Jde ti i ladění rádia a přepínání stanic??
ne ne bohužel, to jsou ty samá tlačítka jako přepínání písniček ne? Jestli to jsou tyhle, tak nee. Ale to mě zas tak netíží, i když taky by to chtělo doladit, spíš ale to handsfree a odblok obrazu za jízdy.
Jinak předtím jsem tam měl Nexuse...
Upraveno od Jirkasss
No právě.VW ti s MF volantem nepůjde celý ale pořád nec hápu souvislost s HF.Co máš v autě za HF??Tu originál BT?
A bude fungovat MF volant s navigací určenou pro OII ?
jo,ale až buď MR 2008 nebo 09
Jestli jsem to dobře pochopil, pak bude záležet na nakódování s MF volantem. Jestli to tak je, pak přece bude chodit i navigace, která se dodává do VW. Nebo ne ?
Chystám se vyměnit Nexuse za Trinax a nerad bych udělal chybu. Mám zvolit VW s předělání podsvětlení na zeleno nebo raději volit navigaci určenou pro OII ?
Taky o tom pochybuju je to jen převodník má to jen tři dráty , kdyby to umělo odblok musel by do toho jít CAN muselo by to mít 5 drátů .A navíc to není ani pro Trinaxe nebo rns510 - je to na MFDII
Odblok na Trinaxe mohu dodat za 5.500,-
můžeš trochu přiblížit, jakou technologií (jakým dekodérem) apod to uděláš? Musí se pak něco přepínat nebo ne? Jde mi o to, aby fungovala navi a také obraz za jízdy aniž bych musel něco přepojovat, mačkat atd....
Jo jo jak říkám, ten volant mi nevadí, ale ta handsfreee me sejří. Original BT na Nokii 6230. S Nexusem šla parádně, tady ani dobíjení ani volání, zvuk do repráků, prostě nic :help:
riginál BT HF Nokia??není nejmenší důvod,proč by nešla
To nepůjde.Musí se odfiltrovat z Can komunikace signál rychlosti,aby šel obraz a bez signálu nepůjde navi.
Jojóóó přesně tak jak cosby říká... musíš dezinformovat o ryclosti celou krabici .
:o
Bavím se o origo BT HF nokia,třebas CK7-W a pod
Cosby: Umí Trinax i AUX?
jasně
Díky. Myslím, že jsem dostatečně přesvědčen.. :-)
abys pak nebyl zklamaný,sem tam se to kousne a to pořádně,sem tam nejde zvuk při navigování no prostě sem tam něco no. :feve:
Tomu vůbec nerozumím co tu řešíte. Mě jela HF neoriginál i ted original s VW Trinax v OII Scout O8 úplně v pohodě. Multifunkční volant taky. minimálně teda mi to přepínalo stanice v paměti to druhé jsem nezkoušel. Ale mohu zkusit zítra.
Z první ne :D .Pokud bude čas,zkusíme dnes TV tuner odblokovat.Uvidíme,jestli se to povede.
Tak jak Cosby, jiz se ti podarilo "odblokovat TV tuner" ? ;)
Nejak jsi se k tomu zapomel dale vyjadrit, asi tam neni, vid ?
nezapoměl.Nemám na to čas,mám spoustu jiné bráce a toto je pro mě hraní a na to nezbývá čas
Cosby: Takže mě spíš odrazuješ? Nerozumím tomu..
čemu nerozumíš.Nikoho od ničeho neodrazuji.je to každého věc co chce a co ne
Cosby: Jen jsem čekal, že mi k tomu něco povíš.. Jaké má mouchy a nevýhody, apod.
Zatím to testuji,ale jsou tu takoví,co to mají delší dobu,tak ať poví.Jinak už jsem něco o tom napsal,tak hledej.Bohužel se tomu nevěnuji dost z důvodu nedostatku času.Jinak mám postřehy od jiných-občas přestane hrát rádio,jednomu už nejdou ukládat MP3 na HDD atd.Jsou to sw.chyby,ale pokud není navi origo a půjdeš s tím do servisu,může se ti stát,že ji umrtvíš nadobro
Dnes už byla objednána nová DVD navi, Bolka odmítla dodat starou.
Jsem zvědavej, kdy se objeví v konfigurátoru.
