Publikováno Květen 26, 200718 r Ahoj kluci, mám DO zavírání dveří, ale poslední dobou mně to připadá,že by se to mělo nazývat BO, blízké ovládání. Dřív jsem auto odemkl i zamkl na dálku i kolem pěti metrů, bohatě stačilo, ale dnes musím přijít téměř až ke dveřím. Myslel jsem, že je to slabá baterka v DO, tak jsem ji vyměnil. Nepomohlo. Druhý ovladač to samé, tak nevím, čím to je. Nevíte někdo, co by to mohlo dělat? ( AEV 4203 )
Květen 26, 200718 r Podívej se do servisní dokumentace někde jsem tam viděl kde je umístěn snímač DO a že je před ním malá dírka kterou prostrčíš šroubovák a seřizuješ citlivost a tím dosah toho čidla. Je to někde za popelníkem nebo za rádiem - topením liší se to umístění před a po faceliftu
Květen 27, 200718 r Autor Podívej se ....... po faceliftu ...tak já to zkusím najít, díkes... Upraveno Květen 27, 200718 r od bercom
Květen 27, 200718 r Mám taký istý problem s dialkovým Meta alarmom Upraveno Květen 27, 200718 r od tudorko
Květen 28, 200718 r Podívej se do servisní dokumentace někde jsem tam viděl kde je umístěn snímač DO a že je před ním malá dírka kterou prostrčíš šroubovák a seřizuješ citlivost a tím dosah toho čidla. Je to někde za popelníkem nebo za rádiem - topením liší se to umístění před a po faceliftu Nevim o tom, ze by se DO dalo nejak serizovat, mozna ano.. Z meho zkoumani vim, ze za topenim (panelem climatronicu) je umisteno mikrovlne cidlo hlidani vnitrniho prostoru, na kterem je pristupny potenciometr, kterym se da serizovat prave citlivost alarmu. Pokud se v techto mistech da nejak seridit citlivost DO nevim, ale taky by mne zajimalo, zda to nejak jde..
Červen 13, 200718 r zdravim, mam taky jeden problem. Mam oct1 r.v. 98 1,8 20V ale to je myslim nepodstatne....nefunguje mi DO....vubec nereaguje, z zadne vzdalenosti, baterky to nejsou! Ale napr. kdyz nastartuji a zmacknu ho, tak se mi rozblikaji vystrazny....to je vsak vse, vic to neudela! Myslel jsem si ze to je o synchronizaci, ale pokud chytne signal po nastartovani, tak je to spis nekde nejakym relatkem, nevite nekdo kde se neco podobneho nachazi?!? diky... P.S.: Pojistky to taky nejsou...
Červen 27, 200718 r zdravim, mam taky jeden problem. Mam oct1 r.v. 98 1,8 20V ale to je myslim nepodstatne....nefunguje mi DO....vubec nereaguje, z zadne vzdalenosti, baterky to nejsou! Ale napr. kdyz nastartuji a zmacknu ho, tak se mi rozblikaji vystrazny....to je vsak vse, vic to neudela! Myslel jsem si ze to je o synchronizaci, ale pokud chytne signal po nastartovani, tak je to spis nekde nejakym relatkem, nevite nekdo kde se neco podobneho nachazi?!? diky... P.S.: Pojistky to taky nejsou... Závada to není,je třeba synchronizovat znovu DO s klíčkem v zapalování v poloze 1,tedy přístroje svítí.Na DO stisknout oba mikrospínače a čekat až začne trvale svítit LED DO.Vše v blízkosti klíčku v zapalování,pak stisknout (držet malou chvíli)otvírání/zavírání na DO až zablikají varovné světla třikrát, a je to.Když to nejde napoprvé tak celou proceduru opakovat,včetně uzamčení vozu klíčem a otevření ručně opět klíčem.Lze takto aktivovat obě DO i oba klíče,jedná se o plovoucí kód.Pozor až opravdu zablikají varovná světla! Zdraví 1774
Červenec 13, 200718 r jj, bylo to jen o synchronizaci..........super, jen prijit na ten postup je to bomba, skoro uz jsem po tom pulroce zapomnel jaky je ten DO luxus
