Publikováno Duben 24, 200718 r Čau chlapi, je tu někdo, kdo by mi podrobně poradil, jak rozebrat madla z tapeťáků. Nějak jsem to zkoušel a nechci, aby mi něco prasklo. Chtěl jsem si ty plasty opravit, mám je poškrábané, a nejde mi to. Předem dík za odpovědi. Hlavně potřebuje ten panýlek u řidiče, abych si něco nezničil.
Duben 24, 200718 r Autor http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/DemontazTapecu.htm Dík za info!!! Právě jsem to takhle nějak zkoušel, ale nešlo to. Měl jsem strach, že to křupne. Asi budu muset víc zabrat
Duben 24, 200718 r ja to mel taky narazeny jak prase,jsem tam pak strikl trosku silikonu,at priste nebojuji
Duben 25, 200718 r Autor ja to mel taky narazeny jak prase,jsem tam pak strikl trosku silikonu,at priste nebojuji Tak to mám asi stejný problém. Ty madla drží fest. Pokusím se to po kouskách nějak vyloupnout. Nehci si poničit tapec. Jde jinak sundat jen to madlo? Opravím ho komplet. O víkendu jsem si stříknul palubku u budíku, střed a nějaké plasty na dveřích černou lesklou a vypadá to nádherně, tak bych udělal i ty madla a to ovládání u řidiče ať se to sladí
Duben 25, 200718 r Jinak to nepude. Možná by pomohlo to trošku nahřát fénem. Ve předu mi to šlo dobře, ale vzádu mi to dalo taky zabrat. Jinak ovladače u řidiče po demontáži vis návod odšroubuješ od toho ty ovladače asi 4šroubky a mužeš plast stříkat. Tady jsem našel fotku Upraveno Duben 25, 200718 r od zabiak
Duben 25, 200718 r Sundal jsem madlo u spolujezdce, které bylo dost poškrábaný. Je lepší ho stříknout barvou (popř. jaká je na plast nejlepší, aby to vypadalo jak origo) nebo koupit nové? Co vyjde líp v porovnání cena a kvalita? A ještě dotaz, co používáte za přípravek na "oživení" plastů? Díky
Duben 25, 200718 r Autor Jinak to nepude. Možná by pomohlo to trošku nahřát fénem. Ve předu mi to šlo dobře, ale vzádu mi to dalo taky zabrat. Jinak ovladače u řidiče po demontáži vis návod odšroubuješ od toho ty ovladače asi 4šroubky a mužeš plast stříkat.Tady jsem našel fotku Díky za radu, ten obrázek mi určo pomůže. Ještě jsem to nikdy nerozdělával, tak snad to zvládnu.
Duben 25, 200718 r Autor Sundal jsem madlo u spolujezdce, které bylo dost poškrábaný. Je lepší ho stříknout barvou (popř. jaká je na plast nejlepší, aby to vypadalo jak origo) nebo koupit nové? Co vyjde líp v porovnání cena a kvalita? A ještě dotaz, co používáte za přípravek na "oživení" plastů? Díky Na plasty jsem si koupil celou sadu. Základ na plasty, stříkaný tmel a barvu. V sadě je základní 150ml, ale já si tu barvu vyměnil za 500ml. Výjde to levněji. Nastříkal jsem si palubku kolem budíků, rámeček rádia a plast u klik otvírání dveří a vypadá to fakt dobře. Teď si tím opravím i ty madla. Je to koupené na www.autofam.cz Mám to kousek od baráku Upraveno Duben 25, 200718 r od Matys06
Duben 25, 200718 r Sundal jsem madlo u spolujezdce, které bylo dost poškrábaný. Je lepší ho stříknout barvou (popř. jaká je na plast nejlepší, aby to vypadalo jak origo) nebo koupit nové? Co vyjde líp v porovnání cena a kvalita? A ještě dotaz, co používáte za přípravek na "oživení" plastů? Díky Na plasty jsem si koupil celou sadu. Základ na plasty, stříkaný tmel a barvu. V sadě je základní 150ml, ale já si tu barvu vyměnil za 500ml. Výjde to levněji. Nastříkal jsem si palubku kolem budíků, rámeček rádia a plast u klik otvírání dveří a vypadá to fakt dobře. Teď si tím opravím i ty madla. Je to koupené na www.autofam.cz Mám to kousek od baráku Tak hlavně potom nezapomen na fotky pro kamarády:-)
Duben 25, 200718 r Tak hlavně potom nezapomen na fotky pro kamarády:-) Tady máš taky něco nafoceno http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/nastrikani.htm Další návod na stříkání plastů je myslím tady na foru v instalačních materiálech Upraveno Duben 25, 200718 r od zabiak
Duben 25, 200718 r Ty madla se daj vyndat vcelku jednoduse!!staci trosec potahnout za horni cast kera se vysune ven,na spodku to trosec drzi,ale lehkym kmitanim nahoru a dolu to jde hezky pekne vysunou......taky sem si je striknul...vcera sem se dostal k ovladani ridice tak uvidim jak to bude v aute vypaddat...
