Bliká kontrolka žhavení - Stránka 3 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
tomiee
tak jsem to nasel,napisi jen zavady,v kteych neni motor v nouzaku..Tak muze to byt ventil pocatku vstriku-N108,pokud to sviti 30s po zapnuti zapal.,,tak by to mel byt N146-nastavovanc mnozstvi paliva,ale to by neslo asi nohodit,pak to muze byt snimac zdvihu jehly G80-motor by mel nizsi vykon,pak snimac polohy soupatka,a 5min po zap zapalovani brz.spinac.Bez stim na vag,tam ti to napise,kde je chyba
  • o 3 měsíce později...
Nechapu... Konecne jsem vymenil ve svy Okte baterku (74Ah Bosch) a vse perfektni, jen cca do 30 vterin po kazdym startu se rozblika kontrolka zhaveni a blika a blika a blika... Dneska jsem to protahnul diagnostikou a kecalo to nejaky blbosti o cidlu v chladici kapaline a jeste neco malo o komunikaci tehle compu jako takovejch. Tak jsem to smaznul a byl klid... kterej ale vydrzel jen do dalsiho nastartovani a je to tu zase. Nechapu... Nemate s tim nekdo zkusenost?
Ale zhaveni pri startu probiha uplne luxusne - tak nevim, v cem by mel pak asi 30 sekund po startu vzniknout problem s zhavicema. Je mozny, jak rikas, ze spatna funkce cidla muze mit vliv na spatnou fci zhaveni a startovani. Ale nechapu pak jak... teplota chladici kapaliny prece dodatecne pak uz nema pro zhavice zadnej vyznam, ne?
No... tak vymenit ho muzu, za to nic nedam, ze... Ale bojim se, ze to v tom neni - brzdovky svitej a... dneska (v mnohem vetsi zime nez o vikendu) se to rozblikalo az po nekolika minutach. Mohlo by to bejt to cidllo v chladici kapaline??? Ale to pak opravdu nevim, jak to souvisi se zhavenim...
Spíš bych se opravdu přikláněl k tomu spínači brzdových světel. BYlo by dobré to zkontrolovat VAGem v měřených hodnotách. Podle akumulátoru máš asi TDI? Tak co se divíš otázce tempomat. Ten ti tam někdo šikovný třeba tady s fora dodělá za pár korun. Ř.j. TDI tempomat podporuje i u starších modelů.
Editováno: , autor: Wojnar
Poraďte mi prosím ..
Dnes se mi během jízdy rozblikala kontrolka žhavení (oranžová kontrolka spirálky žhavení).
Přerušovaně blikala.
Na chvíli jsem zastavil, vypnul motor. Po nastartování 10 sekund nic a pak opět, blikání.
Nikdy před tím se mi to nestalo. Vždy kontrolka hned zhasla.
čím by to mohlo být?
p.s. nastartovat jde bez problémů, nic podezřelého během jízdy neslyším ...
díky
  divous napsal:
díky
ahoj.
Uz to tu bylo nekolikrat a nejcasteji je to problem spinace brzd u pedalu nebo koukni zda ti sviti brzdove svetla .
Spinac je nad pedalom brzdy, vyberies ho pri stlacenej brzde pootocenim o 90 stupnov do lava, odpjis konektor na spinaci jemne odhnes zboku male plastove poistky , len ho stale pritlacaj do hromady aby sa ti nerozletel , su tam pruziny,opatrne rozober , vyber mali obdlznik kde su kontakty,az su v stave ze su opalene uplne, staci tam napajkovat trocha cinu a tak ti to vydrzi cca pol roka a potom opet to iste.Ja to robim bezne raz za pol roka az zacne blikat zhavenie.
