Vloženo
DOBRY VECER PROSIM O RADU,V POSLEDNEJ DOBE SA MI STAVA ZE OTOCIM KLUCIKOM A NIC,KONTROLKY SA ROZSVIETIA ALE ANI NECUKNE,POTOM KLUCIK DAM ZNOVA DO POLOHY 0 ,OTOCIM A STARTNE NA SUPA,CO TO MOZE BYT?OCTAVIA 1.6 75kw,r.v.02,130 000km vag neukazal nic.DIK ZA ODPOVEDE :help:
Vloženo
Kontakt ve spinacce?
Vloženo
Závada může být také ve spínací skříňce - Už jsem se setkal s tím, že se "rozpadla" spodní část skříňky a nespínala kontakty - musíš jí proměřit.
  • o 1 rok později...
Vloženo
tema uz je zrejme neaktualna, ale mozno ste to odvtedy niekto poriesil - toto sa mi stalo dnes rano... bol to trochu nestandardny start, zapol som kluc do polohy 1, zhasli kontrolky a medzitym mi zazvonil mobil... takze som nestartoval hned, ale asi po 3 minutach som len jednoducho otocil klucom do polohy 2, kde sa ale ozvalo len cvaknutie a starter netocil. Dalsia vec je, ze pri starte sa odpaja radio, aby cela sila baterie bola k dispozicii pre start a to sa nestalo, radio hralo dalej.
Ked som start opakoval, teda poloha 1, zhasli kontrolky a poloha 2, tak to chytilo bez problemov, co mi vnuklo myslienku, ze to tak mozno ma byt, aby cerpadlo pri opatovnom starte opat natiahlo palivo, alebo ja neviem... co myslite?
