Neví někdo kolik stojí ve škodovce udělání el.zásuvky v autě?
asi ti eporadim to co jsi presne chtel, ale VYMENA mne stala cca800 kc
som si kupil zastrcku v autopredajni, potiahol kable do kufra a tam osadil.. lebo som si kupil autochladnicku, zatial to funguje.
m
Multipas: mas kratkou nebo dlouhou fabuli? kam si uchytil tu zastrcku a na co si ji napojil,na puvodni v interieru?
Diky za odpovedi, premyslim o tom delsi dobu.
Já si jí taky dodělával, origo škoda, bohužel nevím, co stojí a mám dovolenou, tak se nemůžu kouknout v práci, byla to zásuvka (asi 250?), svorkovnice+konektory (asi 30?) a ta krytka (asi 150?), vyvrtal jsem díru do obložení v kufru, vyndal plasty asi z půlky auta a elektrikář to někam zapojil, ale nevim kam, myslim že někde u pojistkový skříně. Až to budete dělat, tak hodně tlustý kabely, ať vám to neshoří :ph34r:
vybral som stredovy panel a napojil sa na povodnu v aute. Maly problem je v tom ze to musim prerobit, lebo som dal 035 kabel a ten je slaby, prepusti iba malo amperov, tak som si kupil jednotku kabel.
osadenie som urobil na zadne operadlo - mam tam pripevneny hasicak tak vedla neho, kupil som si existuje taky drziak rurok vodarenskych kovovy kt. je obaleny gumou, takze aj izolace a drzi to.
mato
Nevim kolik to stoji dodelat, ale pri cesto k nasim bratrum na Slovensko jsem koupil zasuvku vc. osvetleni za 80Sk (plus minus), kabely jsem natahl paralelne od puvodni zasuvky (resp.puvodnich kabelu) v mistech kde jdou kabely stredovou konzolou nahoru. Zasuvku mam vespod palubky vedle tahla kapoty. Zapojuju tam napajeni k TomTom navigaci. Tam totiz neni videt a nicemu neprekazi ;)
  • 3 měsíce později...
Zdravím všetkých prosím vás je dotiahnutý el prívod k zapalovaču alebo ho treba
nakáblovať a ak áno, vie niekto ako???
Fábia 1.4MPI r.v.2002 (junior) Dakujem
Obávam sa, že v Juniori zapalovač nemá dotiahnutý žiaden prívod :(
Nejlepsi rozdelat... Povolis 4 srouby a pak staci jen nadzvednout a uvidis...
neviem či to tu už niekde nebolo, ale
zoženieš pin na poistku 6U0 971 931, stačí jedna, druká strana poistky je rozvodova šína v poistkovom boxe.
z pinu natiahneš kábel až k miestu so zapalovačom a buďto použiješ origo čo tam má ísť alebo to nejak inak vymyslíš, zapojíš ho tam. zem napojíš cez očko poblíž na konštrukciu ručnej brzdy... a máš.
AKO JE TO Z PODSVIETENIM ZAPALOVAČ SAM O SEBE BY NEBOL TAKY PROBLEM. MAL BY SVIETIT PRI ZAPNUTYCH SVETLACH??
ano svieti pri zapnutych svetlach :)
čiže ďalší kábel
Takže mám to napichať z poistkovej skriknky???
no ten prívod stálych 12V určite z poistkovej skrinky, je tam ta pozicia a stači jeden ten pin a kablik a maš. osvetlenie môžeš potiahnuť z vypinača svetiel.
reguláciu jasu asi nemáš či?
Nie nemám. Zajtra to rozoberem a uvidím čo a ako. Snáď to nejako zapojím. Ináč sila keď v aute nieje autozásuvka,ale čo už za "málo"peňazí.......... Škoda že nemám el. schému. Aj tak dik.Zajtra uvidím.
maš PM
Ďakujem dosť mi to pomôže.
Tak mám hotovo.Nebolo to až také hrozné ako som si myslel.Trvalo to 8hod. ale padlo pri tom 1L slivovice.Takže relax ako patrí. profor -_- dik.
Profor prosim ťa čo mysliš pod pojmom-rozvodova šina- ja som pozeral poistkovy box a v neobsadenych poziciah nie su piny ale u 2 je niečo čo vyzera ako medenny drôtik jeden je napajany stale druhy po zap. kluča. Mysliš toto?
A ešte otazka mohol by som to použiť ak by to bolo funkčne na pripojenie neorigo cetralu? :help:
Upraveno od vikino1
no ano to je ono, je to taky kvazi medeny pás plechu čiže ten je pripojeny tušim 10kou kablom a je stale napajany
ono su tam tušim dva alebo tri take pasy, len neviem treaz presne či su stale napajane, je dosť možné že dva budu ale ten nalavo uplne nakraji napaja aj male poistky aj velke a ten potrebuješ -_-
môžeš aj centrál nanho napojit samozrejme -_-
Profor diky -AKO to robiš z teba dobre rady len sršia? -_-
HAHAHA ďakujem -_--_--_--_-
snažím sa a šak keby si to už mal rozobraté, tiež by si vedel takto radiť ;)
