Taky to tak vidím s tím dlouhým držením, navíc se mi často stane, že se to nepovede na první pokus. Proto jsem taky psal, že bych uvítal tu funkci DO třeba na tom otevírači kufru.
Nebo Vám to otevře/zavře okna při dlouhém držení vždy, není třeba chybka v mém DO ??
Se nesmíš hejbat, když to držíš:)
No tak ja timto ještě jednou děkuji Honzovi 72 , že mi udělal dálkáč na zavření oken.
Ale taky se mi stalo uz nekolikrat ze proste drzim a nezacnou se zavirat na poprve .... a ze musim to zmacknut znova.
No ale tak je to jen technika ne .... škoda je skoda :-)
2Rostislav - pokud nechceš používat dlouhé držení, tak pak na to musíš mít ročník. Myslím, že to jde pouze u novějších aut, ale konkrétně by ti to řekl Cosby.
No myslim ze 2006 je docela nove :-)
Nekdo mi cosi rikal o nejakem "dojezdovem modulu" ve dverich, ale myslim zxe to se tyka oktavky a ne supa. V kazdem pripade kdyby nekdo vedel jak to dodelat, tak to uvitam. (Myslim tim automaticke vytazeni oken po zamknuti vozu)
Mimochodem, nepouzivam na zamykani originalni dalku a tak to mam jeste vic nepohodlne, ze bych zamknul jednim DO a pak druhym vytahoval okna. Chci si jen auto zamknout a jit do ..... :-) A jak rikam, okta kterou jsem mel pred tim zavirala vsechna okna i sibr sama.
si veselá kopa :) se mi zdá normální, že přicházím k autu a odemknu a otevřu si okna, přece vedle auta nebudu stát jak přikovaný, aby si všichni všimli, že okna jedou dolu, to už můžu raději zalézt dovnitř a otevřít to ve dveřích
ale stejně jsem rád, že Škoda
Pokud zavíráš jiným DO, předpokládám, že alarmovým, spíš bych se zajímal o ten alarm, respektive jeho funkce. Používám Magicar a ten má dojezd oken při zamčení jako jednu z volitelných funkcí. Pak by jsi original klíč nemusel vůbec řešit ;)
tak mi to jde je to normalne nahrane pres kabel.podrzim a jede to.akorat presne je to ze se nesmis hybat jinak se prrusi impulz a je to na nove zmacknuti.
Jake mate asi dosah DO?ja pri prime viditelnosti tak max 15m bud je to standard nebo mam slabou baterku.
baterku jsem v tom ještě neměnil a otevřu to tak na těch 15m taky... myslím že to stačí...
Mne otvara DO asi na 30 M.
Z 8. patra na parkoviste.
Upraveno od žralok
Nestalo se vam nekomu nahodou ze po aktivaci dojezdu prestalo fungovat leaving home? Kdyz jsem to zkousel pred mesicem tak fungovalo, vcera vecer jsem si chtel posvitit a nic, zkousel jsem to i dneska a zase nic. mam 2,5 comfort.
  • 5 let později...
Pokud zavíráš jiným DO, předpokládám, že alarmovým, spíš bych se zajímal o ten alarm, respektive jeho funkce. Používám Magicar a ten má dojezd oken při zamčení jako jednu z volitelných funkcí. Pak by jsi original klíč nemusel vůbec řešit wink.gif
Tohle resim....mam magic a i dalkovej start ale auto toci toci a nic immo je na spinacce ,ale po aktivaci se nerozsviti budiky...a taky sem menil centralni zamek ridice a magic po odemknuti auta stahne vsechna okna ,ale po uzamceni nic zustanou porad dole....jinak mam i fabrickej alarm s cidlama vzadu ve svetylkach...a ten funguje ale magic je nejakej rozstelovanej co se tyce tech oken. pred vymenou zamku to fungovalo spolehlive az na ten dalkovej start...ten mi nesel nikdy ,ale auto sem koupil uz s magicarem zabudovanym.
Upraveno od JS65
Tak asi sehnat elektrikáře co to zprovozní.
tak octu jsem otvíral i zavíral v pohodě z 30m, tak jsem si myslel, že když u supa vyměnim v dálce baterky, že to bude taky tak, ale jak tak koukám, 15m je asi standart, jinak okna fungujou v pohodě při podržení čudlu na dálkáči a žádný přerušení v půlce otvírání jsem nepostřeh, ale větší dostřel dálkáče bych ocenil, jelikož v létě v pařácích je super si z dálky otevřít okna, pak můžeš hned nastoupit a neni tam na chcípnutí
Ještě jste sem nikdo nenapsal kam a jaké hodnoty zadat na komfortce na to otevírání oken na dálku (samozřejmě ve Vagíně). Docela by se šikly i čísla i na ostatní aktivace. Já vím pouze aktivaci tempomatu, ale to patří do jiné sekce
SUP1 vraj sa to na Vagu neda... aktivovat musi byt na to nejaky iny program...
  • 4 roky později...
Ja som dnes skusil podržať dlhšie tlačitko odomknuť a asi po 3 sec sa stiahli všetký okienka a pri držani zamknut sa za 3 sec vytiahli, neviem či niečo nastavoval predchadzajúci majiteľ ale je to super :D
