Prosinec 26, 200915 r Nevím zda to sem patří, ale zkusím se zeptat? Půjde přečíst VAGem 304 a kabelem USB - VW Sharan 2002 až 2005?
Prosinec 27, 200915 r ano, bez problemu... pokud chces nacist central atd... tak nacitej 09, jednotka 46 tam nenil...
Leden 3, 201015 r Ahoj, před časem jsem měníl snímač G62 (snímač chladící kapaliny) včetně termostatu, který se při výměně ukázal být totálně rozjebaný. V klidu jsem odjel na hory, kde mi auto místy přestávalo táhnout- prostě občas uvadlo :-( Dnes jsem tedy dělal diagnostiku a už nerozumím ničemu: 0 Nalezeny chyby: Readiness: 0010 0001 Tak jsem podle DP začal kontrolovat jednotlivé členy stímto výsledkem: lambda před kat: R1-S1 OK lambda za kat: R1-S2 OK katalyzator: katR1 OK nádobka s aktivním uhlím: TEV OK Tak jsem tak měl radost, že není výjmečně nic v prdeli a udělal znovu readiness. A výsledek?? Readiness: 0010 0101 Nevíte prosím, kde je zakopaný pes???? To auto má výkon jako dva cyklisti a chlastá jako našlapaný porsche :-( (mezi jednotlivými měřeními byla vymazána paměť závad, provozní teploty dle DP a provedena krátká jízda dle DP) Upraveno Leden 3, 201015 r od lastov
Leden 7, 201015 r Ahoj. Je tady prosím někdo s VAGem z okolí ORLOVÉ (nebo Karviná, Ostrava, Havířov) ? Potřebuji zjistit přesnou závadu - od dneška mi po nastartování trvale svítí kontrolka "Systém kontroly výfukových plynů" , mám Fabia 1, r.v.2006, 1.2 HTP, 47 kW, Elegance, BME (listopad 2009 - servisní prohlídka 60.000 km). Nechci s tím jet hned do servisu. Já sem z Orlové, do 20 km přijedu. Pokud se někdo najde, napište mi SZ, díky !!!
Leden 9, 201015 r Ahoj, před časem jsem měníl snímač G62 (snímač chladící kapaliny) včetně termostatu, který se při výměně ukázal být totálně rozjebaný. V klidu jsem odjel na hory, kde mi auto místy přestávalo táhnout- prostě občas uvadlo :-( Dnes jsem tedy dělal diagnostiku a už nerozumím ničemu: 0 Nalezeny chyby: Readiness: 0010 0001 Tak jsem podle DP začal kontrolovat jednotlivé členy stímto výsledkem: lambda před kat: R1-S1 OK lambda za kat: R1-S2 OK katalyzator: katR1 OK nádobka s aktivním uhlím: TEV OK Tak jsem tak měl radost, že není výjmečně nic v prdeli a udělal znovu readiness. A výsledek?? Readiness: 0010 0101 Nevíte prosím, kde je zakopaný pes???? To auto má výkon jako dva cyklisti a chlastá jako našlapaný porsche :-( (mezi jednotlivými měřeními byla vymazána paměť závad, provozní teploty dle DP a provedena krátká jízda dle DP) Nikdo mi neporadíte???? Mooooc prosím
Leden 9, 201015 r Skús urobiť zakladne nastavenie.Za to nič nedáš. A to čidlo teploty je OK?Pozri kolko to ukazuje vo VAGu a porovnaj s budikama.aspoň približne.
Leden 10, 201015 r Skús urobiť zakladne nastavenie.Za to nič nedáš. A to čidlo teploty je OK?Pozri kolko to ukazuje vo VAGu a porovnaj s budikama.aspoň približne. jj, děkuji za nápad, zkusím....jen nevím, jestli to může mít vliv na to Readiness: 0010 0101 ( to jsou lambdasondy, odvětrávací systém a katalyzátor ). Může být podle toho špatná např. lambda sonda (přesto, že mi testem akčních členů prošly obě dvě ok) ? Nebo je např. zničená nádobka s aktivním uhlím?? Až nebude tolik sněhu zkusím test odvětrávacího ventilu.... Auto mám z bazaru, tak nevím, co zažilo dříve. Pak už nevím a jdu si hodim provaz :-)
Leden 10, 201015 r Prosím vidím, že se vyznáš. Mohl bys mi poradit s mojím dotazem? (jaký VAG kabel a program koupit pro moji OCT 01 z roku 1998?) děkuju Yavet.
Leden 11, 201015 r Zdravim, chcel by som sa spytat ake maju byt spravne hodnoty namerane cez VAG pre motor 1.2 HTP 47kw-- napr. doba vstreku, absolutny tlak, teplota motora, hodnoty lamda sondy, vsetko pri ohriatom motore a volnobehu. Ja mam otacky napr. 704 min, a absolut. tlak je 316mbar. Dakujem za odpovede.
Leden 11, 201015 r Nevím jak ostatní hodnoty, ale otáčky máš určite správné. 1,2 má nizké volnoběžky.
Leden 12, 201015 r Lambda je snad 1 ne? Doba vstřiku záleží podle zatížení.... a naco chceš tydle hodnoty?
Leden 12, 201015 r a kde by som mohol zohnat dielensku prirucku?..ok dielensku prirucku uz mam. a lambda sondy su na 1.2 12V 47kw 2003 dve. Upraveno Leden 12, 201015 r od martin.s
Leden 22, 201015 r čaute nevie mi niekto poradiť čo znamená tento kód chyby? Vag mi to vypisuje ako ABS Riadiaca jednotka vadná 16347 ale všetko funguje. uz som z toho nanervy. Ďakujem. Upraveno Leden 22, 201015 r od xman74
Leden 26, 201015 r Prosím vidím, že se vyznáš. Mohl bys mi poradit s mojím dotazem? (jaký VAG kabel a program koupit pro moji OCT 01 z roku 1998?)děkuju Yavet. Ahoj, kupoval jsem na Aukru, cena okolo 500 kč http://aukro.cz/search.php?sg=0&string=VAG
Leden 28, 201015 r Zdravím všechny.Tak sme rozluštily chybu 16 804- malý účinek katalyzátoru. Prasklé svody výfuku! Akurát mi je záhadou, že sem prošel na emisích.
Leden 31, 201015 r skúšal som prvýkrát diagnostiku,ale po skončení som neskúsil štartovať a dnes ráno,keď som šiel do práce tak mi len točí a nič.dovtedy som nemal žiadny problém,poradte mi prosím niekto,čo som mohol po..bať
Leden 31, 201015 r Díky ,ja som musel ísť do práce a nemal som čas to dať znovu na VAG.Večer po práci to určite urobím,len som chcel či sa niekto z niečim podobným nestretol.
Leden 31, 201015 r Dal som autoscan,zákl. nastavenie klimatizácie a kontrolu akčných členov klima,elektronika a motor.
Leden 31, 201015 r tak som to napichol a pustil autoscan a nie som o nič chytrejší.Ešte ma napadlo že som nabíjal baterku,neodpojenú ,žiadne chyby,nabíjačku mám starú robenú z reguláciou prúdu bez voltmetra
