PKlusak Vloženo 20. Březen 2007 Vloženo 20. Březen 2007 poraďte,jak a kdy se nulujou serv.intervaly u HTP 47kw.Olej si měním sám.Razítko do servisky zeženu .jo je to skoro rok starý a najeto je 10500km Citovat
oct Vloženo 20. Březen 2007 Vloženo 20. Březen 2007 A TADY se o tom nepise? Jestli tedy myslis uzivatelsky. Citovat
Bobby Vloženo 20. Březen 2007 Vloženo 20. Březen 2007 poraďte,jak a kdy se nulujou serv.intervaly u HTP 47kw.Olej si měním sám.Razítko do servisky zeženu .jo je to skoro rok starý a najeto je 10500km Serv. interval se nuluje při každé prohlídce nebo po ujetí 15000 km a nebo po roce. Nejčastě se to dělá vagem. Otázka jedné minuty ani ne. Většinou tě to v servisu udělají zdarma. Záleží jak kde Citovat
MilanBoss Vloženo 5. Květen 2007 Vloženo 5. Květen 2007 Reset servisu Olejový servis 1. Vypněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené. 3. Zapněte zapalování. 4. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service OIL". 5. Otočte tlačítko doprava. 6. Na displeji se objeví "---". Servisní prohlídka 1. Po opětném stisku tlačítka uvidíte hlášení o následující údržbě. 2. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service INSP". 3. Otočte tlačítko doprava. 4. Na displeji se objeví "---". 5. Vypněte zapalování. 6. Systém byl resetován. Citovat
tondas2 Vloženo 7. Květen 2007 Vloženo 7. Květen 2007 A kdyz to vynuluji takhle tak se to vynuluje i v ridici jednotce nebo to tam zustane ulozene do doby nez to smaze nekdo vagem??? Citovat
Malta Vloženo 4. Říjen 2007 Vloženo 4. Říjen 2007 Reset servisu Olejový servis 1. Vypněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené. 3. Zapněte zapalování. 4. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service OIL". 5. Otočte tlačítko doprava. 6. Na displeji se objeví "---". Servisní prohlídka 1. Po opětném stisku tlačítka uvidíte hlášení o následující údržbě. 2. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service INSP". 3. Otočte tlačítko doprava. 4. Na displeji se objeví "---". 5. Vypněte zapalování. 6. Systém byl resetován. bohužel musím otevřít toto téma, neb jsem si měnil olej sám a potřeboval bych vynulovat zobrazení servisní prohlídky na displeji. Bohužel výše uvedeným způsobem mi to nejde a ani podle návodu v DP (viz obr.) Co dělám špatně? nulovani.pdf Citovat
Malta Vloženo 5. Říjen 2007 Vloženo 5. Říjen 2007 u budíku MR 07 jedině vag bohužel mám MR04 a také to nešlo. Takže jsem se stavil za svým servisákem LPG a ten mi to přes VAG na laptopu nastavil na new interval. Jen by mně fakt zajímalo jestli mám gramlavý ruce, nebo to fakt u mně přes palubku nejde Citovat
jara2 Vloženo 5. Říjen 2007 Vloženo 5. Říjen 2007 u budíku MR 07 jedině vag bohužel mám MR04 a také to nešlo. Takže jsem se stavil za svým servisákem LPG a ten mi to přes VAG na laptopu nastavil na new interval. Jen by mně fakt zajímalo jestli mám gramlavý ruce, nebo to fakt u mně přes palubku nejde Myslím že rukama to nebude, mám MR03 a taky to uvedeným způsobem nejde. Citovat
century Vloženo 6. Říjen 2007 Vloženo 6. Říjen 2007 Reset servisu Olejový servis 1. Vypněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené. 3. Zapněte zapalování. 4. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service OIL". 5. Otočte tlačítko doprava. 6. Na displeji se objeví "---". Servisní prohlídka 1. Po opětném stisku tlačítka uvidíte hlášení o následující údržbě. 2. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service INSP". 3. Otočte tlačítko doprava. 4. Na displeji se objeví "---". 5. Vypněte zapalování. 6. Systém byl resetován. A to když se to takhle vynuluje tak to je nastavený znova za dalších 15 000 a servisní prohlídka tuším 30000???? Citovat
vikino1 Vloženo 6. Říjen 2007 Vloženo 6. Říjen 2007 OIL SERVICE sa objavuje po 15000km(30000km) INSP SERVICE sa objavuje po 1roku Po resetnutí sa dalšie hlášky objavia o niečo skôr ,neviem presne o kolko, ale dá sa to myslím nastaviť VAG-om Citovat
