Prosinec 1, 201212 r Důležité je, jak psal Milhausek, jestli ti za ty peníze dokáže dát opravdu to nejaktuálnější, co do Columbuse pro tvůj MR jde dát...
Prosinec 1, 201212 r To už je asi pak o domluvě, ale když má někdo opravdu starý fw a mapy, tak se ta aktualizace opravdu vyplatí, i kdyby to nebylo to úplně nejnovější.
Prosinec 1, 201212 r spravil som upgrade z 1024 na 2764 a najprv mi neslo len hlasove navadzanie ale po reinstal ide uz aj to, v kodovani som potvrdil mikrofon, len diagnostika mi vypisuje chybu, vie mi niekto skontrolovat log prip. upravit, mam tam aj sparovany telefon a vsetko mi ide tak ako ma len neviem preco je tam ta chyba, dakujem Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Component: RNS-MID H04 2764 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H7048024 Coding: 0E0004020001000100 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E588B4EC07F 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 140094 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:25:24 Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Component: RNS-MID H04 2764 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H7048024 Coding: 0E0004020001000100 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E588B4EC07F 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 140094 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:25:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K082080AA0 Coding: E9811F0E4006022302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 346C99262E53 No fault code found.
Prosinec 7, 201212 r Zdravím, mám problém s Columbusem. Pořídit jsem si on-board kameru s napájením od pojistkové skříně. Od té doby, co tam mám tu kameru, tak mi velmi často navigace ukazuje úplně nesmyslnou polohu, resp navigace je připojená třeba jen k 1-2 satelitu (ale i k žádnému). Jak kameru vypnu, okamžitě se připojí další satelity (cca 6-8) a hned se navigace zpamatuje a ukazuje správnou polohu. Nevíte někdo čím to může být?? Díky Jirka
Prosinec 8, 201212 r Škoda Columbus / RNS 510 Firmware Aktualizovat na verzi 4020 / 4024 / 4026 / 4028 ke stažení! Novinky Hlasové ovládání (vyžaduje mikrofon – viz Volkswagen RNS 510 připojení mikrofonu pro hlasové ovládání ) NEW Rychlejší navigace a uživatelské rozhraní NEW Automatické ovládání osvětlení NEW Enhanced určení vstupní NEW podržte tlačítko Nastavení na 30 sekund a získáte následující menu: FM, AM a nová verze INFO (verze mapy a typu, hw a sw verze) NEW Compass NEW POI-viz Volkswagen RNS 510 Mapy BZ – nové funkce s firmware 3xxx Firmware Upgrades: 000x (140x final version) firmware where x is 0 VW 2 VW Touareg 4 Skoda 6 Seat 200x (266x first version) firmware where x is 0 VW 2 VW Touareg 4 Skoda 6 Seat 8 VW T5 Multivan & California Stáhnout http://xda-developer...028-ke-stazeni/ Upraveno Prosinec 8, 201212 r od jtfcobra
Prosinec 9, 201212 r tak problem som si vyriesil, dal som novsi FW 3810a, ktory uz rozdelil particie a s fixom pred FL vsetko slape ako ma keby niekto potreboval http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/13672-unofficial-272x-software-swl-recovery-cd.html
Prosinec 10, 201212 r zdravím, neměl by někdo pro 1Z0035680A Škoda RNS 510 Firmware Upgrade to version 1100 / 1102, nebo nevěděl kde stáhnout díky
Prosinec 11, 201212 r Zdravim. Chcem sa spytat, ci ma niekto skusenosti (pripadne vie poradit) s FW 521x na starsich jednotkach (bez LED displeja)? Pokial viem, tak posledny FW s podporou starsich jednotiek bol 381x. Ja mam RNS510, 1T0 035 680D (povodne pred 3xxx FW bola "B", HW-Version H11, SW-Version 3810 a strasne by som chcel radiotext, ktory novy FW prinasa (bol som na to zvyknuty zo inych radii). Dakujem za akukolvek radu a pomoc. EDIT: OK, takze nakolko sa nikto neozval, tak som to vyskusal. Mozem potvrdit, ze som bezproblemov nahral FW 521x na RNS510 rev B (takze starsi typ), rev A som sa niekde docital, ze nefunguju. Vsetko funguje, navigacia sa akurat kompletne premazala a vratila do vyrobnych nastaveni (ocakavany stav podla toho, co som cital), takze trebalo znovu nakodovat cez VCDS a nastavit vsetky nastavenia. Upraveno Prosinec 13, 201212 r od MatoBar
Prosinec 17, 201212 r Ahoj všichni, mám Columbuse H03, FW4024, občas mi prskne do repráků, nejčastěji pozoruji při vyřazení zpátečky - ukončení funkce parkováků, nějaký nápad. Parkováky originál FL. Díky za info, pomoc nejlépe okolí HK.
