Dobrej den preju vse mam velkou prosbu a dotas na vsechny kdo tomu rozumi mam OII facelift rv.2009 a mam tam columbus a chci si pripojit telefon ale porad mi to pise ze tel.neni kompatibilní a ten stejnej tel. Jsen sparoval ve OIII V POHODE DEKUJI VSEM.
Nekompatibilni jednotka hf, je treba ji vymenit za novejsi model. Jednotka je pod sedadlem spolujezdce.
V 3. 10. 2017 na 12:06, ferda25 napsal:
Downgrade lze samozřejmě udělat i bez povolení v rns manageru, vždy záleží na typu použitého softwaru a podle toho se musí opět použít vhodný typ softwaru.
Navigace s originálním software do 5xxx do 5999 rozhodně nedoporučuji downgradovat... navigace od software 6xxx se nesmí nikdy přehrát na nižší verzi než 6xxx, jinak ji můžete rovnou hodit do kopřiv.
Ferdo, muzu se zeptat jde u columba C14 soft 6276 rozchodit multifunkci octavia 2 pred FL  taky fixem nebo vubec???
Dik
Upraveno od bandyboss
Dokážu vyřešit.
před 1 minutou, ferda25 napsal:
Dokážu vyřešit.
Ok dik ono to neni promne takze pak napisu SZ a domluvime se. Zatim dik
Ahoj,  budu si kupovat Columbuse do O2FL 2012 LK, original tam je Bolero. Co me vse ceka a nemine ? Pokud se nepletu, tak ramecek by mel jít pouzit ten, co tam je ted. Ale nebude treba neco kodovat nebo tak neco ? Mam MF volant a hlasove vytaceni. Bude mi vse fungovat jen prostou vymenou radia ? Diky
Může a nemusí ale hlavně se ti nebude ukazovat navi na maxidotu a v jednotkách budou chyby. pokud bude z předface O2 je nutné upravit soft.
Planuji koupit FL Columbus, takze tusim 2009 a vys ? Takze i tak bude potreba nakodovat , aby ukazoval navi na maxidotu ? Co parkovaky ?
Není řečeno, že bude mít face sw, měly by fungovat. Taky může mít nakodovaný sound systém a nebude ti hrát.
Ja prave potrebuji, aby fungoval se soundsystemem....Takze idealne koupit Columba FL a zajet k nejakymu profikovi.
Ano
V 11. 1. 2014 na 19:42, ferda25 napsal:
Pro všechny co mají problém s mechanikou nebo prostě chtějí mít 100% jistotu, že doje k překopírování souborů(doba trvání: 30 minut).
Příprava na stole:
zvolím vhodnou kartu SD(doporučuji 8GB)  s formátem FAT32
na SD kartě vytvořím přímo na rootu adresáře:
WESTDVD
WEST
Do adresáře WESTDVD nakopírujte obsah celého DVD s mapou
do adresáře WEST z přílohy tohoto příspěvku vložte soubor: hddfiles.log
!!Upozornění tento soubor je vytvořený z dat pro verzi 8008!!
Pokud chce někdo vytvořit soubor pro svojí verzi musí mi poslat soubor s výpisem souborů svého média
Doporučuji příkaz:
dir "označení názvu media":\*.* /A-D /S /B  > C:\dvd_file.txt
např. (DVD s mapou vidím jako disk M):
stisknu windows(vlaječka windows na klávesnici) + R
napíšu: cmd -> enter
napíšu dir M:\*.* /A-D /S /B  > C:\dvd_file.txt
Pak na svém disku C najde soubor: dvd_file.txt v kterém je komplet výpis všech souborů(dle toho lze vytvořit: hddfiles.log)
Ještě doporučuji na root dát soubor formátu mp3(pro ověření správného načtení v navigaci)
Postup v autě:
1. vložím připravenou SD kartu a počkám zda opravdu začne přehrávat vložené mp3 soubory z rootu SD karty(sd karta zůstává do konce celého procesu vložená v navigaci)
2. na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% co nejnižší rychlostí. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.
Po 30 minutách je vše uloženo.
Odkaz na Alcohol120%:
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1
copy_map.zip
pozdravujem
dalo sa tenro postup upravit na verziu 8350?
ja som taky amater...ale chcel by som si tuto verziu naistalovat do superba II
Dakujem
Zdravím vás, mam Columbus a po stisknutí a podržení nějaké záhadné kombinace tlačítek přestaly fungovat parkovací senzory. Po hodině hledání jsem odpověď na svůj problém nenašel. Nedokázal by mi někdo poradit prosím?
Zkusil jsi restartovat? Provádí se stiskem 3 tlačítek kolem CD/DVD mechaniky a to najednou "levá šipka" + "pravá šipka" + "hlasové ovládání" to je to úplně pravé tlačítko s "i" nebo hvězdičkou (podle typu Columbuse)
Zdravím, mám columbus c14 a chtěl jsem zeptat zda-li je nějáká možnost upravit hodnoty pro dab tuner tak aby už zůstaly v navi uloženy? Když hodnoty upravím ručně tím, že je snížím tak rádio dab hraje podstatně lépe, a v místech kde se signál ztratil třeba na 20 sekund se po změně ztratí pouze na 1-2 sekundy, ale jakmile se navi vypne hodnoty se vrátí opět na ty původní. Prosím o radu pokud to jde nějákým způsobem uložit, popřípadě někdo kdo by mi dokázal takto můj columbus upravit. Děkuji a v příloze posílám fotky hodnot, které bych potřeboval natrvalo snížit.
Je zájem o:
Upraveno od Andrej
Jo V15 bych taky rád. kol117
Mužu nahrát i do navigace s nefunkční mechanikou.. neni potřeba ani žádné CD které muže umrtvit navigaci.
Mám jenom ISO obraz DVD, na SD kartu ještě nemám připravené.
a to je právě to.. ty pro nahrání z SD karty potřebuješ nějaké stupidní CD z internetu které ti to zkopírování spustí s nejasným výsledkem...  já to CD nepotřebuji a mapy nahraji vždy se 100% výsledkem..  dnes už jsem 2x nahrál V15
Tak my víme, že jsi šikovnej. Mě si taky do předchozího auta dával Amundsen+ a byla to rychlá profi práce za super cenu. Ale komu se chce po D1 do Humpolce a ještě si na to udělat tolik času a navíc před Vánocema. A to nemluvím o lidech co jsou např. z Olomouce apod..
Já mam mechaniku ok, tak tam jdu po třech letech hodit FW 5238 a pak už vypálený V15.
Chomutov <-> Praha, taky není problém nahrát :)
V 10. 12. 2017 na 11:50, Milhausek napsal:
A poradíš mi ako sa to dá spraviť? Do Čiech už nejazdím.
Zdravím, mám v OII před FL s maxidotem bez MF volantu dodělaný columbus a stává se mi, že když dám v maxíku audio nebo navigaci, tak se již nedostanu zpět a pomůže až rádio vypnout. SW v rádiu mám 5238, HW H61. Můžete mi poradit co s tím?
