Leden 13, 201312 r Já mám tyhle zdá se mě http://www.obautodily.cz/eshop/ledky-zarovky-xen-prestavby/zarovky_ledkove/led-zarovka-12v-5w-sv-10x36mm-sufitka-bila-sada-id:1710.eshop ale na STK ti řeknu za chvíli jak to bude co na to říkají .. maximálně si myslím malá závada a to projde. Musí být bílé žádné barvičky. A svítí suprově, auto vypadá mnohem líp .. Pokud máš novější auto tak musíš asi mít jiné něco takového http://www.obautodily.cz/eshop/ledky-zarovky-xen-prestavby/zarovky_ledkove/led-zarovka-can-bus-do-spz-sufitka-42-mm-bila-id:3291.eshop ale to má 4 SMD ledky to musí být šílené světlo už .. já mám 2 a osvítí to až okolo nárazníku ..
Březen 2, 201312 r Tak jsem dneska měnil osvětlení v SPZ a v parkovačkách za diody..... byl to docela porod, ale povedlo se aniž bych musel demontovat světla. Sice ruce doškrábaný a slovník sprostých slov vyčerpaný...ale je to tam!!!! :-) Upraveno Březen 3, 201312 r od majkl.vrs
Březen 4, 201312 r Vypadá to moc dobře, já taky ještě čekám až mi dojde zásilka a potom budu montovat, už se nemůžu dočkat.
Březen 4, 201312 r Ty na SPZ jsou hezké, taky je mám i osvětlení interiéru .. akorád já bych neřekl že je dobré mít tak moc modré dálky.. oprava Upraveno Březen 4, 201312 r od Petrkiller
Březen 16, 201312 r To nejsou dálky, ale ledky v parkovačkách. Zakoupeno taky v obautodílech. http://www.obautodily.cz/eshop/ledky-zarovky-xen-prestavby/zarovky_ledkove/ledka-12v-4w-hyper-t10-mega-svitivost-bila-id:4317.eshop
Březen 16, 201312 r mal niekto takyto problem ? nesvieti mi špz , nejde zadny stierač , ani ostrekovač, 3 brzd.svetlo, a nejde mi otvorit kufor ked mam nastartovane, alebo kluč v polohe 1(kontrolky svietia) ...poistky su v poriadku. v com moze byt problem ?
Březen 17, 201312 r Možná ti pomůže toto: http://forum.skodahome.cz/topic/80669-jsem-v-koncich-pomoc/ Zkontroluj si i jestli nemáš prasklé žárovičky v SPZ.
Březen 24, 201312 r Tak v pátek mi poštou přišly LED, i nové koncovky osvětlení (http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-facelift/svetla-blikace-tuning/zadni-svetla/skoda-fabia-osvetleni-spz-zadni-original-id:1564.eshop), do kterých se sufitky umistují. Po namontování mi však jedno světlo nefunguje. Nepomohlo ani otočení LED. Potom jsem si všiml, že konektor (co jde ze dveří a nacvakává se na něj koncovka) je nějaký divný (ve vnitř nemá piny, asi uhnilé). Jde vyměnit jen ten konektor nebo se musí vyměnit celý kabel ve dveřích, máte někdo zkušenosti??
Září 9, 201312 r Pořád nemůžu najít tu kostru pro osvětlení spz, nemůže někdo poradit, pořád mi to problikává a začíná mě dost vytáčet, díky.
Říjen 2, 201311 r Taky mi jedna nesvítí. Ale jak se tam dostanu? Je to na nějakej šroub a na jakej? Nerad bych to ohlodal
Říjen 2, 201311 r u jedničkové Fábule tam byly dva torxové šrouby, předpokládám že je to stejné i u F II
Říjen 2, 201311 r a predpokladáš dobre EDIT:doplním len odkaz http://forum.skodahome.cz/topic/122043-sroubek-u-osvetleni-spz/ Upraveno Říjen 2, 201311 r od libero
Duben 19, 20223 r Uvažuji na Fabii 1 MR 2001 vyměnit původní sulfitkové osvětlení SPZ za LED-kové. Vůbec mi nejde o vzhled, ale o vyřešení příčiny koroze karoserie okolo osvětlení, která se mi začíná objevovat. Ano, teprve teď na tak starém autě, protože jezdí velmi málo a je doplněno o denní svícení, takže sulfitky SPZ svítí jen opravdu občas. Auto je ve velmi pěkném stavu a nechci si nechat shnít kufr. Vím, že na Fabiích 3 to lze měnit za originál LED osvětlení z pozdějších MR téhož modelu. Prosím o radu, existuje i pro Fabii 1 nějaká legální LED náhrada, s níž nebude problém na STK? Klidně vyměním obě celé svítilny, ale za nějaké kvalitní LED svítilny se schválením pro daný model a pro silniční provoz. Existuje vůbec něco takového? Brouzdal jsem po webu i zde po fóru a nedaří se mi najít, co potřebuji...
Červen 16, 20223 r zdravim na otcovej fabke nesvieti osvetlenie spz,poiska v poriadku , ide tam prud ale nemam tam kostru.nema niekto s tym skusenost odkial je tahana ta kostra?
Červen 16, 20223 r Ukostření svazku víka zavazadlového prostoru je na sloupku C vlevo vzadu za sedačkou.Kostra osvětlení spz je společná s kostrou třetího brzdového světla a motoru stěračů zadního skla.Pokud stěrač funguje a brzdové světlo svítí bude problém pouze v kabeláži uvnitř víka zavazadlového prostoru.Jinak zkontrolovat vedení v průchodce mezi víkem a karoserií a uvnitř vozu.
