ahojte mám dotaz včera v servisu mi řekli že mi zadek brzdí víc než předek že si to mám vyčistit a doufat že se to zlepší nevím co si o tom mám myslet , co se dá taky vyčistit na kotoučových brzdách nanejvíš rozebrat a vyměnit ?? jo mám octávku 1,6 74kW
Upraveno od mufb
no mužou váznout desky nebo pokud to ma mechanicke omezovače brzdneho učinku zadni napravy tak muze byt problem i vtom ale osobne si myslim že aby zadek brzdil více než předek je dost nepravdepodobne jedine ze by predni pisty byly total zarezle a vubec se nehýbaly v třmenech
hmmnevím asi mi nezbyde je rozebrat a podívat se že jo mám octávku krátce a taky mě překvapilo tvrzení toho mechoše díky
Taky mi jeden mechanik říkal, že mi zadek brzí vic/dřív. Prostě auto nejde tolik na čumák. A že je to potřeba vyčistit (mám bubny). Koukal jsem na to a bylo to čisté a nezarezlé.
Jelikož mám ABS, tak tam není mechanický omezovač, tak si říkám, že auto s ABS se prostě chová jinak a neřeším to. Nebo se pletu?
Nevím jak je to na kotoučích, ale v bubnech by měly být stavěče brzdového obložení a ty by se měly povolit, aby měly zadní brzdy větší krok a tím pádem nastupujou dřív přední. Když jsem měl ještě favorita, tak jsem to taky takhle blbě našteloval a to byl mazec. Zadek už šlajfoval a předek si teprve zívnul a začal brzdit :D . Když jsem zadek povolil, tak bylo zase všechno v pohodě.
Auto bez ABS tam ma na zadni naprave zatezak ktery rozdeluje brznou silu mezi predkem a zadkem.To uz tu bylo zmineno.A auto s ABS ho nema a cele to ridi jednotka ABS/EBV(elektronicky rozdelovac brzdne sily).
Takze pokud neni na prednich brzdach nejaka zavada(neco zarezleho nebo zasekleho) pak muze byt problem s EBV.Sviti na palubovce stale nejake kontrolky?Jako ABS,brzda.
Žádná kontrolka nesvítí. Brzdy na předku také zkontrolovány.
Dá se nějak jinak poznat, že ABS nefunkoje správně?
