To jsem nevedel ze jde nacpat panel climatroniku do stare palubky :)
Pěkně, pěkně. Mno tu výplň seženeš např. z passata a potom ten původní kolem musíš jenom ořezat. Nevím jestli se dělá i s přípravou na klimatronik.
zdravim vsechny je mozne fotodokumentaci jak predelat tu klimu pokud mam octu ale nemam klimu mam jen jinej motor z kompresorem na klimu ale nic jineho ,moc dekuji
Zdravim,nevim jestli to tu je,ale chci se zeptat,jak je to s dodelanim z nic na manualni klimatizaci (A/C)?? mam 1.6 74Kw r.v.1999 nova palubka dik
Bolo to aj v tejto teme popisane, aj s potrebnymi dielmi.
Je tu všechno popsané i s obrázky. Ale myslím, že když dodělávat - tak rovnou klimatronik, není tam už prakticky rozdíl... je pravda, že na 1.6 je jinej jako asi všechno...
Upraveno od lukash
Na 1,6/74 by měl být klasickej, navíc odpadá shánění držáku komresoru, tato motorizace ho totiž má z výroby.
jinej je na 1,6/75kW typ AVU, kde je el. termostat ;)
Zdravím všechny,
na mý Oktě 99 mám místo voliče manuální teploty dodatečně dodělávaný kulatý digi přístroj s tlačítky < a > pro volbu určité teploty a tlačítko s ikonou teploměru pro zobrazení venkovní a vnitřní teploty, při přepnutí na venkovní teplotu se zobrazí ale hodnota 43°C takže mám podezření na venkovní teplotní čidlo-logicky, vnitřní teplota sedí, zbývá ho ale najít a zkontrolovat, jenže nevím kde hledat, poradíte? V tomhle topicu jsem nic nenašel a nebo jsem blbě koukal, díky za radu nováčkovi ;)
Upraveno od Tomáš Sýkora
Prave dodelavam A/C do sve OCty a mam dojem, ze mne brzo jebne ... ;)
Předelávam AC na climatronik delam to za 8000 mam jednu sadu kdyby nekdo mel zajem
Co vše to obnáší??
vše co je pořeba komplet topení,panel klimatroniku,rámeček,sensor sluneč svitu,kryt kolem neho,elektroinstalace, a naplnění a práce :palec2:
Od kud jsi??Jak je to časově náročné??
Práce na celý den od rána do večera:)
a kdyz nema nekde klimu a chtel by rovnou climatronic ???na kolik to vyjde
to by me taky zajimalo
Material cca 10t Kc plus praca (rataj tak 5tKc), treba rozhadzat skoro cele auto. ;)
kdyz to reknem takhle kolik ty by si za to chtel pokud to delas
Ja nie, to su ceny tuto z fora...
Skus sa obratit na uzivatelov garny, alebo MartinRS, oni take robili a mozno by boli ochotni. ;)
Ahok chtel bych se zeptat mam manual klimatizaci a kdyz ji zapnu tak po chvilve cca asi 7 sekund zacne padat hrozny rany z kompresoru az to mlati s celym motorem.. Asi kopresor ko co?
Možná spojka na kompresoru.
Tak mam asi divny dotaz,slo by prerobit samotne kurenie -topeni- A/C na topeni climatroniku?myslim iba to samotne topeni,zbavit sa tych bohdenou a inych veci co tam nepatria a dat tam patricne cidla a otatne veci co tam maju byt?defakto konstrukcia je rovnaka?alebo sa mylim?
No konstrukce vlastního obalu je stejná ,ale pro climatrnik musíš pozhánět servomotorky a čidla a svazek topení. Mám dojem že je levnější zajistit origo. :palec2:
no lacnejsie asi tazko,nikdo mi to neprivezie do skotska alebo to neposle,ide i o to ci je to mozne vymenit tie vnutornosti,prehodit ich
Topenie climatroniku mozem mat zadara,len je z ang.verzii,preto ta ot
  • 3 měsíce později...
Ake je ETKA cislo konektora a pinov na konektor pripajajuci snimac oslnenia (hore v strede palubovky)?
Aky dlhy je cca ten kablik a na ktore piny je pripojeny? Predpokladam, ze ide priamo na RJ climatronic.
