Srpen 22, 200817 r ja mam nokia Z 225/45-17 jsou docela v pohodě akorat malinko hlučnější ale na vodě je na ně spolehnutí
Září 13, 200817 r Takže tu máme tie pneumatiky na 7" širokých diskoch,čo je šírka zenithov,alebo pegasov a stýčná plocha s vozovkou je cca 17cm Upraveno Září 13, 200817 r od Nikita1
Září 13, 200817 r Takže tu máme tie pneumatiky na 7" širokých diskoch,čo je šírka zenithov,alebo pegasov a stýčná plocha s vozovkou je cca 17cm Vypadá to dobře, já bych taky řekl, že 205/50 i na 17" kolech stačí.Budeš to zkoušet legalizovat?
Září 13, 200817 r legalizovat proč? v TP je napsanej maximální dovolenej rozměr, cokoliv užšího je už jedno nebo ne?
Září 13, 200817 r legalizovat proč? v TP je napsanej maximální dovolenej rozměr, cokoliv užšího je už jedno nebo ne? Já myslím, že ne-dá se obout jen co je napsáno techničáku.
Září 13, 200817 r Vypadá to dobře, já bych taky řekl, že 205/50 i na 17" kolech stačí.Budeš to zkoušet legalizovat? No pokúsimm sa,ale ešte zatiaľ neviem kde,ale údajne nie je potrebný súhlas výrobcu auta,ale nejaký potvrdený typový list a s tým ísť k policajtom.Ja by som to riskol aj bez toho,ale u nás tí chytráci zrušili malé TP a máme už iba poskladaný veľký TP a tam sú napísané všetky uvedené alternatívne rozmery,takže nemám na výber
Září 13, 200817 r legalizovat proč? v TP je napsanej maximální dovolenej rozměr, cokoliv užšího je už jedno nebo ne? Neviem,či je to takto možné,ale údajne by to malo ísť schváliť bez problémov,akurát rozmer nesmie byť pod šírkou najužšej použitej pneumatiky a to je tu dodržané,nakoľko najužšia použitá pneu na OII je 195
Září 21, 200817 r U nás lze namontovat legálně jen to, co je zapsané v TP. Pokud chceš použít jiný rozměr ráfku nebo pneu, musíš mít buď vyjádření výrobce auta, že s uvedeným rozměrem souhlasí a že je schválený a nebo typový list k ráfku, který ti doloží prodejce kola..zde zas musí být uvedeno, že ráfek je schválen na daný typ vozidla a případně i s jakou kombinací pneumatik. S těmito doklady pak dorazíš na registr vozidel a tam ti to zapíší do TP
Září 24, 200817 r Takže ak ba som mal napríklad Zenith 17",tak čiste teoreticky by mi to mohol urobiť predajca (servis) Škodoviek Upraveno Září 24, 200817 r od Nikita1
Září 24, 200817 r Myslim ako predajna ND Škoda,že by mi mohla dať tipový list no a servis nahodiť plášte.
Září 24, 200817 r typovej list se podle mě vydává na kola a ne na pneu a navíc na 17ky kola zenith žádnej nepotřebuješ, 17ky jsou v pohodě
Září 24, 200817 r Jasne Luky,ale ked chcem na ten disk dat pneu 205/50 R17 ,tak už potrebujem,kto vie,či je vôbec na ten rozmer pneu. schvalený.
Září 24, 200817 r Tak k origo ráfkům určitě typový list nevydají, jsou schválené pro dané kombinace pneu. Takže na to asi jiné nedáš.. Navíc i v TP máš dané kombinace rozměrů ráfků a pneu. Pokud bys chtěl jinou kombinaci, pak bys musel k ráfkům získat i typový list (měl bys ho dostat od prodejce), kterým výrobce musí doložit, že jsou schválené pro daný typ vozidla..bude určitě pak uvedené včetně použitelných pneu pro daný typ vozidla. Teoreticky tak potom může být uvedený i jiný rozměr pneu, ale to je otázka..spíš ne. Pořád se kombinace ráfků a pneu budou blížit jednomu valivému poloměru. To Nikita1: Pokud by byly i tyhle rozměry pneu schválené, budou vypsané v TP jako alternativní k uvedeným ráfkům. Můžeš zkusit napsat do škodovky, záleží v tomto případě na stanovisku výrobce a na jeho individuálním posouzení. Ale ani tady bych to neviděl reálně a bez toho by ti to do TP zapsat neměli
Září 24, 200817 r Pokud OII nemá v tech.průkazu 205/50R17 zapsané jako alternativní,na koncernových ráfcích toho docílíš ztěží a stanovisko Škodovky bude zřejmě negativní.Jediná cesta jak toho docílit je použít ráfky aftermarketového výrobce,který k nim vydává typový list.Jak už Ti napsali ostatní,v něm jsou uvedeny povolené rozměry pneumatik.Na základě toho docílíš dopsání do tech.průkazu. Tolik postup v ČR.Jestli je situace v SK obdobná nebo ne ale nevím. V příloze je TÜV,které je nedílnou součástí typ.listu ,náhodně zvolen Dezent F pro 7" ráfek.
Září 24, 200817 r no, ehm, nikito, vysral bych se na to. já taky jezdim v zimě na neschváleným rozměru, jak po ČR, tak v zahraničí, v létě jezdím dokonce na neschválených kolech a už takhle skoro 3 roky a nic
Září 25, 200817 r a řeší to nějak pojišťovna v případě nehody? protože, když jedeš na neschválených kolech bo pneu, tak vlastně nemáš technicky způsobilé vozidlo pro provoz na pozemních komunikundikacích... ty vole sem jak kniha... Upraveno Září 25, 200817 r od vorlajz
Září 25, 200817 r nezdá. pojištovna to v mým případě neřešilo, havarijní pojištění bez problému bylo proplacený
Září 28, 200817 r Pánové má někdo zkušenosti s pneu Michelin pilot sport ps 2? Nebo posoudit rozdíl mezi Continental sport contact 3. Co doporučujete.Díky Ta na to by som bol zvedavý aj ja.
Listopad 14, 200816 r Tiez velmi uvazujem nad 205/50 - podla mna na slabsie Octavky je 225 zbytocne vela...len to bude zvysovat spotrebu. A dokonca 205 maju aj o 2 mm vyssi profil Inac aj O1 RS mala na diskoch 7x17 205-ky...
Listopad 18, 200816 r Na Slovensku v jednej pneuservisnej sieti pri kúpe diskov i pneu u nich vystavia certifikát ak tie disky a pneu nie sú v TP a policajti na dopravnom inšpektoráte to bez problémov zapíšu do TP... samozrejme za nejaký kolok... A tiež by mi aj pri 17-tkach stačili 205-tky...
Listopad 18, 200816 r taky jsem na Scouta uvažoval o discíh ze S II. Flash... což jsou kola vhodná pro použití se sněhovými řetězy a mají pneu 205/50 R17
