Tak jsem koukal do příručky a jsou tam nejspíš tlakové snímače na boční bagy..pak jsou na bocích ještě akcelerační čidla a ta budou asi v prazích a tak.. Určitě ale, jak jsem tak porůznu tady četl, to jsou schopni sprasit víc "značkoví odborníci" než ostatní..takže bych se možná ani nebál
Ahoj,ahoj...tak jsem plnej informaci z dnesni navstevy servisu, vzpomnel jsem si na Tebe Mischicko, jak jsi rikal o tom tapecu ze tam jsou ty cidla. Tak cidla na airbagy jsou dole na bocnich sloupcich nekde za bezpecnostnima pasama. Ve dverich to neni kvuli caste demontazi tapecu (Audio montaz-vytlumeni dveri,montaz folii, atd.), ze uz s tim ve Skodovce takhle pocitali. Takze neni ceho se bat, jediny co se na tom da asi zkazit je spravne slicovani, muzou vylomit ty spunty co drzi tapec, jinak asi nic!! :p
No čidla která? Na hlavové nebo boční airbagy? Si myslím, že soudruzi v NDR když Okinu rýsovali a plánovali úplně hloupí nebyli, ale proč by to zas psali do návodu? Aby to nebyl tak intel servis jako některé na Vysočině, kdy jim zákazník musí říct co a jak funguje a jak to mají udělat...ale jinak je milé, že na mě myslíš :p :p :p
S těma pytlama souhlas, zrovna koukám, že kluci z Briskoda tapecy sloupků dávají normálně dolů, momentálně tam hromadně montujou BT HF. Asi se není čeho bát.
To bude stejné, jako varování u odpojování bagů..škodovka se tím jistí. Jinak čidla jsou ve dvečích i ve skeletu (prahy). mají na starosti boční i hlavové bagy..
asi tak - je tam dobrý jak píšou něco o těch "kompetentních" servisech :smich:
Jo, prej to je nekde schovany v prazich. Takze sundani tapecu nemuzes nic zkazit, kvuli casty demontazi to tam nemuze byt!! Jojo... -_-:D
Tak nemaj do návodu zbytečně kecat :doh
Jsou to hnupi... :D
  • 5 týdnů později...
Nazdar, tak kto robi dobre folie v Prahe za dobru cenu?
Autosklo Modřany, už mě je tam dělali na 3 auta, absolutní spokojenost - naprostí profesionálové...
Nazdárek,
tak jsem si to celý přečetl a díky tomuto tématu jsem se v tom teprve trochu vyznám. Jedu na montáž folií tak snad dopadnu dobře.
Díky a pak se podělím i o své zkušenosti z Prahy :ph34r:
Nazdárek,
Hlavne az budes auto prebirat tak si to vsechno dobre zkontroluj, jestli neni nikde neco odreny, poskrabany, roztrhly, praskly,...odrena folie od vyhlazovani, jestli sedi tapecy, neprofukuje trojuhelnikovy okno, vsechno funguje v poradku. Prolez uplne vsechno, vyplati se to! :)
jj, jen bych nezkoušel stahování okýnek...
Pokud se vyndava sklo, tak myslim ze uz muze.
při vyndání skla používaj jinej než mokrej postup?
No myslim ze to jeste nejakej vysousej...ale abych to rekl nejak presne to nevim. Mne rekli ze muzu stahovat hned bezproblemu. Taky tam auto stalo od pul osmy do peti.
já měl auto u nich mám pocit i přes noc, říkal mi, že 2 dny je dobrý počkat...
Aha, no tak to bych tam nenechal... :D Ale ty si to mel jinde...u kamarada :)
tak nedá se říct uplně u kamaráda, ale znám ho a taky spousta mých kamarádů, takže jsem mu věřil...
díky moc za rady..... :palec2:
Já teď čalouním celý auto takže tapec na dveřích není a jsou sundaný i plasty okolo zadních oken a stropnice.....
Taky sem měl na F okna venknu a stahovat se mohlo hned. Ale necejtil sem se nejlíp :D. O Octy bez vyndání a 2 dny přelepený ovladače.
Tak, tak.... :)
Nazdar všichni, nedávno sem si udělal radost a pořídil novou dvojkovou octavu v kombiku 1,9TDI 77kw. Přemýšlím o nalepení folií na skla jaký je na folie váš názor??? Díky všem za rady a názory.
mám a myslim že vždycky budu mít. co se týče značky tak mám Bruxsafol
Oct.II slušej,taky mám a asi vždy budu mít...sem na ně zvyklej.Ze značkou souhlas s LUKE,ale těch dobrých je více....já akorát dávám přednost těm vypadajícím jako origo skla SunSet..čily nazelenalé,ale černým bych se taky nebránil. :palec2:
