Vloženo
Přeji pěkný den. Mám menší dotaz, mám krátkou Fabii 1,4 16V 74kW a pneumatiky Dunlop 2020E, 195/50 R15. Nikde se ale nemohu dozvědět jaký je ten správný tlak pro můj rozměr. Já osobně foukám na 2,5 kPa přední a 2,7 kPa na zadní nápravu. Díky za rady.
(Originál na výčku nádrže se zmiňuje pouze o rozměru pneumatik 185/60 R14)
Vloženo (editace)
Tak 2,5 a 2,7 se mi zdá dost přehnané, pokus nejezdíš stále naložený na max. :o
Já hustím letní 205/45/16 na 2,3 a 2,2 a pro zimní 185/55/15 píšou v chytré knížce o 0,2 víc než letní, tak jim dávám 2,5 a 2,4 ( ale mám 195/50/15 bo jsou citelně levnější než 185/55 )
Editováno: , autor: MELLO
Vloženo
Taky se přidávám k 2,3 a 2.2 pokud jezdíš nanaloženej.2.7 je fakt dost ale zase na druhou stranu přehuštění snižuje spotřebu ale i životnost pneu.....Mě například v pneuservise nahustili 185/60 R14 na 2,6 předek i zadek...
Vloženo (editace)
185/60R14  P2.2, Z2.1 - polovicni zatizeni - zimni i letni
205/45R16  P2.1, Z2.1 - polovicni zatizeni - letni
Zimní by se dle návodu k obsluze měly hustit o 0,2 víc.
Jinak nikdy jsem huštění 16" nestudoval... ale čekal jsem, že tam bude větší tlak než u 14". :unsure:
Editováno: , autor: rkonf
Vloženo
to jsem dělal a sjížděli se více uvnitř, tak jsem se na to vyhulil a vše o.k.
Vloženo
Spotřebu neřeším.Prostě se mi to osvědčilo-dřív se mi sjížděly kraje pneumatik.Sice jen na PN,ale ale dávám to do všech a pohoda.Známej to zkoušel na Meganu se stejným tlakem a nedalo se s tím jezdit jak to drncalo.Zapoměl jsem podotknout,že mám 1.9 TDi takže je to vepředu trochu těžší.
Vloženo
No, tak koulám jak se to vyvíjí a na to že teď pojedu cca 700km, tak ty tlaky na 2,5 a 2,8 nechám. Ale až budu jezdit normálně a vzhledem k tomu, že foukám dusíkem a občas i nějakou tu zatáčku říznu, tak to dám na 2,4 předek a 2,5 na zadek. PS: mám 2005 / 20000km a zatím se mi pneumatiky sjíždějí vcelku rovnoměrně, jen možná trochu víc na předních kolech zvenku. Jinak díky za rady.
  • o 1 rok později...
Vloženo
Tak to koukám že jsem trochu mimo. Mám 195x45x16" a přední dávám na 3,2 a zadek na 3 a sjíždění mám rovnoměrný a kola jsou po 2sezonách tak na 38%.
tomu se mě nechce věřit, spíš bych si tipnul, že máš krutě sjetej střed gum
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Mam ten samy rozmer pneu a mam ho zmineny i na vycku nadrze. 195/50 R15 predni i zadni tam pisou na 2,1 kPa. :)
Vloženo (editace)
Když nafouknu přední na 2,1 bar, tak je osa kola o 25mm níž a ukrutně se sjíždějí okraje pneu. Kolo vypadá jako píchlé a jen se žvejká při malé rychlosti a spotřeba roste do nenávratných výšin. Měřím tlak na cejchované čerpačce Shell. Není to tak tvrdé jako když to nafouknu na 2,5 bar. Pak to ale neplave tak hrozně a nesjedu pneu za 5000km o 4mm. Zadní jsou v pohodě nafouklé na 2,5 bar. Výrobce nějak zapomněl v té tabulce na víčku nádrže na hmotnost výbavy. Myslím si, že myslel tlak na demontované pneu, nebo na zvedáku. mám kombi 1.9 TDI v plné výbavě a na váze 1315 kg bez řidiče s plnou nádrží
Editováno: , autor: Mars
