Letní pneu R17 - Stránka 26 - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Letní pneu R17
NoiseR
Tak by mě zajímalo, kčemu ty autoservisy jsou, když přesně stímto jsem tam šel, když se mi to stalo porvé a bylo mi řečeno, že geometrie je blbost. Takže tam zítra skočím i stím papírem, co jste zde vyvěsili. Jsem zvědav co mi na to řeknou.
  V 9. 8. 2016 na 16:41, rtinek napsal:
Rozšířit
Nu nebyl by jsi první ani poslední. Pokud půjdeš do toho stejného servisu kde ti předtím řekli že je to blbost,tak je nepřesvědčí ani metodický pokyn ŠA. Zkusil bych jiný servis s tím že chci udělat geometrii dle dodané metodiky a basta.
Taky bych změnil servis a zbytečně nediskutoval tam, kde to nechtějí slyšet. Jinak ten zvuk mi taky nepřijde jako něco, co by měla dělat guma. Když je něco s koly, brzdy nebo kolem toho, tak to většinou dělá při menší rychlosti (vlastní zkušenost). Toto je podle mého něco jiného.
Kdyz jsem mel pilu tak to hucelo, respektive zvuk byl jiny nez v te nahravce, to nema s pilou nic spolecneho.
Jakoze myslim ten divny zvuk. Ten hukot, ciste hukot budou delat ty oskakany kola ale ten divnej zvuk je neco jineho.
Na kolik si to foukal? Ja to i docela prefoukal pres 2,6 a jak jezdim sam s zadek nema zatez, tak se to "oskaka"...
Editováno: , autor: Pawlisko
No nevím jestli to má výhodu ale zaručeně jiné jízdní vlastnosti. Ale když jsem se o to zajímal bylo mi doporučeno lidmi od fochu ( motorsportu, pneuservisu ) foukat 17" kola na minimalní hodnotu předek 2,5 ( kvůli těžkému TDI motoru a zadek 2,4 ). Hodnoty na víčku jsou od výrobce udělány tak, aby byla jízda pohodlná. Jeden čas jsem jezdil dokonce na kolech nafoukaných na 2,7. Je pravda že to bylo až moc tvrdé. Nedalo mi to a postupně jsem upouštěl a dostal jsem se zpět na hodnotu 2,5 která mi byla doporučena. Hlavně třeba při hodnotě 2,1 a 2,2 mi v zatáčce v rychlosti přišlo že auto při reakci na volant bylo takové gumové, jak se při tom nízkém tlaku přehne guma. Když to pak nafoukneš tak při stejném manévru to bylo jak když řízneš nožem.
  • o 4 týdny později...
Tak přišla zase doba kdy ceny letních pneu šli dolů a shodou okolností na příští sezonu potřebuji nové letní botičky. Jelikož již v minulosti jsem si zvykl na značku Hankook tak jsem lovil v těchto vodách. Do konečného výběru se mi dostali jen dva druhy a to K117 Ventus S1 Evo2 a K120 Ventus V12 Evo2. Oba tyto druhy jasně, že předchůdce, jsem odjezdil v minulosti a s velkou spokojeností. Po dlouhém vybírání a přihlédnutí k mé sportovní jízdě jsem se nakonec rozhodl pro K120 Ventus V12 Evo2. A za tu cenu??? No nekup to.....:lol::lol:
Takže, jak pravil Sniper_2003 ten zvuk bylo ložisko, ne pneu.  Ale nechápu, byl jsem ve dvou servisech, aby se stí svezli, že to hrozně hučí. V obou mi přejeli po pneumatikách rukou a bylo to vyřešeno. Je na nich pila. Kdyby se svezli, tak by narozdíl ode mně laika poznali, že je to ložisko.
Ložisko vyměněné, geometrie nastavena dle doporučení Škodovky a uvidíme. Pneu hučí jen zlehka.
