Zdar lidi. Mám dotaz. máte někdo dodělávaný náklon ke xenům na autě BEZ ABS?
Áno, mám dorábané, funkčné a bez ABS.
Trocha fuška a prerábal som originál držiak tak, aby som premostil reguláciu zaťaženia bŕzd na zadnej náprave. Tým pádom som musel dať dlhú skrutku na držiak čidla...
  • 3 roky později...
Tak schválně, dlouho tu nikdo nenapsal a lidí, co by měli Fabii první generace, už asi také moc není. Já jdu proti proudu, tak jsem si pořídil RS. :) Ale k problému - nemůžu se napojit na ŘJ xenonů, našel jsem čidlo náklonu, rozpojil konektor (který je opravdu na super blbém místě) a jak jsem čekal, jsou v něm uhnilé konektory. Řešil to někdo a jak? Kupovat nové čidlo za 4500 Kč kvůli ulomené nožičce se mi moc nechce, ale asi nic jiného nezbyde. Nebo má někdo nějaké informace, jak to vyřešit jinak, případně nějakého elektrikáře, který by to dokázal vyřešit?
Už jsi to nějak vyřešil?
Kdyžtak napiš SZ.
Náklon xenonu je u F1 rs nediagnostikovaná funkce. Jde jen spustit servis při nastavení regloskopem.
Tak to nechápu proč mě to funguje? Je tam uvést do základního nastavení a náklon čidla. Adresu si nepamatuji. Ale mě to fachá.
Upraveno od Combi2002
Adresa je 55, byl uhnilý kabel. Sehnal jsem "nové" jeté čidlo, které se tváří funkčně za 850 Kč, takže ho zkusím vyměnit a snad se to vyřeší. Uhnil jen jeden kabel, ale zrovna na připojení diagnostiky (tedy na seřízení světel), což by se mohlo hodit. :) Navíc přes ten kabel jde i informace o rychlosti, se kterým tedy asi xenony nijak nepracují, ale chci to mít vše funkční. Teď se jen poprat se šrouby, které tam jsou a jelikož jsou na podvozku, tak si asi každý umí představit, jak vypadají. :(
Tak čidlo vyměněno, WD40 na šrouby a dobrý klíč a dá se i bez zvednutí auta. Pak ještě odšroubovat čidlo z držáku, na to zase platilo WD40 a jemně dávkovaná síla. :) Čidlo vyměněné, funkční, ale další problém – nebyla uhnilá jen nožička v čidle, ale i drát K-line v druhé části konektoru. Takže shánění osmipólového konektoru, bez výsledku, nikde nebyl skladem, takže napojeno natvrdo fastony, ověřeno že vše funguje a teď koupit ještě konektor a piny a bude to jak originál. :) A nebo fastony zaliju silikonem a je to. Ale konektor stojí 130 Kč, tak proč ne. Ta radost, když se z adresy 55 vrátila odezva! :)
