Publikováno Duben 30, 200718 r Neviete mi niekto poradit ako k tej dodatocnej montazi zaloznej baterie? Kde vsade sa to zapaja? Viem ze do riadiacej jednotky alarmu ale potom? Ak mi niekto viete poradit tak budte tak dobry dakujem
Duben 30, 200718 r Akú bateriu tam chceš dať. Obvykle sa prívod napájania z auta oddelí diódou a potom sa pripojí záložný akumulátor. Odporúčam cez poistku. Podľa typu alarmu treba poriešiť signalizáciu smerovkami (svetlami), aby bola napájaná len z aku auta.
Duben 30, 200718 r Autor Koldo : kupil som zaloznu bateriu ZABAT TP 1240 (12V 4.0Ah/20Hr) vies nieco konkretne k tejto baterie?
Duben 30, 200718 r Myslím že 4Ah je akurát, videl som v alarmoch na domoch 12V 1,2Ah a stačí takže k tomu alarmu bude ok. Ako písal Koldo, mal by si napájanie na smerovky zapojiť pred oddelovaciu diodu a tú dimenzovať na min 3A pretože pri poplachu bude napájať aj sirénu a aj keď ten odber nedosiahne 3A je dobré mať rezervu. Použi Schottky diodu, menší úbytok napätia. Len potom neviem ako bude fachať snímač poklesu napätia....
Květen 1, 200718 r Nepoznám ten aku, ale to je jedno. Používam 1,3 Ah a bohate stačia. S použitím zálohovacieho aku je spojený jeden problémik. Totižto tieto gelové aku majú trvalé dobíjacie napätie 13,8 V max, cyklické 14,5 V max. Preto je vhodnejšie použiť klasickú diódu, aby pri dlhších cestách nebol aku prebíjaný, prípadne obmedziť nabíjací prúd rezistorom.
