ten climatronic se také musí přepinovat? Myslel jsem že jen ta parkovací jednotka. No možná když nějaký objevím tak do toho půjdu. Spíš bych uvítal to parkování.
Ano, musi se tam zmenit zapojeni, ale myslim jen 3 draty, nekde tu urcitre najdes zapojkeni ... Trvalo me to 20 minut ...
Tak vypadá že už jsem sehnal jak climatronic tak rámeček, super práce a rychlost. Climatronic stačí jen vyměnit nebo se musí něco přepojit a pak nakonfigurovat? Díkes
Ještě jeden malý dotaz na panelu climatronicu mám tlačítko na webasto, ten panel co jsem sehnal ho nemá, bude to makat?
podle men ne, musis byt panel s webastem, a ted nevim jestli jsem nekde encetl ze staci napejet LED a zprovoznit tlacitko ... ale nevim jestli je pak i rozdil ve verzich SW v panelu ...
u fl panelu je jinak napájení, na starý pin jde pak čidlo kvality vzduchu.
JO a to mi pripomelo ze jelikoz nemas cislo vzduchu, tak to bude hlasit na diag chybku a pripadne ejste jednu, podle indexu ejdnotky ... ale na funkci rostlinare to nema vliv ...
No tak myslím že mé nadšení přešlo v nechuť, za prvé sehnat ten panel aby měl webasto, bude asi dost obtížné a na druhou stranu potom při prodeji se s někým dohadovat. Tak bych ale šel do toho park systému a přehození té jednotky, koukal jsem na ten návod co tu je a není to asi nic hrozného, přehodí se dráty v těch dvou svorkovnicích páč třetí nejspíš nemám když mám pouze zadní. Nevím teda jak to je pak s naladěním do radia.
s webastem jich moc nebude ... prepin je v pohode, horsi je se k tomu dostat :)
A malá drobnost, natáhnout nové can vodiče.
nebo je pripojit na jine ... podel dverui to jde pekne ... horsi je rozdelat kufr ...
Ahoj chlapi. Mam dotaz, uz sem toho procet tunu a furt nic nevim. Mam O2 fl rv 08 s columbusem. HF funguje, ale co mam udelat proto, aby mi columbus umel pripojit tel pomoci BT jako medialni zarizeni? Bude mi stacit vymenit BT jednotka pod sedackou?
jednotka + potřebné vodiče, stávající svazek nebude mít nejspíš komplet kanály apod.
Některé jednotky tuto funkci mají pouze zakázanou, každopádně bude nutné dotáhnout vodiče pro druhý kanál.
A mate nekdo schema zapojeni druheho kanalu?
Ahojte.
Potreboval by som poradit s RNS510(verzia atd. vid prilozene obrazky)
Problem 1. radio TUNER po zapnuti kluca do spinacky nenacita resp. zapne az po par minutach.hlavne vtedy ak auto stoji dlho vypnute,ale niekedy sa stane ze ho nacita aj hned po 1 min. Media sa nacitavaju ok hned po zapnuti. 2. Logo som si chcel zmenit ,postupoval som ako je treba (http://www.netdata.be/iso/index.php), napisalo ze je to ok ale nezmenilo este mi aj stare vymazalo,takze po zapnuti spinacej skrinky je 1minutu tma az kym sa radio nezapne.
3. chcel by som radio doplnit aby mi zobrazovalo napr: cuvacie senzory ,klimu...
4. je potreba aktualizacia firmware alebo nieco ine ma stym niekto skusenosti( alebo poradte niekoho v okolie Kosice)
Mapy ok ale bola by potreba aktualizovat +POI body ako dostat do mapy.
Doplnujuce info: Octavia 2 1,9Tdi  7/2005. Displej Maxi DOT da sa nastavit aby zobrazovalo navigaciu,aj radio. MF volant nemam.
Vopred dakujem za info.
post-96490-0-94795000-1446059265_thumb.j
post-96490-0-65936400-1446059283_thumb.j
post-96490-0-60116300-1446059295_thumb.j
post-96490-0-48506000-1446059307_thumb.j
post-96490-0-10913900-1446059319_thumb.j
post-96490-0-14973600-1446059332_thumb.j
post-96490-0-70510800-1446059343_thumb.j
post-96490-0-22124900-1446059357_thumb.j
post-96490-0-95584500-1446059369_thumb.j
post-96490-0-83395800-1446059382_thumb.j
klima - máš starý panel, musíš vyměnit za FL model
parkováky - musí se jednotka vyměnit za FL nebo přechodové typy
Atd atd atd...
Vse je zde popsano...
Atd atd atd.
to znamena ze cez VAG sa to neda nejako nastavit,? vies mi dat aj info presnejsie alebo odkaz na nejaku stranku_
Dakujem
Prostě tenhle MR nemá komponenty které to umí, musíš vyměnit jednotku parkováků, panel Klimatizace a pak to nakódovat, jenom kódováním to nejde. Columbus - mapy, FW logo jde nainstalovat, nutno ale aby to udělal někdo, kdo tomu rozumí, na naše starší Octy se musí instalace udělat, pokud něco stáhneš a nainstaluješ a bude to špatná konfigurace, tak taky můžeš Columbuse "umrtvit"
Upraveno od Stringo
Jeste u 2005 je nutna vymena komplet climatroniku, jen panel stacit nebude ...
No nevím, mě říkali že stačí panel... Ale to je diskutabilní, asi záleží na případu, ono se to v tom roce trochu bastlilo...
No jestli mas stale tu 2005 co mas v podpisu, tak tam urcite vse ... jenom panel tusim od MR08
Jak píše danikd, a já na to zapomněl (protože jsem přehlédl ten MR), jen MR08 je o přepinování napájení, jinak se muselo měnit celé topení kvůli rozdílnému množství ovládácích motorků...
Jo tak proto mi to tu rozmlouvali kdysi [emoji2]
Taky jsem chtěl zobrazovat na Columbus nějaké informace o nastavení topení...
Upraveno od Stringo
