Zkousel si to? Hned jak bude chvili cas tak se vrhnu na prodlouzeni kabelaze a dam to do boxu. At to trosku vypada ;-)
nezkoušel, ale patice na relé jsou u všech z VW grou stejný, pochybuju, že by změnili modulární systém, napiš přesný číslo patice a já ti to řeknu už 100% jestli půjde
Mas origo VW tripling nebo ten tistak co tu nekdo prodava? Muzu se zeptat, jak si nastavil ten cas?
Je to jak píše KADLEC (mám skládačku).
Dost divný, že se to relátko "slepilo". Pokud se to rozchodilo po vytažení pojistky, tak to asi nebude relátkem (je značně předimenzovaný - zůstalo by viset pořád), ale viděl bych to na chybu v software. Takže se uvidí. Zatím spokojenost.
nene pojistka nepomohla, musel jsem tu potukat
fak to fachčilo a v sobotu se chytlo a za chvilku přestala jedna strana triplit, tak jsem to vyndal
mám to u komfortky a nehodlám jezdit a čekat kdy se to zase posere a kdo k tomu má pořád lozit a rozdělávat spodek palubky
koupím to VW
To určitě je ale schánim ho už tejden a nikde nic :help:
No ja som behol do "nasej" predajne skodovky a tam som si to objednal podla etkoveho cisla a dalsi den som ho mal na predajni. Slovenska cena bola 1987.-Sk Bez A-cka na konci to bolo len o nejakych 30Sk lacnejsie. Nahodim foto, samotne "rele" ma ine etka-cislo a mozno by sa dalo zohnat aj len to, leby niekto nechcel vobec kabelaz.
tak jsem taky objednal origo, ale čekal jsem 15 minut na telefonu než se k tomu doplácali, prodavačka nevěděla ani co to je tripling a dle kodu to nenašla a vedoucí dle kodu taky ne, až pak v origo sadách dle toho že to je tripling a číslo tam nakonec taky bylo
a eště po mě chtěli zálohu, naštěstí znám kluky na servisu, takže to je bez zálohy objednáno
A kolik tě to stálo?
a v poho se to tam vešlo?
a musel jsi něco pinovat jinam? nebo jen zapojima jedu?
Jo, místa je tam opravdu dost. Z původního konektoru (1) se vypíchne pět drátů (2) a zacvaknou se do nového konektoru (3), no a dráty z nového svazku (4) se nastrkají do původního konektoru (1) a to je vše... Barvy odpovídají přesně, jak tady již psal někdo v předchozích příspěvcích...
PS: Pro ty, co mají problém to sehnat - Ve Škodovce to opravdu neznají, ale ve VW to nebyl problém, nepopisoval jsem co chci, pouze jsem nadiktoval objednací číslo, paní ho ťukla do počítače, objednala a hned druhý den ráno to bylo k vyzvednutí..
no uvidíme, já mám vytahaný dráty z kjomfortky po tom prvním 3plingu, tzak to možná píchnu tam páč nemám vypichováky :(
už aby to přišlo, ve škodovce říkali 2-3 dny
To ze nedosahne do releboxu vim, psal jsem to vys. Jde mi o to, jesi tam pasuje patice, potreboval bych aby to nekdo vyzkousel pred zapojenim, jesi tam pasuje, kabelaz prodlouzim.
Patice má číslo 161 937 501B a NEPASUJE do releového boxu Octavie I . Patice je rozměrově větší. Nevejde do otvoru v releovém boxu.
Zašel jsem do škodovky,objednal podle čísla dílu a druhý den to tam bylo.Koupil jsem to cena 1031kč přepinoval podle návodu a fachči na jedničku. :palec2:
  • o 2 měsíce později...
  • o 3 měsíce později...
kluci a je na to potřeba aby auto mělo komfortku? neboť já ji tam nemám a tohle bych docela chtěl. jinak se nerozdělává nic kromě těch ofuků?
a jakej díl jste teda objednávali? bez A nebo s A?
Editováno: , autor: Kubiik
Kup si to s "A". S komfortkou to nema vobec nic, je to napojene na prerusovac blinkrov.
Teoreticky mozes predlzit kabelaz a hodit to do releoveho bloku, nie je to ale nutne. Takze len vyber ofuky a prepinuj konektor a ideeeees! ;)
Jde ten originál sehnat i na Fabii ? Rok 2001.Vím,že tripling se tam dával až od května 2003.Je to základní fabka,ne Junior.
Editováno: , autor: Dix1
V novsich fabiach to nie je riesene takymto modulom, ale je to funkcia BSI. (centralna RJ)
Ak na Tvojej taka moznost nieje, tak mozes skusit nahodit toto. ;) Alebo prerobit elektriku na novu RJ. :p