Prosinec 20, 201212 r Cau mam columbuse a po aktualizaci map West CD 7920, se mi to aktualizuje ale kdyz dam navigovat napise to ze nejde vyhledat cil
Leden 7, 201312 r Ahojte, potřebuju poradit... Snažím se už týden nastavit hlasitost navigace a pořád ne a ne to nějak solidně spárovat s hlasitostí rádia. Jednak je tam nastavení SNÍŽENÍ HLASITOSTI - nízké, střední, vysoké a pak je tam nastavení HLASITOST a MINIMÁLNÍ HLASITOST - posuvníky. Ať dělám co dělám, buď navigaci neslyším, nebo zase ječí jak pos*aná. Může mi někdo poradit co jak nastavit, nebo co kterou tou funkcí se nastavuje?
Leden 19, 201312 r Zdravím. Chlapci, mám takovej problém. Koupil jsem si SDHC kartu (kingston) 8 GB. Problém je v tom, že mi píše "chyba SD karty" - Zkoušel jsem přeformátovat a nic. Auto je vyrobeno 2010 - Počítám, že i Columbus je 2010. Díky za případné rady. - Dost mě to štve....
Leden 19, 201312 r Zdravím, pořídil jsem OII RS 2009 FL a mám v ní Columbus (verzi, model nevím). A mám pár otázek pro zkušené, pokud mohu, budu vděčný za jakékoliv rady pro nováčka... 1/ Pravé horní tlačítko je "i" s reproduktorem, nikoliv mikrofon, a v menu nic o hlasovém ovládání není, takže to bude asi model bez. Ale při stisku tlačítka halsitosti na volantu se mě ta ženská na něco ptá :-) ale asi to souvisí pouze s telefonem - je to možný? 2/ Telefon mám připojení přes BT (mám WinPhone 8), krom toho, že nelze telefon najít ze strany auto -> telefon, ale musel jsem v telefonu najít auto a zadat pin, tak to bude asi nějaká nižší verze. Ale vadí mi, že trvá cca 20min, někdy i dýl, než dostanu přístup k telefonímu seznamu. Je to normální? Kontaktů mám tak 400, u každého 3čísla max. A v menu telefon nemám skoro nic nabídce Bluetooth, apod, jak je popsáno v manuálu (možná mám jiný model). 3/ Za boha nemůžu změnit "Domů" v navigaci, nikde to nemůžu najít. Nevíte někdo jak? 4/ Logicky nefunguje DVD obraz při jízdě, ale na jednom videu s VW Golf a Columbus jsem viděl, že lze stisknout tlačítko na volantu (hlasitost) pak tlačítko Tone a obraz jde - jen aktuální jízdu. To se mi ale nepodařilo - není to pro mě nutný do té míry, že bych ho chtěl nějak Flashovat. 5/ Má cenu dělal aktualizaci FW, získám tím něco, a je možný to udělat přímo ve Škodovce, nebo nějakou náplní SDkarty, vyřešilo by to alespoň tu rychlost synchronizace kontaktů? Moc děkuji předem..
Leden 20, 201312 r Zdravím. Chlapci, mám takovej problém. Koupil jsem si SDHC kartu (kingston) 8 GB. Problém je v tom, že mi píše "chyba SD karty" - Zkoušel jsem přeformátovat a nic. Auto je vyrobeno 2010 - Počítám, že i Columbus je 2010. Díky za případné rady. - Dost mě to štve.... Co mas za fw columba?
