Minulú zimu, keď som mal ešte starý remeň, tak tiež niekedy po naštartovaní mi to vydávalo pisklavý/škrípavý zvuk zo strany rozvodov. Po chvíle ustal.
Po výmene remeňa to vyzerá byť cajk, ale zima ešte príde.
Inak remen som menil pri 68,000 km, auto malo vtedy 6 a pol roka. Remeň bol na niektorých miestach na stranách rozdrapkaný.
Origo pojde aj 200tis. ked som na požidanie vymenil tak ten novy pri tretej vym. oleja boli tie vnutorne dražky už popraskane. Oroginal je vynikajuci. (moja skusenosť)
origo ide i viac, momentálně 270t km  :kol-47:  a neplánuji ho měnit  :kol-31:
Mne zacal remen obcas piskat niekedy po 60tisicoch. Ale asi to bola len nejaka necistota. Preventivne som ho vymenil pri 80t, ale asi by vydrzal o dost dlhsie. Vacsinou hovorili ze ked je opotrebeny tak to na nom poznat.
A vlastne ak by uz mal prasknut, je to jedna z oprav co sa da rychlo zvladnut na ceste, staci mat nahradny kus a kluc (myslim 15)
  • 3 měsíce později...
Jak se pozná optimální napnutí klínového řemenu? Děláte to od oka? Mám trochu obavu, abych to nenapnul moc....
nenapneš, protože ho dopíná atomatic. kladka :kol-25:
No jo vlastně, já jsem blb....ale nenapínalo se to náhodou na starších 1,4 nějakým přípravkem?
mam pravě 1,4 16V a je tam ta kladka.
A na 1,4 MPi je taky kladka?
tam sa to napína alternátorom....obdoba Favorita,Felície
->libero: No já si právě myslím to samé....
Jak sundat tu plastovou krytku na napínací kladce? Je na závit nebo jen naražená? Chystám se měnit řemen
je len narazená...opatrne podpáčiť šrobovákom
Super, díky a lze řemen vyměnit z motorového prostoru nebo je nutno sundat podběh?
hele, jestli ho chceš sundat (na věky) tak je nejjednodušší ho střihnout nůžkama na plech.
obutí nového -toporem od kladiva napruzím napínacví kladku a pěkně nový řemen nasunu na kola.
Upraveno od Alma
OK a lze to takto provést z motorového prostoru?
no a kudy jinudy by jsi ho chtěl měnit?
Dle dílenské příručky pod blatníkem se sundaným podběhem
no tadial je to najlepsie a este keby to bolo na zdvihaku :D
