Praha 9, oprava do 24 hodin. Pošli SZ a domluvíme se, jestli ti vyhovuje lokalita.
Díky za nabídky.
Již mám opravu domluvenou.
Čaute, riešil niekto dopojenie antény v skle na O2 RS combi predfacelift, chcel by som aby to bola druhá anténa na columbusa, čo je k tomu potrebné aby to bolo ako origo?
nechápem na čo to tam dávajú od výroby keď to nie je zapojené pri tom sú aj skla bez antény.
Nejak extra som sa nikde nič nedočítal akurát že by mal pravdepodobne k tomu ísť zosilňovač 5L6 035 577
Dík za odpovede.
zesilovač 5L6035577A, antenni kabel 1Z2035550H - ten už je vyběhlý z výroby.. takže jakýkoliv antenní kabel potřebné délky s fakra konektory
Tak super dík a ako je ten zosilovač od výroby prepojený so sklom? Tiež len kus anténneho káblu? Na skle som videl plochu cca 5x5mm nezalakovanu tam to asi pripajkovat ze? Len pajkovať na sklo asi nieje dobrý napad v zime
Zdravím,
vedeli by ste mi prosím poradiť kde by som stiahol firmware na VW RNS510?
1T0 035 680H
HW: H64
SW: 4020 (čo som sa dočítal môže byť až verzia firmware 5070)
HW Vehicle: 0xC801
HW Radio: 0006
Ďakujem za všetky rady. :)
Ahoj, mám problém s rádiem Columbus, rádio se zapne, 2 - 5 vteřin funguje, pak zhasne a tak pořád dokola, při výpadku zčerná obrazovka a i nejde zvuk, občas se samo zrestartuje.
Našel by se prosím někdo, kdo by mi s tím dokázal pomoc?
Ideálně v okolí Klatov, ale pokud se nikdo blízko nenajde, tak si udělám výlet. Děkuji
mohu opravit, mrkni do soukromé zprávy. Josef
opravím Humpolec
Zdarec,
umi nekdo z okolí Žďáru nad Sázavou aktualizovat FW a aktualizovat mapy pres kabel?
Jak dlouho to popr. trva?
Diky
Zdravím, potřeboval bych aktualizovat Columbus včetně map.  Ví někdo kde?
Zkam ty seš 😂
udělám Humpolec
Mohu Praha , Strakonice ,Stachy
  • 4 měsíce později...
Ahoj všichni, snad to tu ještě nějak funguje.
Mám O2 2006 ale interiér mám komplet facelift. Koupil jsem si RNS510 (z VW kvůli červenému podsvícení), původně jsem měl RNS315 a všechno fungovalo na 1*
RNS510 funguje (spojení s BT jednotkou, zobrazování na maxidotu, filmy) až na ovládání hlasitosti kolečkem z facelift O2 volantu, přepínání skladeb mi funguje, dokonce i po zmáčknutí kolečka se rádio mutne. Neví někdo, jestli se to dá vyřešit?
Navi:
1T0035680L H04
Firmware 5238
Zkoušel jsem různé kódování přes VCDS ale nepomohlo. Počítám, že jestli to jde vyřešit, tak jedině úpravou firmwaru.
V okolí Ostravy/Olomouce můžu přivést. Popřípadě navi zašlu přepravkou a opravu samo zaplatím (pokud to bude cenově přijatelné). Jako poslední možnost opravy mám prodej a koupě Columbuse a přeletovat LEDky.
Díky za rady a zkušenosti 🙂
Upraveno od Martin888
RNS 510 ve svém FW nepočítá a neumí fungovat s rolerem. Navi by se musela přepnout do Columbus módu což přes diag nelze.
A je to možné udělat nebo se objeví jiný zádrhel? Pokud to jde udělat, tak klidně jdu do toho. Akorát počítám, že budu mít zelenou grafiku, což bych asi časem zkousnul.
Ty bys to dokázal udělat?
Díky 🙂
udělám Humpolec
smazat
Upraveno od galaher
bez odpovědi a již hotovo
Ahoj, dokázal by mi někdo pomoct prosím? Mám RNS 510 SW version 6270 a je nějaké "kouslé" v podstatě funguje vše kromě tlačítka MEDIA. To sice přehrává muziku z pamětové karty ale vůbec to menu nenaběhne, stále to tam píše jen "systém se aktivuje" třeba hodinu. Ostatní jako rádio o telefonování přes BT funguje. Je tu někdo z východních čech, kdo by se na to dokázal podívat a přehrát třeba SW, pokud to pomůže? Někde jsem vyčetl, že to může dělat kousnutý HDD...Díky moc Marek HK
udělám Humpolec
Zdravím, dnes jsem pořídil O2 RS s Columbusem. Teď v rádiu je nahraný software 6276 (3T0 035 686H). Ale když chci změnit jazyk v rádiu, jelikož v současné době je rádio v němčině, tak mi vyskočí hláška s tím, že mám vložit CD.
Můj dotaz zní, dá se někde znovu stáhnout software 6276 s tím, že bych ho jen přehrál a mohl bych si tam změnit jazyk? Nebo má někdo nějaký jiný návod?
Děkuji
  • 3 měsíce později...
Zdravím, mam kamaráda, co má OII rok 2012 a přestal mu fungovat zvuk (nejde muzika, rádio, navigace, telefon) v Columbusu, diagnostika nic nehlásí, zkoušel reset i odpojit baterku ale nic nepomhlo. Podle mě to bude chtít přehrát firmware/software? Je z Plzeňska, uměl by mu někdo pomoci? Díky moc.
Upraveno od k.o.c.i.
Tipuji to na software. Nekdy pomohlo delsi odpojeni od baterie. Ja mel podobny problem po aktualizaci Bolera. Tak slo do sveta.
