Nevíte, jak vyčistit škrtící klapku? a kde jí najdu? (omluvte můj amatérský dotaz)
To aby se zklidnil běh motoru
Bolo tu OO temat o skrtiacej klapke,staci hladat...Existuju spreje na cistenie skrtiacich klapiek,staci nastriekat a vyutierat dosucha.Ja osobne klapku aj preklopim a precistim ju z vnutornej strany.Ale na to treba 2..Hlavne treba davat pozor,aby to nebola daka bavlnena alebo ina handra z ktorej odpadavaju vlakna...Potom si treba chvilku zvykat,kym si klapka opat sadne a dosteluje sa ;)
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=11629
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6296&st=25
Editováno: , autor: Bemo
ptal jsem se na tohle mechaniků a říkali, že po každým čištění by se mělo udělat záladní nastavení škrt. klapky.. :ph34r:
nechcem provokovat ale zeby robili original skoda servis zakladne nastavenie urcite nie. aspon co som ja bol tak nie a podrz sa kolko si zauctovali za vycistenie skrtiacej klapky. robota do 10 min s tym ze sa mechanik aj v nose posparal.
cistic: 212 SK a cistenie 175 SK. cca do 400 SK tak to je naozaj zlodejina.
SKODA SERVIS fuckfuck:fakac:
Ja som ju vyčistil včera ani tam nebol bohvieaky bordel,čistil som ju tech .benzinom čistič som nemohol zohnať nukali mi čistič na brzdy ,ale to som nechcel risknuť kvôli katalizatoru.Mal som ju povolenu celkom ,ale kabel som neodpajal .Po vyčist. a montaži absolutne bez problemov myslim ,že to elektronika ani nezaregistrovala.Spotreba na volnobehu klesla o0,1l(teraz0,8-09 podla otačok).
jak jsem napsal, prostě to tvrdí,, :unsure: , měl jsem auto rozebraný předminulej tejden a škrt. klapka byla čistá, tak jsem to ani nečistil.. B)
SKODA SERVIS fuck  fuck  :fakac:
jasne, ja viem ze ty si napisal iba to co ti povedali. mozno ani u vas to nerobia len o tom vedia ze by to mali robit.
  • o 2 měsíce později...
Mám motor 1.4 44 kw potřeboval bych poradit jak vyčistit škrtící klapku a jak ju po vyčisštění znova nastavit . Su amater takže mě šetřete . díky
Vymontovat se jistě dá,ale nemáš kámoše,který má s tim zkušenost?Klapka si po připojení baterie provede připojení sama ,ale kontrola naVagu neni k zahození! -_-
. Takže je lepši ju vymontovat vyčistit a pak vratit spatky. stim kamošem je to špatny pořád nemá čas . Díky já to skusím snad to potom pojede :huh:
