To je to co jsem asi potřeboval slyšet, zda je změna hodna přeflashování rádia a hodinového trnutí :) V zimě se mi stávalo že mi rádio při příchodu do auta vytuhlo, ale to je asi HW problém, než SW. Který by řešil update FW.
pochopil jsem to tak, že jsi to nakonec rozjel. muzes tam dat 5238 to je na temer vsechny jednotky
Jaký firmware na čistou instalaci na 2xxx nebo 4xxx pro kompletní výmaz
Odesláno z mého Nexus 6 pomocí Tapatalk
Tak jsem tam hodil 5238 a vše funguje bez problému. Děkuji.
Ahoj,
prosím snažím se to tu najít ale marně.. Jaký FIRMWARE mohu nahrát na columbus, který mám (viz. obrázek), abychom mohl nahrát pomocí map tools nejnovější mapy V13??
Díky moc.
post-23037-0-06538900-1463415398_thumb.j
post-23037-0-21346100-1463415411_thumb.j
post-23037-0-98252900-1463415418_thumb.j
post-23037-0-65137400-1463415436_thumb.j
Upraveno od jirka1022
5238 v klidu nebo by měla jít i 5274 josi. Ale asi bych neriskoval, je to teprv C6 nebo C8čka a tam 5274 zas tolik výhodou není
Ok... Jak se to pozná, jenom abych byl zase o něco chytřejší? A co obraz za jízdy, půjde stále? Kde to mám stáhnout? Díky
Postup instalace firmwaru je jednoduchý? Stačí jen vypálit na cd a vložit do Columbuse? Díky za info škodováci.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
Ahoj, je potřeba po instalaci firmwaru 5238 instalovat nějakej škoda fix kvůli maxidotu a ovládání na volantu?? Děkuji
Pro před face volant a maxidot ano.
Díky, budu tedy muset instalovat i tento fix...mám OII před FC. Instalace je stejná jako FW? Tzn. setup + info + eject ...vložit cd s fixem a instalovat?? Díky
Je možné i tak.
Ahoj... Nainstaloval jsem firmware... Mapy V13 ale když chci nainstalovat ten FIX... Napíše mi nějakou chybu s dvěmi možnostmi...
Je možné i tak.
Prosím jak jinak se dá nainstalovat ten ŠKODA FIX? přes ten trojhmat mi to nějak nejde... Nejdřív mi vyskočilo to okno co mám v příspěvku výše a teď se mi to načítá pořád dokola ale instalace nechce začít... Díky
Jaky mas firmware v radiu? Fix musis mit pro dany soft.
No dal jsem tam ten 5238 jak píšu víš... Stahnul jsem ho z gpsunderground včetně fixu který tam byl na 5238. Ale nějak nemůžu přesvědčit columbus aby začal instalaci a buď to pořád dokola zkouší nebo vyskočí ta okno co mám v příspěvku víš... Nefunguje mi volant a maxidot nejde přepínat když naviguji....diky za pomoc
a stahoval si ten označenej fix jo?
post-29121-0-14429700-1463908702_thumb.j
Hmmm... Tak to musím ověřit... Ale určitě jo... Ještě to raději ověřím...
A přesný postup instalace? Bez klíčku v zapalování zapnu columbus... Pak trojhmat (info+eject+setup)... Chvíli počkám a vložím DVD? Není třeba chyba že jsem si před instalování toho fixu už nahrál nějaké Písničky na HDD?
Pro jistotu jsem to stáhl znovu a vypaluji jiným programem... BTW: co znamená za hláška co mi vyběhla? Nemám někde něco nastavit?
Nemáš náhodou zapnutý klíček? Pro fix: před hozením fixu (odkaz co ti napsal pjdefort) provedeš trojhmat, počkáš až se objeví červený vrchní a spodní řádek na navi a pak cd vložíš. Fix trvá cca 5minut. Pak vcds a zkontrolovat.
Zapalování zapnuté nemám... Když pustím columbus a udělám trojhmat tak se mi teď ani nedaří aby se mi rozsvítila za úvodní obrazovka s těmi červenými pruhy a když po trojhmatu a chvilce čekání vložím DVD... Na displeji je hodně slabě vidět, že se fix loaduje (stejný loadovaci pruh jako pro instalaci firmware ale pak stejně nic... Trojhmat udělám při vypnutém rádiu hned? Nebo zapnu rádio a až naběhne tak pak...
Zdravim potreboval by som poradiť ohľadom navigácie. Mám dovezené auto z Holandska a ked kliknem na MAP tak mi furt ukazuje nazvy miest v ich jazyku. Viete nejaké rady na to aby to fachčilo alebo treba aktualizovať? Ďakujem!
post-99782-0-34506300-1463917300_thumb.j
post-99782-0-06544600-1463917324_thumb.j
Dobrý deň všetkým. Mám na Columbuse v info uvedené: 3T0 035 680 B, HW Version- H11. Na gpsunderground je takáto tabuľka:
  1. HW Vehicle: 0xC001 - 1Z0 035 680 A (C3/C4A)
  2. HW Vehicle: 0xC201 - 3T0 035 680 (C6/C7)
  3. HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 A (C8/C9)
  4. HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C10/C11/C12)
  5. HW Vehicle: 0xCA01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12)
  6. HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12)
  7. HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 G/K/L (C12)
  8. HW Vehicle: 0xCE01 - 3T0 035 680 S/Q/R (C14)
Vie niekto poradiť do ktorého riadku to patrí, resp. ako sa to dá zistiť?
Diag aktivovat skryté menu a tam najdeš příslušný řádek, už se to tu omílá dookola, kluci stačí používat tlačítko hledat.
Tady je i obrázek s informací na kterou se ptáš:
http://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_05_2016/post-23037-0-06538900-1463415398.jpg
Větší problém je, že všechny HW od bodu 5(včetně) jsou softwarově poškozeny a tato úprava od výrobce postupně likviduje paměti na desce...
Opakované přehrávání těchto desek bude mít za následek jen hlášku typu tffs creation error nebo app fragment error. Následně můžete desku vyhodit a koupit novou nebo mi ji poslat na opravu.
Upraveno od ferda25
Mám menu aktivované, ale vidím tam len riadky ako sú vidieť aj v príspevku vyššie (od GUžO), ale riadok HW Vehicle  tam nie je. Preto som sa pýtal kde sa to dá nájsť. Alebo treba aktivovať ešte niečo iné? Pôvodne mi písalo 3T0035680 bez písmena. Potom som dal FW 4020a a ukázalo mi písmeno B za číslom.
