Publikováno Květen 26, 200718 r Zdravím všechny! Řeším takový menší problém. Mám Supa rok 2003,96kw,elegance a rozhodl jsem se nechat zaslepit levý zámek dveří, řeším teď ale problém,jak otevírat okna Tuto funkci jsem často používal pomocí klíče,např. v garáži a připadla mi jako praktická. Pokud na to existuje nějáká vychytávka,poraďte prosím
Květen 26, 200718 r Jde to pomocí DO.Buď prográmkem od pana Vaguse-motordiag nebo jsi li z okolí NJ,OV,můžu udělat. info na cosby@centrum.cz nebo 732 882566
Květen 26, 200718 r Autor Tak toby bylo bezva,jsem z Ov. Kdy můžu zavolat,ať neruším o víkendu?? Děkuji za ochotu...
Květen 27, 200718 r No tak ja mam zase opačný problém. Já potřebuju naopak když ocházím z CAR , tak pomocí dálkáče zamknout a i zavřít všechny okna + šíbr. Je to možné nějak udělat ? A ještě k tomu nějak inteligentně jako , že když zmačknu jednou zamknout , tak zamkne. A když přidržím tlačítko zamknout cca 3-5s , tak aby to zamklo a i začalo zavírat okna. Je to možné nějak udělat?
Květen 27, 200718 r No jo jenže já jsem z České Kamenice , tj. ustecky kraj ... to mi neprijde zrovna extra se táhnout do Ostravi teda pokud to je OV :-) . Delaji to i v servisu nebo to je něco extra ? Upraveno Prosinec 28, 201212 r od žralok
Květen 27, 200718 r Super-B tu asi jeste zverejnen neni, ale jde to. V servise by to vedet mohli, nebo at Cosby napise, na kterych adresach se maji dat jake hodnoty.. Ale predpokladam, ze to bude stejne s OI nebo Fabii.. Honza
Květen 27, 200718 r Tak co stím ? Je to děs v zimě to ček nepoužije , ale v létě furt .... pač to máš šibr otevřenej a okna furt .... Upraveno Prosinec 28, 201212 r od žralok
Květen 28, 200718 r No mi okna na dálkači fungují při dlouhém podržení otvírátka/zavírátka, ale ne vždy se to hned na první pokus povede Šlo by to Cosby prosím předělat na DO na ten otevírač kufru, je to pro mě zcela zbytečné tlačítko a tahle fce by se mitam líbila více
Květen 28, 200718 r Super-Ba jsem videl jen na vagonu a jeste pres silnici, ale napadlo mne, ze by to mohlo byt podobne.. Snad jsem tim nikomu neublizil ..
Květen 28, 200718 r Cosby , asi by nešlo kdybych ti poslal jedny klice jako nahradni a pak ti poslal ty druhe a prehodit to co ? Ty budes potrebovat i to auto co ?
Květen 28, 200718 r s klíčemi to nemám nic společného.Jinak honzo,pokud zjistíš,co má Superb za K,zjistíš,s čím to sedí
Květen 28, 200718 r Espinoso, podivej se na stranky motordiag.cz je tam pustena beta verze , pomoci ni a kabelu bys to mohl zvladnout... Mne to tedy na OI slo, tak treba se zadari i Tobe. Cosby, Super-B neni zeovna trida auta, kterou jsem mel a nebo bych po ni touzil.. Bihuzel o ni taky hodne malo vim... Mozna bude komfortka stejna s Passatem, nebo prave tou Octavii I.. Nebo at napise Espinoso cislo jeho komfortky a bude to.. Honza
Květen 31, 200718 r Autor Cosby,zatím díky za ochotu. Ozvu se v příštím týdnu a domluvíme se přesně,teď vážne nestíhám..... Upraveno Květen 31, 200718 r od super(b)man
Květen 31, 200718 r 2Honza: prý přes silnici... :-))) 2Espinosa: kabel + ten soft z motordiag, dvakrát kliknout a je to. Když to na dvou Supech zvládla lama jako já, tak to nemůže být nic těžkého... :-) Teda pokud se bavíme o tom, že držím zamykání okna se zavírají a s odemykám opačně a ne že se to zavře samo.. to je pak o něčem jiném
Červen 1, 200718 r Pak je to to, co jsem myslel. Stahni si volne siritelny program od motordiagu a je to uplne jednoduche...Delal jsem to na sve Octavii I a slo to v pohode, takze to zvladnes taky...Tedy pokud mas kabel..A usetris si cestu za Cosbym.. Nebo muzes prijet za mnou, ale to asi budes mit daleko.. Honza
Červen 2, 200718 r No kabel nemám ... takže si sám nic něudělám ... , tak mi řekněte někde město v ČR :-) kam bych měl doject ....
Červen 2, 200718 r tak jsem zkoušel najít kabel doma a nic. Mám ho v práci a kdybys jel za mnou do Prahy, tak to máš stejně cestou přes Honzu...
Červen 2, 200718 r Praha ? No tak to je supr .... tam jezdim furt , takze neni problem. 100% Tam jedu znova tento pátek co bude. 8meho. Tak bylo by možné se s někým domluvit ?
Červen 10, 200718 r Tak nevim, mam aktivovane vsechen komfort ktery je uzitecny pouzitelny v praxi, ale ze by se po zamknuti samy vytahly okna jsem v zadne nabidce nenasel, mel jsem octavku a ta to umela, ale u supa sem na to neprisel. Jde to zavrit jen podrzenim dalky, ale to mi neprijde moc komfortni.
Červen 11, 200718 r Taky to tak vidím s tím dlouhým držením, navíc se mi často stane, že se to nepovede na první pokus. Proto jsem taky psal, že bych uvítal tu funkci DO třeba na tom otevírači kufru. Nebo Vám to otevře/zavře okna při dlouhém držení vždy, není třeba chybka v mém DO ??
Červen 11, 200718 r 2Rostislav - pokud nechceš používat dlouhé držení, tak pak na to musíš mít ročník. Myslím, že to jde pouze u novějších aut, ale konkrétně by ti to řekl Cosby RenEdi - já s tím nemám problém. Ale je pravda, že to používám málo. Většinou mám okna stejně zavřená. Ale zatím mám úspěšnost 100%.
