Po nastartování studeného motoru startérem se ozývá 1 až 2 sekundy dost silné řachtání. Při následných startech se už , pokud je motor teplý, tyto zvuky neopakují.
Vypadá to, jako by pastorek staréru (spouštěče) zůstával viset v ozubení setrvačníku.
Má někdo s řešením podobného problému zkušenost? Lze startér opravit, nebo se oprava řeší výměnou startéru?
Může to být taky něco jiného, tak laskavě poraďte.
Díky za odpověď
myslis take skrtnutie pri nastartovani studeneho motara ? ak ano aj mne to robi uz sa to tu riesilo a dospelo sa k zaveru ze pokial motor nabieha na vyssi volnobeh tak proste sa pastorok nestihne vratit, a druha varianta je dat to premazat.
Jak píše houmr, promázání pomůže. Známý měl to samé, vymontoval, promazal a bylo po problému.
me to delalo na fabii sdi,jen kdyz bylo pod nulou a prvni studeny start....po startu byl slyset dobeh volnobezky,rozebrat a vycistit,jinak jsem se ptal u nas ve skode a repas toho meho starteru/te volnobezky/ by stal 1500,nekam to posilaji
a mne si písal niečo o reťazi, nebude to potom
ten štartér?
ten štartér?
chlape neviem o com tocis ale ja si nepamätam ze by som ti pisal o nejakej retazi pribliz mi to mozno si spomeniem v akej suvislosti ?
ten štartér?
sorry to nie ty. Mám 1,2 47kw, Ale popísať ti to možem,mam 3mesiace starú fabču, a neviem či mi to robilo od začiatku ale ked ráno štartujem alebo po dlhšom odstavení cca 3hod,tak počujem také kovové rachotanie akokeby reťaz o niečo drela, občas akokeby šla na prázdno alebo take niečo cca 2 sek. teplý motor štartuje ok a jazdí tiež ok, len tie zvuky pri studenom motore resp. štartovaní.
ten štartér?
ked je to 3 mesiace stare auto tak by som siel do servisu nech to poriesia. ak je to taky zvuk ako keby si na bicykli prehadzoval prevod a je to zle nadstavene tak to moze robit starter. ale inak u nas parkuje firemne HTP combi a borec ked to nastartuje tak to je cvrlikot ako svina kym to hydrostely vymedzia volu , mne to prijde ze sa mu vsetci cvrckovia nstahovali do motora :))) inak to ze stiekol olej nechapem ked necham ja auto 10 dni stat a nastartujem tak ziaden taky zvuk nie je.
no a môže to byť ten pastorok štartéra? je to dosť hlasité a počujem to aj ked prejdem po nejakej jame, tak mi to tam zadrkoce ale len tesne po naštartovaní.
tak v servise mi povedali, že to mám tak nechať nech nemusia šprtať do nového....že tie zvuky sú normál, kým sa vraj reťaz natiahne.Ak to nejaký problém je tak mám počkať kým sa to úplne nedodrbe a budú to riešiť potom. ale máme doma eče 1 htp a to také zvuky nevydáva. Dnes som to počúval a nechal na volnobehu a ono to vydá kovové rachotanie pri štartovaní , potom po cca 20 sek. to trošičku zatrasie autom a zase to vydá taký zvuk a potom je to ok, akokeby to súviselos aut. sytičom...
myslim,ze se tady bavime o dvou rozdilnych zavadach,ten starter je jasny,asi vterinu ci dve bezi dobeh spatne volnobezky,pokud to dela neco jineho,tak to starter neni......chtelo by to slyset
tak ako uz bolo spomenute starterom to nebude nahraj ten zvuk a daj sem potom sa da lepsie uvazovat.
borci mam otazku na skusenejsich co rozobrali starter a premazali ho. dnes mi bolo povedane ze sa samotne neda len tak rozobrat a musel by sa poslat firme ktora sa tym zaobera opravou starterov. preto sa pytam ci je to pravda alebo nie. a este je otazka ze ten co mi to povedal mohol mat na mysli starter na MPI magneton kdezto ja mam starter bosh. ci je medzi nimi nejaky rozdiel co sa tyka rozoberania.
Určite sa rozobrať dá v ETKE su nahr. diely aj jednotlivo aj sadách na opravu.Neviem prečo by sa nemal Bosch dať opraviť aj doma veď je to len obyčajny štarter! ;)
nemas nahodou v etke ten popis ze by si mi ho tu hodil ?
Ale hej
tu je ešte niečo
diki ;)
ahoj kluci
Zitra na to jdu muze mi nekdo rict co presne vyndat at se tam dostanu? batrku drzak atd? co mam presne vymontovat a promazat? diky moc
tak panove :)
nesly odsroubovat ty dva velke srouby, dalo to zabrat nez povolily byly oba kousle ale zdarilo!!!
spoustec jsem rozebral ponoril cely do tech.benzinu pres celou noc :prc: dnes rano jsme ho vycistil promazal slozil a svete div se startuje jak hodinky zadny kraval pri startovani:) ve skodovce mi rekli ze je to draha oprava a ze to posilaji do Bosh servisu:)
Upraveno od Kutil_Tim
tak panove :)
Koukám, že jsi šikulka. napiš, který ročník máš, v montážním návodu jsou dva typy, já mám r. 2003, koukal jsem na to, jsou tam vidět zhora 2 matice- nebo škrouby. vytahuje se nahoru, nebo dolů? No poděl se o své zkušenosti, taky bych to zkusil, asi bych ho dál nerozdělával, jen na pastorek cáknul trochu oleje, aby ten vysouvací šnek nedřel. A ještě dotaz. Má ten startér převodovku do pomala, nebo je to postaru, přímý převod?
mam modelovy rok 2002(listopad 01) zhora je jeden a dole je druhy, na 18mm klic :) a na jejich hlave je jeste vycnelek na matku pro kostru.jak to odsroubujes tak ho vytahnes normalne smerem doprava, ja jsem do nej musel klepnout trosku drzel. rozdelat ho pak cely nebyl problem magnet drzely tri srouby a motor dva dlohe srouby pak se to cele rozdela(bal jsem se toho nikdy jsme to nedelal ale dalo se to rozebrat dobre i slozit :palec2: )
jaky ma prevod nevim neumim to popsat jde to primo od rotoru na ten snek, a byt tebou tak ho rozeberu cely a udelam to jak ja protoze i to pouzdro cele bylo celkem spinave kdyz uz si das tu praci tak rozhodne bych to rozdelal lol
jeste jsem zapomnel kvuli vrchnimu sroubu se musi odsroubovat to co vede od radici paky do prevodovky nevim jak se to presne jmenuje:) jinAK SE TAM NEVEJDE KLIC NA ODDELANI TOHO SROUBU
a tady aspon jedna fotka, bohuzel nemam fotku rozdelaneho spoustece ale byl jsem spinavy uz moc na to abych drzel fotak :p
ou:( nejde to nahrat vecer se na to mrknu proc ne:)
