlasit .Inac D.O. nebude fungovat!!! Vystrelovak si spravis podla navodu . Pozri dole. :) :) :)
  • 8 měsíců později...
A ma ho jeste nekdo?..:) docela by se mi to hodilo :palec2:
A neví někdo prosím na jaké frekvenci pracuje tento ovladač?..BKA 400 001 001 a nedá se nahradit jiným..třeba neoriginálním?
Martin stanicek: Kup si origo novy ovladac stoji 580Kc. ;):)
myslíš přesně ten stejnej?..
to je super ale stejně se zeptám jestli se dá nahradit jiným? :D
  • 3 měsíce později...
Ahoj pánové. Potřebuju poradit a vidím že se tady probíralo něco podobného, tak nebudu zakládat nové téma. Mám OI, r. 2002., dovoz německo. Auto mám už 2 roky. A začíná mi blbnout ovlatač na DO. Centrál je asi origo, podle štítku výbavi, ale ovladač je asi dodělaváný. Někdy to odemkne, někdy se tomu nechce, což je teď vetšínou, ale dioda na ovladači svítí. A baterku jsem taky pro kontolu taky měnil. Mikrospínač to myslím nebude, protože kontrolka ovetřených dveři svití dobře, ale hlavně při odemikaní klíčem central odemiká-zamiká dobře všechny dveře i kufr.
Chci se zeptat, jestli je vadný ovladač a je potřeba koupit nový ovladač nebo celé DO. Nebo je to potřeba znovu nějak naprogramovat-doparovat DO. Výroba je asi Italie. A žádnou flekvenci nebo co se k tomu davá, tak nic jsem nedostal. Jen ovladač a klíček.
a bych se chtěl zaptat na te předposlední fotce. Co znamená na tom štítku ten nápis PT 3/ 2 17.........
Nikdo s tím nemáte žádnou zkušenost????
tento ovladac se nijak neprizpusobuje, nema plovoci kod, kod je nastaveny prerusenim propojky, bud se noha io uzemni, uplusi, nebo je ve vzduchu
cislo na nalepce udava kod jakym jsou odvrtane cesticky, v prijimaci je podovny io se stejne odvrtanyma (nakodovanyma) nohama
pokud sezenes stejny ovladac (kuli frekvenci) a zapojis mu stejne nohy, tak bude fungovat na tvem aute
datasheet pouziteho io
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/2/PT2262.shtml
Ahoj. tak takovy ovladač asi neseženu a ani tomu nerorumím. To asi bude lepší dokoupit nový dalkač, jestli se to ta zvlašťb, bez centralu. Zkusim se pozdeji po něčem podívat. Máte nejaké zkušenosti? Můžete mi něco doporučit,nebo čeho se vyvarovat? help.gif
