Zdravím všechny, měl jsem (4 měsíce) 4 ks. LED žárovek (t10 4-diody) v parkovačkách a ve značce a zničeho nic mi běchem týdne dvě nesvítí u jedné svítí jen 2 diody a čtvrtá bliká. Jinak mám ty samé v interiéru - ty jsou v pohodě. Nemáte někdo podobné zkušenosti ? Díky :help:
Mam stejne zkusenosti ale mne nevydrzely tak dlouho. Prodejce mi nabidl novejsi, kde by mel byt problem vyresen a dopadlo to uplne stejne, tak jsem koupil jednoduche diodove, stemi mam zatim dobre zkusenosti, tak uvidim. Jinak v interieru sviti dobre aza pul roku zadny problem. :(
Měl sem v parkovačkách 2 krát 1 diodový a pokaždý vydržely max. 1/2 roku.Tak sem tam nechal žárovky.Jinak sem je dal na SPZ a tam zatim drží.
Nevim proč to že tak v těch předních světlech odchází.I sem to měřil a jde tam normállní napětí.
V parkovačkách na Oktine sú také isté ako v osvetlení špz? neni sú tam sulfitky na tie špz?
Keď odchádzajú v svetlách a na špz nie, asi to bude teplom, teda asi neznášajú vysoké teploty v tom svetle...
Vyrobce udajne udelal nejake zmeny aby ctyrdiodove zarovky vydrzely ale i potom mi zarovky odesli. Prodejce mi take rikal, ze bych si mel davat pozor pri startovani, ze pry tam je nejaky velky proud ale kdosi mi rikal, ze to je blbost, abych si daval pozor pri zhasinani. Jak pri startovani tak pri zhasinani motoru jsem mel svetla zhasnuta a stejne to nepomohlo, tak uz nevim, cim by to mohlo byt :(
Zastávám stejný názor. Už jsem to tu někde psal. Mě při koupi prodejce říkal, že se má startovat bez parkovaček, tudíž bez diod. Při reklamacích to slyšel často, že to vydrželo max měsíc a říkal to výrobci. Ten mu sdělil, že parkovačky rozsvítit až po nastartování. Touto radou se řídím a 4diodový parkovačky svítí bez problému půl roku!!! :palec2:
Drzel jsem se rady prodejce, startoval jsem i zhasinal motor bez svetel a stejne mi razovka odesla po trech tydnech. Koupil jsem ted jednodiodovky a uvidim, jak dlouho mi vydrzi
Hm, to je pekne, ale mne nejdu proste zhasnut parkovacky ... akonahle stocim kluc, svietia, takze nedokazem nastartovat bez parkovaciek ... A inak, neviem sice ake diody som kupoval, nevyznam sa v tom, ale nikdy obe nevydrzali svietit viac ako 14 dni, jedna z nich zakonite odisla ... tak som to vymenil asi 5x a prestalo ma to bavit ... povodne ziarovky to istia :)
Tak pokud ti nejdou zhasnout parkovačky asi bude chyba v elektrice. Nech si to někde zkontrolovat, ať si něco nezničíš.
ma automat na svetla.........
Ma nainstalované denní svícení
Tak to v tom případě vůbec netuším, co by tam mohlo zlobit. Jedině špatný zásah při té montáži, ale to se mi nezdá.
Já jsem tam dal 12 V stabilizátory a je to OK. :palec2:
Co je to 12V stabilizator, ako sa to tam dava a kde to mozem zohnat? Chcel by som tam tie diody, lebo to svetlo je daleko krajsie ... DIK :palec2:
ja mel na fabii odpory pred zarovkami,predtim praskali,po tom uz vubec,origos je i prodavaji,jen nevim,zda i na parkovacky,nebo pak je udelat doma
o tom stabíku to tu kdysi ukazoval Vaša no já ted koupil jedny a na jedný pacičce je odpor a na druhé dioda tak uvidm jak dlouho vydrží až je dám do parkovaček
  • 3 roky později...
Mam naprosto stejný problém. Nejdřív sem tam dal nějakou 5 diodovou čínu a jen sem koukal, jak během 30 sec ty části odcházely jedna po druhý. Pak jsem si koupil kvalitní německý CAN i s odpory (1 stála 120kč) a ty mi vydržely cca 3 měsíce. Byly opravdu moc pěkný. 2 panely svítily do boku a 2 nahoru a dolu. Měly tvar jakoby do X, takže se to světlo krásně rozprostřelo po celý parabole. Bohužel taky moc dlouho nevydržely. Na místech, kde byly ty odpory to bylo jakoby vočmoudlý a trochu prohnutý, tak asi přeci do nich teče víc než by mělo a to rzsvěcim vždy až po nastartování....
LEDky jsou potvory :-(, nemají rády přepětí a přepólování. Obojí vzniká při spínání a rozpínání indukčností(startér), takže pokud to není ošetřené brzo odejdou.
Já bych se taky přiklonil spíše k těm teplotám, v parabole bude určotě více jak 40 stupňů a to nemaj LEDky v oblibě, kdyby tam bylo nějaký přepětí, odcházely by hned, ne až po měsících...
V předních parkovačkách mám ledky od superfatyho co tady prodává za 14 dní je budu mít dva roky a furt svítí na 100% tajže záležet bude na kvalitě a většinou startuju když svítěj. moje zkušenost.
  • 4 měsíce později...
Máte někdo zkušenosti s těmito?
http://www.autozarovky-philips.cz/parkovaci-svetla/autozarovky-philips-led-w5w-12v-6000k
Polarita prý u nich nehraje roli. Bojím se aby hned nepraskli. Diody jsem měl v parkovačkách vždycky tak půl roku, pak začaly blikat a odešly úplně. Teď tam mám 3 roky modrý homologovaný z dvojkový octavky a v pohodě, ale světlo z nich se mi nelíbí.
Tyhle se prodávaj i v teplotě světla 4000K.
Tak já mohu doporučit tyto http://www.jb-tuning...-bila-4LED-3SMD Kupoval jsem je před půl rokem zatím svítí super! Mají i odpor, aby auto nehlásilo prasklou žárovku. Jediný problém jsem měl na STK, kde mi pán řekl, že neexistuje mít LED žárovky a zapsal mi je do závad. :) Jako jedinou věc....
post-55712-0-24401900-1331667455_thumb.j
post-55712-0-00167300-1331667471_thumb.j
post-55712-0-80576000-1331667487_thumb.j
A bengaboys si ještě nepotkal?
Ale tuhle barvu asi nehrotěj...S červenýma parkovačkama co jsem měl měli trošku brepty :-)
Tak přesně tyhle sem měl taky. To foto zkresluje, tak modrej odstín to nemá. Svítěj normálně bíle, takže kecy můžou mít, že tam neni homologace, ale byli by to fakt kkti, když to svítí bíle. Kdyby to byl nějakej tuzing, tak neřeknu... Mno ale bohužel mi po 3 měsících začala levá poblikávat a v zápětí dead. Zajímavý je, že žárovky, ať H4, H3, nebo T10 mi vždy nejdřív odejdou na levé straně. Ještě se mi nestalo, aby praskla pravá. Na SPZ je už mam rok, ale když sem je kontroloval, tak už jim taky nějaký SMD panýlky odumřely. V interiéru mi držej rok bez jedinýho problému. To foto co tu jirina5 má je s xenonama a ty tu parkovačku maj oddělenou, takže bych řek, že je to lépe izolované od tepla, než u mých halogen parabol, kde je ta parkovačka hned pod H4 a dostavá přímo pokouřeno :unsure:
Upraveno od DCSpeedy