Duben 25, 200718 r Sundal jsem madlo u spolujezdce, které bylo dost poškrábaný. Je lepší ho stříknout barvou (popř. jaká je na plast nejlepší, aby to vypadalo jak origo) nebo koupit nové? Co vyjde líp v porovnání cena a kvalita? A ještě dotaz, co používáte za přípravek na "oživení" plastů? Díky ja kupoval madlo nove ve skodovce,stalo126kacek,poskrabal ho muj malinkej hafan,svina
Duben 26, 200718 r Autor Sundal jsem madlo u spolujezdce, které bylo dost poškrábaný. Je lepší ho stříknout barvou (popř. jaká je na plast nejlepší, aby to vypadalo jak origo) nebo koupit nové? Co vyjde líp v porovnání cena a kvalita? A ještě dotaz, co používáte za přípravek na "oživení" plastů? Díky Na plasty jsem si koupil celou sadu. Základ na plasty, stříkaný tmel a barvu. V sadě je základní 150ml, ale já si tu barvu vyměnil za 500ml. Výjde to levněji. Nastříkal jsem si palubku kolem budíků, rámeček rádia a plast u klik otvírání dveří a vypadá to fakt dobře. Teď si tím opravím i ty madla. Je to koupené na www.autofam.cz Mám to kousek od baráku Tak hlavně potom nezapomen na fotky pro kamarády:-) Dnes nafotím tu palubku a ten středový panel a hodím to sem. Madla se pokusím udělat v neděli, tak uvidím, jak mi na to výjde čas.
Duben 26, 200718 r Autor Ty madla se daj vyndat vcelku jednoduse!!staci trosec potahnout za horni cast kera se vysune ven,na spodku to trosec drzi,ale lehkym kmitanim nahoru a dolu to jde hezky pekne vysunou......taky sem si je striknul...vcera sem se dostal k ovladani ridice tak uvidim jak to bude v aute vypaddat... Snad se mi to povede aniž bych něco ulomil
Duben 26, 200718 r Autor Tak hlavně potom nezapomen na fotky pro kamarády:-) Tady máš taky něco nafoceno http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/nastrikani.htm Další návod na stříkání plastů je myslím tady na foru v instalačních materiálech Přesně tento návod jsem měl vytisknutý pro inspiraci. Ale moc jsem ho nepotřeboval
Duben 26, 200718 r Autor Ještě jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vytáhnout větrání nad kaslíkem spolujezdce??? Nějak to nejde. Nevím, kde tam jsou zobáčky.
Duben 26, 200718 r Autor Přikládám fotku toho přestříkaného vnitřku. Barva je černá lesklá. Schne 10 minut. Nefotil jsem ty malé kousky plastů u kliček. Ještě nastříkám ty madla. Upraveno Duben 26, 200718 r od Matys06
Duben 30, 200718 r Autor Tak madla jsou hotový. Tak mě to začalo bavit, že si asi ještě stříknu středovej tunel kolem ručky a klacku!!! Madla se mi podařilo odloupnout, ale když jsem začak odšroubovávat ty 2 šroubky, zjistil jsem, že to drží ještě jeden šroubek, na kterej se nemám jak dostat!!! Ale zmakl jsem tu půlku madla a jak se to nasadí starej kousek není vůbec vidět, takže je to O.K.!!!
Květen 1, 200718 r Přikládám fotku toho přestříkaného vnitřku. Barva je černá lesklá. Schne 10 minut. Nefotil jsem ty malé kousky plastů u kliček. Ještě nastříkám ty madla. parada!!!
Květen 4, 200718 r Autor Tak se chystám na přestřik celého středového tunelu. Snad to o víkendu zmáknu!!!
Květen 7, 200718 r Autor Tak se chystám na přestřik celého středového tunelu. Snad to o víkendu zmáknu!!! Tak, tunel je hotov
