Zdravím Vás,
riešil tu už niekto výplň vo dverách kde sa odkladá pet fľaša?
Nejaký koberec či niečo podobné , jedná sa mi hlavne o predné dvere obe strany, prípadne nejaký set ak by sa dal niekde zohnať na webe komplet, môže byť aj na všetky dvere.
Niečo som našiel na webe no nie na Fábiu 4, je to na scalu a ešte Kamiq ale to neviem či bude pasovať a nie sú odlišné rozmery dverí výplne.
https://www.graficar.com.tr/en/product/skoda-scala-comfort-set-120
neviem či by to pasovalo, stačilo by len na dverovú výplň na odkladanie fľašky , iné nemúsí pasovať.
Ak by mi tu niekto vedel poradiť budem vďačný, nakoľko na webe som to nikde nenašiel,  ďakujem
Upraveno od lenovoman
S Graficarem a jeho filci mám zkušenosti v mém Rapidu. Je to z Turecka, ten turek to tenkrát ani pro Rapid v nabídce neměl. Psal jsem mu zprávu s dotazem a model Rapid zařadil do nabídky a koupil jsem to od něj. Kvalita koberce ale nic moc, byl takový tuhý a špatně se to tvarovalo do výplně dveří. Nalepené to pak místy dělalo takové faldíky. Nakonec jsem tu pohledovou stranu strhl, koupil samolepicí mecatronový koberec, dle té turecké šablony nastříhal a nalepil. Teprv pak spokojenost.
Scala a F4 jen letmým pohledem na obrázky na webu má jinak tvarované dveřní výplně a tu spodní kapsu, takže ze Scaly to pasovat nebude.
image.thumb.jpeg.97c66073b20a6ffc8813e8ff8d3a5e8e.jpeg9BJNGO.thumb.webp.567e3a6db7adf36a977a3b1331990630.webp
Jestli jsi zručný, zkus si udělat z nějakého měkkého papíru v kombinaci s papírovou malířskou páskou šablonky sám a nařezej/nastříhej ze samolepicího mecatronu. Při lepení je dobré kontaktní plochy v tapci odmastit, navlhčit rozprašovačem (voda + pár kapek jaru), navlhčit si i lepidlo na tom koberci a pořádně si navlhčit prsty, aby ti k nim koberec nelepil. Takto koberec varovnat do potřebných tvarů a pozic a pak fénem vysušit a nechat vyschnout.
Dost si o tom můžeš počíst např. ve vlákně pro Karoq nebo Scalu (zde i na následné straně) nebo zde si svépomocí s tím poradily šikovné ženské ruce ve Scale.
Pokud se z toho nevidíš, zkusil bych někoho, kdo lepí fólie na auta nebo nějakého šikovného autočalouníka.
Upraveno od tom01
ďakujem za info, skúsil som mu napísať tomu Turkovi mail za Fábiu 4 , uvidíme či sa ozve a bude vedieť mi ich zabezpečiť, lebo inde som nikde nenašiel na webe že by niekto také niečo ponúkal.
Tie stránky si kuknem , no moc sa mi ako vyrezávať nechce a babrať sa s tým, nie som až tak zručný typ na takéto veci, pre mňa by bolo už najlepšie komplet set niekde kúpiť.
Zkus případně poptat nějaká čalounictví nebo firmy co dělají polepy autofoliemi. Ti bývají šikovní a třeba ti to udělají i z kvalitnějšího koberce, než nabízí ten Turek 😉
ďakujem za info,
Turek mi odpísal že na Fábiu 4 to nemá, takže asi budem nútený kúpiť nejaký ten koberček čo tu na fóre som našiel v príspevkoch a skúsiť to sám namontovať.
V okolí kde bývam bohužiaľ nemám možnosť firmy čo by sa s tým zaoberala a cestovať kvôli tomu mi časovo moc nevychádza.
Tak budu držet palce. Když se zadaří, tak si šablonky určitě schovej, jistě mohou posloužit dalším F4 😉. Možná zkusit využít technologie 3D skenování nebo něco takového. Víc poradit asi nedovedu.
Pokud budeš zkoušet šablonky samodomo, tak doporučuji lepit do kapsy plošně tu malířskou papírovou pásku ve dvou navzájem kolmých vrstvách. Pak obkreslit potřebný tvar hran toho filce a pak to opatrně ze dveří strhnout. Tak bys měl dostat docela přesné šablonky. Nebo něco na takovýto způsob. Obyčejný samotný papír ti bude různě popojíždět a vlnit se.
jasne v pohode, skúsim a uvidím ako to bude , ďakujem za rady
tak som sa dnes odhodlal a na oboje predné dvere som si spravil šablóny , nastrihal a nalepil a v celku podľa mňa je to dobre spravené.
Trvalo mi to zhruba 3.5 až 4h čo sa dá, nakoľko som takéto veci nikdy nerobil.
Musel som si to sám pripraviť, šablóny, nakoľko nikde na nete to nikto neponúka na Fábiu 4.
Snáď to bude dobre držať, uvidí sa časom.
Nalepené je aj z vnútornej strany, no nevidno na fotkách.
Ešte budem aj kufor robiť, tie bočné plasty, možno aj zadné dvere tiež kde sa dáva fľaška, no na to zase kus času bude treba, možno na ďalší víkend ak čas bude na to.
Tu je výsledok:
18 hodin zpět, miklisek řekl:
Hodně dobrý!
ďakujem
Tak to vypadá opravdu profesionálně, jako z výroby 👌. Držím palce ať máš stejnou trpelivost a zručnost i u zadních dveří a příp. i u kufru 🙂.
Jestli z toho máš i nějaké šablony (stržené folie z koberců potřebných tvarů) určitě je nevyhazuj, třeba se budou hodit dalším F4 😉.
3 hodin zpět, tom01 řekl:
Ahoj, ďakujem
Šablónky som si robil no nepasovalo to dobre a tak som to robil po staru ako sa povie.
Šablónu som si spravil tak zhruba aby to pasovalo podľa dverí a vystrihol som o kus viac,.
Následne som si výplň dal na miesto a označil kde sa má strihať a tak pomaličky to začalo pasovať dnu.
V celku je to babračka, no za pár hodím to bolo hotové, a najviac bol problém pri výreze kde je fľaška a napasovať to poriadne.
Tiež spodok som si len vystrihol ale nenalepil, bude sa lepšie čistiť v prípade ak bude treba, nakoľko tam vysávač ani s nadstavcom dnu nevojde.
Zadné dvere možno tento víkend skúsim a kufor ešte uvidím, lebo nemám asi dostatok tej textilnej výplne, budem musieť objednať a samozrejme podľa času ako sa bude dať.
tak dnes som sa posunul ďalej a porobil si zadné dvere oboje, priehradku pred spolujazdcom a lakťovku :-)
na kufor musím objednať ďalšiu látku, no skôr si to premerám koľko bude treba.
Na predné aj zadné dvere + priehradka spolujazdca a lakťovka stačilo v pohode 1.5m + 1m , cena bola 22€ + pošta a ešte niečo aj zostalo.
na šablónky som použil priesvitný papier a vystrihol o kus viac, potom klasicky dostihol som koľko bolo treba, šlo to v pohode no babračka samozrejme na pár hodím zase.
výsledok je na fotkách.
