zdar, potřebuji poradit. jednou mi svítí vzadu brzdy jindy ne asi to bude spínač na pedálu brzdy. Mám octu 1,9 tdi r. 2000 a potřebuji vědět jaký koupit nebo co stím udělat. dík :disgust:
1J0 945 511 A Cena 327,-
  • o 4 měsíce později...
Zdárec.Tak mi odešel na miláškovi spínač brzdových světel.Na radu Cosbyho ,abych si ho nechal vyměnit v servise,že to sice vypadá jednoduše,ale můžu ho při montáži špatně pootočit a on praskne.Navštívil jsem tedy autorizák a zeptal se na cenu.Spínač nějaké nové koncepce stojí 220kč a výměna proběhla tak rychle,že za ní nic nechtěli.No pro mě milé překvapení.Navíc jsem se ptal na výměnu rozvodů jestli se i s prací vejdu do 5kkč.Že úplně s přehledem a ještě mi dají dvacet procent slevu na nákup sady.No zůstal jsem jak opařený.Někdy i autorizák umí překvapit... Jinak cena sady bez slevy 3200kč a práce 2hod sazba 540kč na O1........Mám 2.0L i 85kw. :palec2:
TAk se nestyd a dej sem info o tom servisu.
  • o 1 rok později...
prosim o radu ,kde najdu na octě 1.9TDI/66kw rv.1997 brzdový spinač? ;) a ještě maličkost na altermateru tohoto vozu je volnoběžka?nemá ji náhodou někdo?diky
Editováno: , autor: tonda vento
Brzdovy spinac najdes hned pred brzdovym pedalem,je to tam jakoby tak nahore,jestli si to dokazes predstavit.Musis oddelat ten plast ktery jde od pedalu a pak musis vytahnout konektor a spinac jakoby vycvaknes nahoru.
Jestli je spatnej tak by ti za jizdy mela problikavat kontrolka zhaveni.
no ta kontrolka neproblikne ale při bzděni otáčky spadnou a když brzdu povolím tak otáčky vyjedou pomalu nahoru,jinak to nedělá,když stojím s nastartovaným motorem a šlapu na brzdu tak to nedělá,dělá to jen ve zvýsěných otáčkach,, čili jedu vyřadm kvalt přibrzdím spadnou otáčky a spadnou pokut nepustím brzdu,jsou dole::: záhada::
  • o 10 měsíců později...
Tak ten spinac vymen. Je to za par minut a nestoji vela. Navod som daval do instalacnych manualov.
Ten spinac je nutny pre korektne fungovanie elektroniky, RJ si z neho berie signaly...
cus, prosim vas, dotaz, nefungovaly mi brzdovy svetla, koupil sem novej spinac (bohuzel nemeli jinej, nez asi o 1-2mm delsi, nez ten puvodni), namontuju a stalo se neco naprosto necekaneho :), brzdovy svetla nyni sviti non-stop, da se problem resit jinak, nez jit spinac vratit a hledat jinde? (uz sem ho tam jednou menil za jinej :) ) a jeste me zajimalo, behem nefunkcnosti brzdovych svetel mi blikala kontrolka zhaveni, ted blika taky, muze to byt tim, ze je novy spinac ocividne krapitko delsi, nez by mel byt, tudiz svetla sviti neustale? diky moc!
nevím jaký to máš spínač, ale já kupoval do své octavie nový a něho se dala délka té spínací tyčky regulovat. Nejdřív jsem se lekl, když jsem je porovnal vedle sebe, ale pak jsem přišel na to, že se tyčka dá o cca 1 cm regulovat. Jen jsem na ní silou zatlačil a ona přez nějaké zoubky zalezla dovnitř
