Ahoj všichni,
taková blbost do placu... Po natankování plný nádrže, dosáhli jste 1000 km dojezdovou vzdálenost nebo je PC kalibrováno na 950 km??? To je totiž maximum, který jsem dosáhnul....
jednou jsem na nádrž najel 930km. 1000 ještě se nepodařilo :angry:
Na plnou nádrž 44 + 15 = 59 ropy do Chorvatska při 4.9 / 100 se dá ujet 1200 km. :)
Mě s to s 1.4 44 kW nikdy nepovedlo a vždycky mě to štvalo, ale nikdy jsem taky nepřetankovával.
Já nejvíc 670Km, s benzínem.
:o Vau tolika kilometrů?? Já najel max. 600km..
S FRS??=))Ty woe, to bych chtel taky nekdy=))
Ja tankuji vzdy do plne a to v momente kdy zacne piskat ze ma hlad. Po te ujedu obvykle tak 40km a hup na pumpu. Nevim kolik zustava v nadrzi ale vzdy tankuji kolem 42-43 litru. Nuluji vzdy pri natankovani a pocitadlo obvykle ukazuje 720-750km. Auti je sluzebak takze jezdim jak se da, obcasse da i Ostrava - Tichá za 25min :o)). Prumernou mam obvykle tak 5,4-5,8.
pri eco jazde by sa to aj dalo, inak nerealne
S MPi ani na eco by se nedalo :(
Nádrž nepřetankovávám, do pípnutí kontrolky urazím tak 650 km.
Hehe, tak cumim, ze me to zere vice nez HTP a MPI :(:angry:
na plnou nádrž mi to ukáže 680km takže tak nějak vždy najezdím
Houmr: Ver mi je to tak, dene nalitam okolo 300km v usecich cca po 30km, od stavby ke stavbe.
S MPI sa to dá tiež - na jednu nádrž som spravil Bratislava-Košice a naspať. Celkovo som najazdil na tú nádrž cez 1000 km...
Zo srandy sa pozri na výsledky Economyrun. 1.4MPI pod 4.0l na 100km žiaden problém!
hm len tak pre zaujmavost kolko vam ukazuje dojazk ked natankujte plnu?
mne zatial najviac 830, zalezi od toho do ako prazdnej nadrze tankujem...
este by ma zaujmalo podla coho to asi odhaduje ten dojazd?
jo mam k dispozicii fobiu 1,9tdi
Upraveno od DadAN
Obvykle pokud nepřetankuju ujedu na nádrž mezi 650-800km a tankuju když dojezd ukazuje mezi 10-30km, ale když jezdím na Slovensko a přetankuju na těch 55l cca. tak běžně ujedu na nádrž kolem 900-1000km a rekord mám 1070 při dojezdu 30km. Jednou se mi pár desítek km po natankování a extrémní ekojízdě podařilo, že mi dojezd ukazoval 1030km, takže to umí. ;)
Dadan: Dojazd sa počíta podľa aktuálnej priemernej spotreby a aktuálneho stavu benzínu v nádrži.
hm co znamena pretankovat nadrz? a ako na to?
kolega mi ukazoval ze tam je nejaky ventil ktory treba s tankovacou pistolou nejak uvolnit ale neviem ci to funguje
hm takze ked natankujem plnu a necham bezat na volnobech kym to spocita tak tam bude brutal cifra jo?
Dojezd
Na displeji se objeví přibližný údaj o dojezdu v kilometrech. Udává, jakou
vzdálenost může Vaše vozidlo ještě ujet se současným množstvím paliva
a stejným způsobem jízdy. Dojezd se zobrazuje v krocích po 5 km.
Základem pro výpočet dojezdu je spotřeba pohonných hmot během
posledních 50 km. Jedete-li úsporněji, dojezd se zvětší.
Pokud dojde k vynulování pamětí (po odpojení akumulátoru) musíte najet
50 km, aby se Vám zobrazila odpovídající hodnota.
(Návod k obsluze ŠKODA Fabia)
Dojezd
diki za info uz to mam :-)
Dojezd
nz -_-
A kolik máš průměrnou dlouhodobou spotřebu??? Já osobně 4,6 L a nejvíc jsem měl okolo 950 km dojezd... A to mám taky 1,9tdipd...
S HTP jsem po natankovani na PP videl dojezd nejvic 890km.
S 1.4 TDi pravidelne 1150km, kolik to bylo nejvic nevim.
Upozornuji, ze to jsou dojezdy dle PP, ve skutecnosti tolik nenajedu, nekde ta prumerna spotreba vzdycky stoupne a dojezd jde dolu.
Foto z moji HTP.
Je zbytečné přetankovávat těch 15 litrů navíc. Pumpy jsou na každém rohu. Udělal jsem to jednou jak jsem fičel na dofču a ve Slovinsku na OMV měli ropu levnější jak u nás lol . A ještě navíc pěknou pumpařku. Letos se tam stavím zas.
