Zeptam se.
Octa - 98' - jedna se o rychlost prerusovace na blinkry.
Takze je umisten ve spinaci / vypinaci vystraznych svetel.
Potreboval bych ho trosku zpomalit jeho prerusovani.
Pokud nekdo vi, rad bych radu co a jak.
Zatim se ptam, nez se na to mrknu sam.
Zda neni po rozebrani u vnitr nejaky trimr ci odpor, nebo potenciometr, co urcuje rychlost - tempo prerusovani.
Nikdo ? To je skoda :(
Trošku zpomalit je nesmysl.proč??Jde tak,jak má(pokud je v pořádku).Jinak rychlost není možná nastavit,bude to v nějakém IO
No nevím jestli tam je IO, ale myslím že spíš bimetalovej přerušovač, páč ted sem to měnil z důvodu, že se mi blikání zpomalovalo a zpomalovalo,až se blinkr rozsvítil uplně a už neblikal... Vyměnil sem to a teď to bliká jako zběsilý :)
Prave ze me to taky blika zbesile o porovnani s oct II.
Urcite by to chtelo mensi rychlost. Skoda je Skoda - od Skody kazde auto blika jinak :)
Upraveno od Kryšot
fascinuje me pristup
vecer circa 22*00 - zadani dotazu
rano nasledujiciho dne circa 7*00 - odpoved nikdo nic?
co treba chvili opckat?
OT:
dale by me zajimalo proc mas v avataru ikonku forum moderator??
Takze vyreseno a zkontrolovano. Zadna soucastka na mensi napajeni odporu( co nahradit jinou kapacitou? ) k svabu neni. Tudis neni zadna regulace. Jen me udiv. 2 kontr. diod. Jedna na osvetleni znaku a druha na vystrahu.
A co se tyce ,,dale by me zajimalo proc mas v avataru ikonku forum moderator ''
tak ji klidne muzu zrusit pokud se nebude pacit.
No problemo lol
no tak paklize nejsi moderator tohoto fora tak bys ji tam mit nemel tak prosim si ji odstran
dikes
Ahojky všichni, mám problém s přerušovačem blinkrů, nějak mi nekontrolovatelně cvaká, ale ani kontrolka, ani blinkry neblikají, vypadá to, že to vliv na polohu páčky nemá, i když s ní trochu pohnu, tak se to nemění, nesetkal se s tím někdo?, díky moc
jo setkal a 2x, už je to dost dlouho, ale myslím, že jsem měnil vypínač výstražných světel a podruhý to bylo sloupku volantu. V kontaktech byly mosazný piliny, jak se časem ošoupaly. Stačilo to vyčistit.
diky moc, no zkusim nejprve ten sloupek, spínaš aš potom, potažmo kde je relátko??, ono je integrovaný do vypínače výstražných svetel???, nebo jako u favorita je tam přerušovač jen někam cvaklej??
na O I. by tahle závada už měla být notoricky známá, takže určitě nejsi vyjímka. Já si to fakt moc nepamatuju, ale myslim, že to drnčí přímo v tom vypínači. Ale on se někdo z kluků tady určitě ještě taky ozve.
Je to integrovaný se spínačem var. světel měnil sem to: cenovka 650 :rip:
a taky opravit :)
jde to i opravit??, potřebuju zjistit, jestli je to tím vypínačem, nebo něčím jiným, ale bohužel nikdo ze známých nemá octávii a nebo neni ochoten mi vypínač pujčit
Joo,opravit 2krát opravený a po třetím rozdělání radši obětovat ty prachy. Jak to zjistit nevím , když jsem zapnul výstražky, tak to chodilo, ale jak jenom l nebo p tak chvilu jo pak néé. Když jsem to kupoval ve škodovce tak mi řekli, že to mám vyzkoušet a jestli to není ono tak to můžu vyměnit za páčku.--solidní přístup :D
Jestli mužu dát tip, tak firma Autodíly Krč je má v nabídce všechny, jen trošku po měsíci podražila, já mám ten originál za 485,- Kč a teď už ho maj za plnou...
Upraveno od Matrix
Tak dneska take zacalo pri zmacknuti ukazatele - pravy smer - rychle spinani.
Takze jsem rozebral spinac. Nevyndaval jsem volant, pouze jen plast sloupku - 4x sroubky a pak na prave pacce 2x sroubek. Pote jsem rozevrel spinac a vytahl celou packu. Pozor - jde to opravdu spatne, takze kdo je zrucny mozna to dokaze jako ja. Po vycisteni cerne vazelinky a jinych necistot super chod. Hlavne az to budete nasazovat tu packu zpatky, je opravdu malo prostoru na dobre uchyceni vnitrnich elementu - kluzny spinac se nachazi ve vnitrku mechanismu, takze pacicka musi sedet. Je toho tam vice - na vypinac blinkru a pod. Perko vam zadne nevylitne ale pozor na spravnou montaz. Jinak vam nebude makat nejaka funkce. Musite opravdu pochopit celicky mechanismus a pote malickym sroubovackem si pomahat pri rozevirani a spoju mechanismu. Preji uspesnou praci a hlavne az to nekdo bude delat, at ma v zaloze nahradni ukazatel. Fotky nemam. Docela jsem spechal pri montazi - prace s drobn. problemy cca 1hodka.
Takze jsem vse udelal bez demontaze volantu, protoze me sakra nejde sundat. Uz jsem pochopil jak ten airbag vyndat, ale sroubovakem ten plisek proste nenahmatam, abych ho mohl odmacknout :(
Upraveno od Kryšot
chlapi i když nemám aktivovaný blinkry tak pořád cvaká relé ve výstražným tlačitku
nevíte někdo čím to je????prý snad vysypany páčky uvnitř prosim HELP
dostal jsem 5bodů a 2000
nepopisuješ co máš přesně za vůz......ale u octavií je to nemoc odchází jednotka která je součástí spínače varovných světel.......a ovládá blikače.........
ve škodovce tato sranda stojí kolem 1000kč.........
mám octavia I
jakou máš namysli jednotku????
je t ten výstažný trojuhelník, který spíná všechny čtyři blinkry, ale tohle je na 100% v páčce blinkru. Pokud neblikáš a stejně slyšíš jak to cvaká. Stalo se to známej co maj oktávky a vždy to bylo v páčce.
samo že to může být páčka ale na dálku řešit zavadu to nejde .......může to být i v kabeláži a dělat to může klidně komfort ........pokud ale nejdou tak komfort to nebude ten je jenom ovládá od dálky...
ale bud páčka nebo přerušovač blikačů.......................je realná...... :D:D
Upraveno od MartinRS
Zdravím, bude to na 99% páčka blinkrů, měl sem to samé ;)
U dvouch Oct to u nas bylo prerusovacem, asi to 1% :)
