myslíš že na to pôjde ten istý čistiaci prostriedok? HEH :D
Edit: ja ešte zbehnem do auta a nafotim ju ešte raz, ta moja otka nebola dobre zaostrena
Upraveno od profor
Olo nám snad pomůže, on čistil, myslím, plastovou HTP
EDIT: Olo mi psal, že používají stejný prostředek pro čištění na všechny auta, tedy i na HTP
Upraveno od JaKr
A dá se nějak vymontovat ?
Ja som ju čistil tak ,že som vyšroboval 4 torxy odpojil sanie vytiahol som ju jemne, poumyval tech. benzinom z jednej aj druhej strany.Konektor som neodpajal. poskladal naspäť a nebolo treba ani VAG-om nastavovať.Nesmieš pohnuť klapkou.
Po takomto vyčisteni mi spotreba pri volnobehu klesla o 0,1l podla PP :palec2:
kolko si mal povodne spotrebu na volnobeh pri zahriatom aute vypnutych svetlach a ventilatore na 0 ?
PS: pred cistenim Ti nekolisali otacky?
tak páni, čo v prípade že je klapka plastová - na HTP je, viz foto
v stredu na garančke som sa pytal chlapika že či ju netreba vyčistiť a on mi povedal ldve veci: to čo už bolo tu spominane - že po čisteni nemusi isť motor tak ako išiel na volnobeh a druhe splietal niečo o plastovom nasavacom systéme že tam sa im stalo že po vyčisteni resp keď sa tam dostal ten čistiaci prostriedok že im too proste vybuchlo... :disgust:
no kuknite ten obrazok či je to treba už čistiť, resp či by ste mi to odporučili lebo volnobeh ide zatial poho
ale špina tam už je.
auto ma čerstvych 45tis
podla mna ta klapka vyzera dost cita....
mam nabehanych cca 52tkm za 3r z toho cca 70% dlhych trati nad 400km, tak som zvedavy ako vyzera moja klapka :rolleyes::ph34r:
Pri 0 som mal 0,9 po vyčisteni 0,8 no ja nemam origo PP.
Otačky kolisali aj pred čistenim aj po čisteni. To robi asi to vypinanie jedneho valca kvôli emisiam-koliše to 790-810rpm sem tam sa to rozvlni aj o 50 ot. :o
U 1.4 44-50kw je to celkem normální, když má splňovat i Euro4
mě ukazuje HTP na volnoběh 0,5 při cca 800 ot.
Mam fabku kombika 1.4 MPI 50kW na LPG BRC podtlak. Ve skladbe motoru docela plavu, a proto bych Vas pozadal o radu. Ma znecistena skrtici klapka nejaky vliv na provoz auta na LPG. Jinymi slovy, auto na LPG jede jako po masle, na benzin pri studenem motoru skace jako koza. Muze to zpusobovat skrtici klapka, nebo kdyby byla spinava, tak to na LPG take nejede. Diky :disgust:
niekedy to kolise medzi 0,4 az 0,5 a inokedy da aj 0,3 :p
Ked bola od novoty ukazovala 0,6 neskor s pribudajucimi km poklesla kludova volnobezna spotreba na 0,5 litr/h, neskor na 0,4 litr/h a teraz chodi 0,4 litr/h +- 0,1 litr/h (ale kolise vzdy len bud 0,4 a 0,5, alebo 0,4 a 0,3, nikdy nie 0,3 az 0,5)
podla zohriatia a pod
vcera me taky postihl problem se skrtici klapkou, proste jsem neodjel, motor v nouzovem rezimu, nedal vic jak 2000 ot., s tim se nedalo jet,pac sebemensi stoupani se nedalo vyjet ani na jednicku...takze hold pro me dojel kamos ze odtah a jak dojel, tak jsem to nakopl a vono to jelo, pallubka svitila jak vanocni stromek ale domu jsem dojel...dnes mi klapku vycistili a udelali zakldani nastaveni..a v poho...tak nejak jsem cuchal ze se zase poblaznila elektronika, akorat nechapu proc tohle delaji skodovky, co vim, tak fiesty a clia apod srovnatelne auta tyhle problemy nemaji.
vyvesil som túto tému, pretože pre niektorích je ťažko hladať....
profor: omlouvám se :)
Ja ji cistil pri 75ti a byla zasrata poradne, fotky mam ve svem tematu. Mechos ji odpojil od auta, vystrikal cisticim sprejem aniz by hybal s klapkou a pak se vratila zpatky. Take me upozornoval, ze se muze stat, ze pak uz nastavit nepujde, proto radeji s lopatkami nehybal. A s klapkou se nic nestalo, naopak - motor po vycisteni slapal uplne sametove -_-
Ta k s tím hýbáním klapky to můžu potvrdit. Já s ní hýbal a motor se kompletně rozhasil, přidával si, jak se mu zachtělo, rozsvítila se kontrolka elektroniky. Naštěstí známý ze servisu s tím má zkušenosti a klapku mi znovu seřídil. Takže taky varuji ostatní s klapkou nehýbat.
Přesně tak, ideální je, když vám někdo přidává plyn a vy můžete stříkat přípravek.
kolik sotjí ten sprej na čištění a kde se dá koupit? A ještě jaký sprej je nejlepší?
Děkuji :)
Děkuji :)
stoji asi 150-200.- nasich korun.
postup a odkazy na vyrobky :
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12913
po kolika měsících čistíte škrtící klapku? mám najeto 21500
Já jsem čistil po 140 000km, hned na to jsem dal pryč ten odfuk z klikové skříně kterej jí zasírá a nedávno při 170 000km jsem jí jen tak kontroloval a je čistá, protože přes ní jde jen vzduch a nikoli mastnota.
a čo si spravil s tym odfukom?
predlzit hadicu a vyviest okolo podbehu dolu pod auto.
aj tak su to len olejove pary.
zeleni prepacia, ale to nema co v nasavani robit.
aspon nie v okoli klapky.
niekde mam aj foto od tomasa (foto -copyright tomaz.cz, thank you very much !) :
a raz navzdy, navzdory sudruhom inzinierom z MB mas pokoj s klapkou.
:t
Upraveno od colins
Jinak prošel jsme s tím ofiko STK.
Collins hlavně že tomu věříš a víra tvá tě uzdraví. Jinak klapka se zasírá i od toho jak motor střílí do sání. A to to nemusíš ani slyšet. Jinak odvod odvětrání kliky pod motor je skvělá věc, ale motor tak trochu s těmi spalinami počítá a může ti to začít dělat i potíže. i když třeba až v době kdy ti motor bude do skříně foukat víc než je zdrávo.
