Návštěvník Vloženo 9. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2008 To jsem nevedel ze jde nacpat panel climatroniku do stare palubky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukash Vloženo 9. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 9. Říjen 2008 Pěkně, pěkně. Mno tu výplň seženeš např. z passata a potom ten původní kolem musíš jenom ořezat. Nevím jestli se dělá i s přípravou na klimatronik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brasel Vloženo 3. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2008 zdravim vsechny je mozne fotodokumentaci jak predelat tu klimu pokud mam octu ale nemam klimu mam jen jinej motor z kompresorem na klimu ale nic jineho ,moc dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wilson Vloženo 9. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2008 Zdravim,nevim jestli to tu je,ale chci se zeptat,jak je to s dodelanim z nic na manualni klimatizaci (A/C)?? mam 1.6 74Kw r.v.1999 nova palubka dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 10. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2008 Bolo to aj v tejto teme popisane, aj s potrebnymi dielmi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukash Vloženo 29. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2008 (editace) Je tu všechno popsané i s obrázky. Ale myslím, že když dodělávat - tak rovnou klimatronik, není tam už prakticky rozdíl... je pravda, že na 1.6 je jinej jako asi všechno... Editováno: 29. Listopad 2008, autor: lukash Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 1. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2008 Na 1,6/74 by měl být klasickej, navíc odpadá shánění držáku komresoru, tato motorizace ho totiž má z výroby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 4. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 4. Prosinec 2008 jinej je na 1,6/75kW typ AVU, kde je el. termostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Sýkora Vloženo 15. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2008 (editace) Zdravím všechny, na mý Oktě 99 mám místo voliče manuální teploty dodatečně dodělávaný kulatý digi přístroj s tlačítky < a > pro volbu určité teploty a tlačítko s ikonou teploměru pro zobrazení venkovní a vnitřní teploty, při přepnutí na venkovní teplotu se zobrazí ale hodnota 43°C takže mám podezření na venkovní teplotní čidlo-logicky, vnitřní teplota sedí, zbývá ho ale najít a zkontrolovat, jenže nevím kde hledat, poradíte? V tomhle topicu jsem nic nenašel a nebo jsem blbě koukal, díky za radu nováčkovi Editováno: 15. Prosinec 2008, autor: Tomáš Sýkora Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka Kužel Vloženo 18. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2008 Prave dodelavam A/C do sve OCty a mam dojem, ze mne brzo jebne ... Předelávam AC na climatronik delam to za 8000 mam jednu sadu kdyby nekdo mel zajem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinklec Vloženo 23. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 23. Prosinec 2008 Co vše to obnáší?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka Kužel Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 vše co je pořeba komplet topení,panel klimatroniku,rámeček,sensor sluneč svitu,kryt kolem neho,elektroinstalace, a naplnění a práce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vinklec Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 Od kud jsi??Jak je to časově náročné?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirka Kužel Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 Práce na celý den od rána do večera:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gosta Vloženo 5. leden 2009 Sdílet Vloženo 5. leden 2009 a kdyz nema nekde klimu a chtel by rovnou climatronic ???na kolik to vyjde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
*Bulda* Vloženo 10. leden 2009 Sdílet Vloženo 10. leden 2009 a kdyz nema nekde klimu a chtel by rovnou climatronic ???na kolik to vyjde to by me taky zajimalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 11. leden 2009 Sdílet Vloženo 11. leden 2009 Material cca 10t Kc plus praca (rataj tak 5tKc), treba rozhadzat skoro cele auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gosta Vloženo 13. leden 2009 Sdílet Vloženo 13. leden 2009 Material cca 10t Kc plus praca (rataj tak 5tKc), treba rozhadzat skoro cele auto. kdyz to reknem takhle kolik ty by si za to chtel pokud to delas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 13. leden 2009 Sdílet Vloženo 13. leden 2009 Ja nie, to su ceny tuto z fora... Skus sa obratit na uzivatelov garny, alebo MartinRS, oni take robili a mozno by boli ochotni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarysek Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Ahok chtel bych se zeptat mam manual klimatizaci a kdyz ji zapnu tak po chvilve cca asi 7 sekund zacne padat hrozny rany z kompresoru az to mlati s celym motorem.. Asi kopresor ko co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Možná spojka na kompresoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterkocur Vloženo 30. leden 2009 Sdílet Vloženo 30. leden 2009 Tak mam asi divny dotaz,slo by prerobit samotne kurenie -topeni- A/C na topeni climatroniku?myslim iba to samotne topeni,zbavit sa tych bohdenou a inych veci co tam nepatria a dat tam patricne cidla a otatne veci co tam maju byt?defakto konstrukcia je rovnaka?alebo sa mylim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 30. leden 2009 Sdílet Vloženo 30. leden 2009 No konstrukce vlastního obalu je stejná ,ale pro climatrnik musíš pozhánět servomotorky a čidla a svazek topení. Mám dojem že je levnější zajistit origo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterkocur Vloženo 30. leden 2009 Sdílet Vloženo 30. leden 2009 No konstrukce vlastního obalu je stejná ,ale pro climatrnik musíš pozhánět servomotorky a čidla a svazek topení. Mám dojem že je levnější zajistit origo. no lacnejsie asi tazko,nikdo mi to neprivezie do skotska alebo to neposle,ide i o to ci je to mozne vymenit tie vnutornosti,prehodit ich Topenie climatroniku mozem mat zadara,len je z ang.verzii,preto ta ot Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 20. Květen 2009 Sdílet Vloženo 20. Květen 2009 Ake je ETKA cislo konektora a pinov na konektor pripajajuci snimac oslnenia (hore v strede palubovky)? Aky dlhy je cca ten kablik a na ktore piny je pripojeny? Predpokladam, ze ide priamo na RJ climatronic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
