S tím souhlasím naprosto  :kol-47: a bezvýhradně.
OK tak nic chtěl jsem si trošku polepšit tak asi budu muset koupit celé nové auto :( každopádně moc děkuji za odpovědi ;)
Prodej svoji starou (Fabii) a kup si novou. Pri dnesnich cenach jednickovych Fabii bude ten rozdil nasobne mensi nez cena pochybne prestavby.
tal legalní nebo nelegalní o to až tak nejde , jde jenom o to co na technické řeknou , takže aby to bylo věecko OK , tak by jste musely, nechat auto homologovat z motorem co tam chcete , čili individualní stavba vozidla :) takže pokud nemáte zbytečných cca 500 tisíc tak bych do toho nešel :kol-31::kol-26:
:kol-44:
  • 3 měsíce později...
čau,chtěl bych se zeptat jestly neví někdo jestly se dá vyměnit motor 1.4 mpi 44kw manual za 1.4 16ventil  ale automat a pokud ano musí se měnit i kabelaš a řídící jednotka? diky
Vyměnit jde lecos, ale legálně toto nelze - neprojdeš legální STK. A k řj -1.4 16V má Magneti Marelli, zatímco 1.4 MPI Simos.
to nevadi ziju v zahranici a tu je mozne vse a musi se vymenit co  u toho nevis?  kabelaz ridici jednotka vyfuk ?
Upraveno od kalett81
Tak to jo. Hele, nevím jak jsou na tom kabelové svazky těchto motorizací a mechanika.
a co myslis prevodovky budou na sebe pasovat stoho mam obavu kabelaz neni problem vyskubat
to by nejspis muselo bejt i s rele atd ze?
Našel jsem vlákno řešící stejný problém, tak to sloučím. Ale ani tam se nedobrali nějakého výsledku.
to radšej predám jedno a kúpim druhé...
  • 10 měsíců později...
Je možné nahradiť vo Fabii 1.4 pôvodný motor AME za motor AQW.
Pôvodný motor AME je zadretý a nemá zmysel ho repasovať. Mám možnosť získať holý motor avšak AQW.
Vymenil by sa len blok motora + vaňa + hlava. Všetko ostatné by ostalo z pôvodného motora AME. Máte s tým skúsenosť?
Upraveno od Leon99
