Jsem z MB a neni problem ti to zapojit jen si musis koupit prevodníky sam. Odkazy ti pošlu kde co koupit pokud mas zajem 736480807
Mužu namontovat a nakodovat v Humpolci
před 2 hodinami, ferda25 napsal:
Jednotka navigace je nakódovaná dobře, pokud to nemá PDC, tak je chybný software v navigaci. Není problém u mě vyřešit.
Ahoj,
zadní parkovací senzory jsou, auto je OII r.v. 12/08.
A zobrazují se na navigaci??
Nezobrazují, na to když jsem tu vznesl dotaz proč nevidím autíčko na columbusu, když ho zobrazí obyčejné radio, mi bylo řečeno, že bych musel vyměnit jednotku z faceliftové octavky.
To je pravda, ale většinou si to lidi právě mění. Jinak stále platí co jsme psal.
před 4 minutami, ferda25 napsal:
Kdybych vyměnil jednotku, zjednodušilo by to rozchození té kamery? Akorát moc nechápu co by v tom sw bylo špatně. Díkes
Zkus zapnout skryté menu a podívat se do CAN jestli to vidí, když dáš zpátečku...dle mého to nevidí tuhle zprávu.
ok, zatím díkes, o víkendu to vyzkouším, ale podle mého do columba signál jít musí, proč by jinak přepnul obraz, když zařadím zpátečku.
No takže obraciam sa na Vás z otázkou. Čí sa s tym už niekto stretol.
Mám v Superbe Columbusa. Ale zistil som že nemam v ponuke nastavenie predných a zadných reproduktorov.... Je tam proste len Balance.. Nastavujem len pravu a ľavú stranu.
Prečo to tak je??? Treba to nejako len dokodovat? (aktivovat cez VCDS?) alebo nahrat iny soft?? Soft mam 42xx ...
Vo vsetkych origo autach sa to nastavovat dalo tu to v ponuke nemam ..a hlava mi to nevie pobrať. Ano repraky v zadnych dverach su a aj hraju. V druhom Columbe co mam v druhom Superbe sa pekne objavy na obrazovke Columbusa akoze obrazok interieru a nastavuje sa
By som povedal ze nemas v zadu repro
Pise,ze vzadu mu to hraje,tak predpokladam ze to tedy vzadu repro ma. Navic se Superb podle me bez zadnich repro vubec nevyrabel...
Jj pardon ospravedlnujem sa pak jsembsi to precetl cele..
jinak jak se tady resili ty park. Senzory a zobrazovani na rns tak jeste ja musel menit i gateway tak jen pro info
Repro v zadu mam....hraje to ..... Dostal aom tip ze nakodovat ...tak budem skúšať behom týždňa
Stenly,měl jsem opačný problém,když jsem koupil Columbus,byly v nabídce 4 repro a ty nemám,kodováním upraveno na 2 repro.
Ahoj všem, nevíte někdo jak to vypadá s EAST mapama V14? Díkes
Pro 310 a 315 zatím nejsou vydané a budou asi až napodzim. Pro 510 to asi bude stejné...
Ahoj poptávam někoho kdo mi prosím pomohl s aktualizaci map a sw u škody octavia 2 a rádio columbus. Zde ze všech příspěvku moc moudrý nejsem. Stačilo by kdyby někdo zkušený poslal odkazy kde co stáhnout budu rad za každou milou duši co pomůže díky . Tak aby stále vše fungovalo info na maxidotu ovládání na volantu atd.
Upraveno od p.o.d.r.y
Musíš sem napsat co máš za SW aktuálně (jestli máš rozšířené menu rádia,tak držet SETUP 20s a tam to vyskočí, nebo musíš přes diag.),taky co máš za auto a MR. Potom ti tu někdo může něco poradit.
Nebo zajet za někým, kdo to umí, záleží jen odkud jsi [emoji6]
Jsem z Ústí nad Labem . Během chvilky vložím foto
Tak to máš nejblíž asi Rolbaře v Praze pokud ti sem někdo nehodí přímo odkaz na konkrétní soft. Mapy jsem dával na ulož.to o pár příspěvků zpět.
Když držím setup tak nic nevyskoci tak jsem našel knížku od radia
před 12 minutami, Stringo napsal:
Ty mapy jsou nejdůležitější pro mě soft je až na druhem místě