Strojvůdce Vloženo 6. Říjen 2007 Vloženo 6. Říjen 2007 Trochu to doplnim: OIL - 15000km INSP: 30000km, 365 dní Toto jsou standartní hodnoty a po resetu se ti zase nastaví, zobrazení proběhne samo o něco dříve než vyprší termín. Tyto standartní hodnoty se dají změnit. Citovat
torpedox Vloženo 13. Listopad 2007 Vloženo 13. Listopad 2007 Reset servisu Olejový servis 1. Vypněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené. 3. Zapněte zapalování. 4. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service OIL". 5. Otočte tlačítko doprava. 6. Na displeji se objeví "---". Servisní prohlídka 1. Po opětném stisku tlačítka uvidíte hlášení o následující údržbě. 2. Uvolněte tlačítko když se na displeji počitadla kilometrů objeví "Service INSP". 3. Otočte tlačítko doprava. 4. Na displeji se objeví "---". 5. Vypněte zapalování. 6. Systém byl resetován. tiez mi to podla tohoto neslo, nakoniec sa mi to podarilo s malou zmenou v bode č.4. tlacitko som uvolnil az po cca 5 az 10sec od objavenia "service oil" na displeji. Fabia 1,2 12V, r.v.8/2003 Citovat
Strojvůdce Vloženo 22. Listopad 2007 Vloženo 22. Listopad 2007 a nulvani na Vagu,jaky je psotup ? Panel přístrojů (17) - přizpůsobení (10) - kanál 02, změnit hodnotu na 0 Citovat
fabka2004 Vloženo 23. Listopad 2007 Vloženo 23. Listopad 2007 poraďte,jak a kdy se nulujou serv.intervaly u HTP 47kw.Olej si měním sám.Razítko do servisky zeženu .jo je to skoro rok starý a najeto je 10500km postupuj podla servisnej knizky a navodu k obsluhe vozidla tam to mas vsetko pipsane ... Inac raz za rok nieje zle ist na diagnostiku kde Ti toto spravia zadara na poziadanie .. Citovat
maros Vloženo 2. Prosinec 2007 Vloženo 2. Prosinec 2007 a nulvani na Vagu,jaky je psotup ? Panel přístrojů (17) - přizpůsobení (10) - kanál 02, změnit hodnotu na 0 diky Citovat
viewer Vloženo 5. Prosinec 2007 Vloženo 5. Prosinec 2007 (editace) Nechci se vám tady do těch Fábin vměšovat ale uvedený postup nulování intervalů na VAGu : ""Panel přístrojů (17) - přizpůsobení (10) - kanál 02, změnit hodnotu na 0"" JE BLBOST .....(NEDĚLÁM TO PRVNĚ) Správně je to takhle : -Adresa 17 -Přizpůsobení -Kanál 10 (olej) hodnota do příští výměny po 100km, pokud je další výměna po ujetí 15tis. zadá se 00150, uložit -Kanál 11 (km do prohlídky) stejně jako olej, příští prohlídka za 30tis. km, zadá se 00300, uložit -Kanál 12 (počet dnů do prohlídky), zadává se po dnech, tedy např. prohlídka za rok, zadá se 00365, uložit Hawk EDIT : možná to tedy neni blbost, jen to dělám jinak, Strojvůdce SORRY.... Editováno: 8. Prosinec 2007, autor: viewer Citovat
Jar_da Vloženo 7. Prosinec 2007 Vloženo 7. Prosinec 2007 a co myslíš, že se stane, když to uděláš jak píše strojvůdce a jak to děláš u fábky s maxidotem od mr07? taky přes 10, 11, 12? Citovat
viewer Vloženo 8. Prosinec 2007 Vloženo 8. Prosinec 2007 (editace) Nevim jak bych to dělal u fabky s maxidotem mr07 protože takovou jsem tu ještě neměl jinak to dělam tak jak jsem napsal, ale pokud to jde jednodušeji tak jak psal Strojvůdce tak OK, vyzkouším to. Jinak kanál 02, hodnota 00000 je správný postup u oktávky... Rád se poučím, každá nová zkušennost dobrá....a pokud to půjde takto jednodušeji na jednom kanálu tak Strojvůdce Editováno: 8. Prosinec 2007, autor: viewer Citovat
Akvils Vloženo 22. Září 2008 Vloženo 22. Září 2008 bohužel musím otevřít toto téma, neb jsem si měnil olej sám a potřeboval bych vynulovat zobrazení servisní prohlídky na displeji. Bohužel výše uvedeným způsobem mi to nejde a ani podle návodu v DP (viz obr.) Co dělám špatně?u budíku MR 07 jedině vag tak jsem uvedený postup nulování servisního intervalu zkoušel a taky se mi to nepodařilo, mám MR 06. Je chyba v tom návodu, nebo to u tohodle MR nejde "manuálně" (baz VAGU) vynulovat ? Citovat
