Ahojte mamfabiu rok 2006potreboval by som vystrelovaci kluc dorobit3tlac mam kluc origo s do ale nie sklopny potrebujem radu mam cely novy sklopny klucik kupit nevyrezany a zamocnik mi ho vyreze alebo kupim iba ovladac a ten ´predny diel s planzetu mi da zamocnik podla kodu na povodnych klucov takze aby som nic nemenil ziadne zamky a aby mi siel aj odskok kufra to 3tlacitko slo by to?]
Ked dáš nové klúče musíš ich prispôsobiť k imobilizéru Vagom.Dá sa preložiť tyčinka imno v klúči ale je krehká a prilepená takže sa môže poškodiť..
Myslím že v Manualoch je popis ako na to.Polhladaj. ;)
umí komfortka 433E rozsvítit mlhovku na te straně na kterou zatáčíte tak jak je to u nových aut? (když vyhodíte blink a zatočíte kolama tak se rožna jedna mlhovka a pak zhasne) nevím jak se to jmenuje ta funkce. Viděl jsem to i na O2. Nebo se zeptám jinak... kde se dá sehnat nějakej program nebo soubor s kompletním výpisem funkcí KJ a kódama které se musí nakódovat aby se funkce aktivovala? děkuji
Funkce o které mluvíš se jmenuje Corner a Fabia 1 to na 100% neumí. Je k tomu potřeba speciální jednotka a světla pro tuto funkci připravena.
O nastavení jednotek na F1, je tady toho dost. Musíš hledat. Nebo dílenská příručka, tam to taky je.
Upraveno od Kubenec
corner sa dorobit da aj do f1. potrebujes ako vravi Kubenec svetla, potom snimac natoceia volantu, a corner jednotku.
potom este vela kablov z kabiny do moptoru tak pol dna roboty uz to svieti.
tak to nic. myslel jsem ze to puljde nějak jenom "zapnout" v té komfortce...
Zdravim, chtel bych se zeptat... Mam fabii r.v.2003 a chtel bych si dodelat DO k centralu. Je to prefaceliftova verze, proto se domnivam ze komfortku bych mel mit jeste na frekvenci 433. bohuzel ale nevim, jestli do ni muzu dat napriklad komfortku z novejsich modelu, at uz o fekvenci 433 nebo i 434. Zaroven jsem si vsimnul, ze se ty klice k DO rozdeluji asi do 3 generaci, podle poctu tlacitek a nevim odkdy dokdy se jaka generace pouzivala. Ty fora tady uz jsem procital, ale porad v tom mam docela hokej. Proto zkousim jestli se tu nenajde nekdo s vetsi trpelivosti, kdo by mi to trochu objasnil :D :D
Fabia má pouze komfort 3.generace. Frekvence je 434MHz. Pokud nemáš DO z výroby, tak máš komfortku bez DO asi 433H a musíš vyměnit za 433E.
Diky moc Kubenec :)
Jde se vycis s cisla co je na rid.jednotce co umi KSG 4-tuerig RDW 5DK 008 129-01 III 12402: H01/S0001
Upraveno od Volvak
Obnovim "stare" tema. Hledal jsem a nenasel. Popr. prosim o link na reseni meho problemu. Znamy chtel dodelat do FI 2004 DO k centralu. Prinesl si komfortku 6Q0 959 433 E a klice 1J0 959 753 DA (tritlacitko 434MHz). Auto ma origo central, el. odskok na kufru.
Vymenil jsem KJ, ale klice se mi naucit nepodarilo. Tak jsem si pujcil origo DO klic nevystrelovak 434MHz a ten jsem normalne naucil, auto zamykalo, odemykalo. Nechal jsem ho reklamovat ty klice. Prisly jiny novy, ale stale stejny problem. Zkousel jsem ze zoufalosti naucit ty klice na OI 09/2002, ktera ma dvoutlacitko 434MHz, ale taky nic. Muzete mi prosim nekdo poradit, co delam spatne? Nikde jsem odpoved nenasel. Diky
Cau vsem, mam mensi dotaz. Mam FI 2001 s centralem, komfortku 6J0 959 433 A a chci si dodelat dalku, vycetl jsem tu, ze tam dat 433 E a naparovat s klicema, je tomu tak ? Znamy mi totiz rikal, ze nemuzu jen tak vymenit jednotku za jinou, ze je na tom jeste neco zavislyho, nerad bych to zdrbal, proto se ptam vas odborniku...Diky za rady !
  • 3 měsíce později...
Ahoj,,, chtěl bych poprosit někoho z Prahy o malou pomoc. Mám visty a modrej KKL(USB), vag se nepřipojil ale Motordiag Komfort Manager ano. Je tu někdo, se zkušenostmi a mohl by mi věnovat třicet minut? Díky moc Když bude ten šikula umět nakodovat konfortku na okna a zrušit zamikání při překročení rychlosti a zrušit tripling... I nějaká lahvinka dobrého moku za odměnu bude....
:help::)
  • 6 měsíců později...
Ahojte. Prosim vas co dokaze moja komfortna jednotka? Mozno by som chcel dorobit zadne okna do elekriky...Vopred Dakujem
post-71077-0-29526800-1334180046_thumb.j
ano umí zadní okna v el..
prosim ta ktora z tychto komfortiek to je ?? podla coho sa mam orientovat ?? Samozrejme okrem toho cisla 6Q0 595 433 A.. takych tam je viac. Dik za trpezlivost
vie mi to niekto potvrdit ?
  • 5 měsíců později...
Nevíte někdo co umí tahle komfortka 1KO 907 530E a hlavně jestli má dálku popřípadě za jakou vyměnit aby měla a jaký klíč k tomu . Děkuji
tohle je gateway! to není komfortka!
A kde teda najdu tu komfortku? :D
víš vůbec o jakém autě se zde píše? to co jsi napsal v předchozím příspěvku je O2!!
prosím vás sehnal jsem komfortku 433E a sadu kde jsou 3.tlačítkové 1J0959753AH půjdou mi? komplet dojezdy odskok? mám rok 2001 origo centrál. Někde jsem našel že by jít měli, že jejich nová náhrada je DA
Komfortka OK ,klíče OK,odskok pokud máš el. otvírání v kličce pátých dveří tak ano, dojezdy ne - ale v tvém případě by se dalo udělat upravou eprom.
najdeš to tady někde na foru.
Nevím 5té vrata mi nejdou z venku otvírat musím jen ze vnitř táhlem od řidiče. Jinak momentálně mi dojezdy oken fungují a to díky alarmu Jablotron. Potom teda DO otevře auto a dá podnět k odpojení alarmu tudíš bych to mohl ponechat a po zamčení by alarm defacto měl okna zavřít.
Pokud máš Jablotorn tak snad máš dálkové ovládání. Nevím jak máš ten Jablotron zapojený, ale zřejmě pokud bys zamykal dálkovým ovladačem od vystřelovacího klíče tak neaktivuješ alarm. U 5. dveří pro odkok by zřejmě bylo třeba dodělat elektrické ovládání.