Leden 20, 201312 r Zdravím, pořídil jsem OII RS 2009 FL a mám v ní Columbus (verzi, model nevím). A mám pár otázek pro zkušené, pokud mohu, budu vděčný za jakékoliv rady pro nováčka... 1/ Pravé horní tlačítko je "i" s reproduktorem, nikoliv mikrofon, a v menu nic o hlasovém ovládání není, takže to bude asi model bez. Ale při stisku tlačítka halsitosti na volantu se mě ta ženská na něco ptá :-) ale asi to souvisí pouze s telefonem - je to možný? 2/ Telefon mám připojení přes BT (mám WinPhone 8), krom toho, že nelze telefon najít ze strany auto -> telefon, ale musel jsem v telefonu najít auto a zadat pin, tak to bude asi nějaká nižší verze. Ale vadí mi, že trvá cca 20min, někdy i dýl, než dostanu přístup k telefonímu seznamu. Je to normální? Kontaktů mám tak 400, u každého 3čísla max. A v menu telefon nemám skoro nic nabídce Bluetooth, apod, jak je popsáno v manuálu (možná mám jiný model). 3/ Za boha nemůžu změnit "Domů" v navigaci, nikde to nemůžu najít. Nevíte někdo jak? 4/ Logicky nefunguje DVD obraz při jízdě, ale na jednom videu s VW Golf a Columbus jsem viděl, že lze stisknout tlačítko na volantu (hlasitost) pak tlačítko Tone a obraz jde - jen aktuální jízdu. To se mi ale nepodařilo - není to pro mě nutný do té míry, že bych ho chtěl nějak Flashovat. 5/ Má cenu dělal aktualizaci FW, získám tím něco, a je možný to udělat přímo ve Škodovce, nebo nějakou náplní SDkarty, vyřešilo by to alespoň tu rychlost synchronizace kontaktů? Moc děkuji předem.. 1. každý Columbus podporuje hlasové ovládání, záleží na verzi firmwaru a také jestli je hlasové ovládání fyzicky zapojeno... stiskem tlačítka na volantu aktivuješ hlasové ovládání telefonu - úplně k ničemu.. pokud by se udělalo hlasové ovládání columbuse lze to zapínat právě tímto tlačítkem 2. Máš hodně starou GSMII sadu, vyměnit za novější a vše pošlape jak má... 3. adresa Domů se zadává v menu setup-navigace 4. tato kombinace tlačítek fungovala pouze u fw 26xx-2680 myslím, dá se udělat odblok softwarově aby hrálo stále 5. aktualizací firmwaru získáš hodně, záleží jaký fw tam ted máš - hlasové ovládání, čtení SDHC karet.. ve škodovce to neumí
Leden 20, 201312 r Zdravím. Chlapci, mám takovej problém. Koupil jsem si SDHC kartu (kingston) 8 GB. Problém je v tom, že mi píše "chyba SD karty" - Zkoušel jsem přeformátovat a nic. Auto je vyrobeno 2010 - Počítám, že i Columbus je 2010. Díky za případné rady. - Dost mě to štve.... máš hodně starý firmware v columbusu který neumí pracovat s SDHC kartama.. stačí přehrát firmware
Leden 20, 201312 r Odblokovani obrazu http://xda-developers.cz/automobily/rns-510-odblokovani-obrazu-zdarma-pomoci-naseho-cd/ rns510
Leden 20, 201312 r Nejnovější firmware http://xda-developers.cz/automobily/skoda-columbus-rns-510-firmware-aktualizovat-na-verzi-4020-4024-4026-4028-ke-stazeni/
Leden 20, 201312 r Díky za ten Firmware. - Myslíte, že jako nováček v oktávii to dokážu přehrát sám? - Kolik by si za to řekli v autorizovánem servisu. (Auto tam stejnak tenhle týden dám) - Kvůli volantu a servisní prohlídce. Díky.
