MartinM_2013 Vloženo 12. Března Sdílet Vloženo 12. Března Lze nějakým způsobem zjistit aktuální stav zaplnění filtru částic u 1.5TSi? Předpokládam, že infotainment nic neprozradí a bude nutné použít diagnostiku. A pokud diagnostiku, kde a jaký údaj hledat. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WhiteKnight Vloženo 12. Března Sdílet Vloženo 12. Března Na toto stačí ELM327, jen pozor u iPhonu musí být Bluetooth minimálně ve verzi 4. Funguje parádně s appkou od carscanner.info . Tam bys měl najít senzory [01] Particle filter: ash load a [01] Particle filter: soot load calculated. Jsou to jen vypočítané hodnoty. Regenerace probíhá pouze pasivně, pokud je teplota katalyzátoru přes 600°C a jedeš bez plynu z kopce nebo po rovině. Pro vypálení je totiž potřeba při vyšší teplotě dodat do výfuku kyslík. Mě se nasčítají nějaké hodnoty jen během asi prvních 10 minut jízdy. Při prvním sjezdu z kopce jsem na nule. Asi nemá smysl to hlídat. Každopádně CarScannerInfo appka nedávno přidala podporu CarPlay. Takže jakékoliv senzory, nejen filtru, můžeš mít aspoň takto zobrazené na infotainmentu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinM_2013 Vloženo 12. Března Autor Sdílet Vloženo 12. Března Diky. ELM327 zafungoval. Ukazuje to paradne, akorat ten Ash Load je stale 0. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinM_2013 Vloženo 12. Března Autor Sdílet Vloženo 12. Března A zde je krasne videt jak regeneruje. Dojezd do obce na volnobezne otacky. Na grafu je videt pokles hodnoty na 13mg. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
