Nevite kde by se dala sehnat ? Koukal jsem ze ji ma Milotec, ale radeji bych chtel stejnej originalni vzor jako maji pedaly!!
V tom nadpisu by spis melo byt hlinikova... :wallbash:
Zkus AlesioP www.auto.asp2.cz. Ten něco takového na stránkách má..
A nebo určitě budou mít i v servisu ;)
Upraveno od Jirik.DC
A odkud jsi vůbec stáhnul ty obrázky ? To znamená, že někde se to vyrábět musí.
Upraveno od jirkaK
Je to z Golfu V GTI...taky me napadlo koupit to jako nahradni dil v servise, ale ta cena... :feve:
Tak zkus toho Alesia..nebo možná i v inzerátech tady najdeš nabídku,tuším někde jsem to tam viděl
Stoji to 10 € v Nemecku v hociktorom VW servise...
ja to mam tiez :palec2:
Tak jsem to byl dneska objednat v Porsche, cena kolem 400Kc, ale meli tam nejaky tri druhy podle barvy interieru...takze si nejsem na 100% jist ze to bude ladit!!
Kód interiéru by měl být v servisce,ne..tak podle toho by to mělo jít najít
Ale ja jsem to objednal u Volkswagenu jako nahradni dil na Golfa V GTI, na Octavii se to nedela...A u RS je jenom jeden druh barvy interieru.
Do OII je to na RS,ne..
Pro ty co o to maji zajem...tady je obje. kod 1K1 864 551 :p A taky navod na montaz...
GTI_Pedale.pdf
Bože jak se to tam montuje? To vypadá jak sundat kličku na kufr, plast na prahu a bůh ví co ještě...když jsem dodělával na F tuhle opěru od Milotecu, jen se lehce nařízl tapec a bylo :(
Zitra by mi to melo prijit...tak mozna pridam foto jak to vypada!! :p
Jak možná? Stopro přidej
O tom ani nedejchej, všechno nafoť, vyzkoumej a my se pak rozhodneme jestli nám to stojí za tu námahu :smich:
Tak uz je to tam... :p
no vidíš, to je pěkný.
Můžu odbočit? Jak jsi sundal tu kličku na otvírání kapoty..když zezadu vytáhnu tu pojistku,tak mi jde jen kousek povytáhnout,ale ta páčka ani pak nechce dolů..a nechci zbytečně nic urvat..
Hmm, tak tohle jsem delal asi hodinu...musis si vlest co nejbliz hlavou az k pedalum, aby si dobre videl na tu klicku dozadu...pak zatahnes za tu packu podrzis ji a sroubovakem vytahnes CELOU tu pojistku (lesklej plast), pustis klicku a vytahnes ji...nejhorsi mi prislo vratit to...musis ji nasadit, pridrzet a zase zatahnout a pak tam dat zpatky pojistku (ale to byl ten nejvetsi problem-neslo mi to), musel jsem si trochu pomoc sroubovackem abych to tam dostal, chtelo to velkou trpelivost!! Ale podarilo se.... :)
Tak tomu říkám super návod.. :palec2: Mně se nikdy nepodařilo tu pojistku úplně vytáhnout, takže to musím zkusit při "zatáhnuté" páčce..
Keď sme káblovali alarm, tak technik tú páčku demontoval za pár sekúnd, ale bohužiaľ som sa nedíval ako. Ale nasadil som ju len nacvaknutím a držala ako pribitá! Žiadnu poistku som nemusel riešiť.
V normalni svisle poloze tu pojistku nevyndas...je tam malo mista!! Musis ji pritahnout, podrzet a pak vytahnout pojistku.... ;)
A pak jsi teda ještě sundával nějaké plasty a našrouboval tu opěrku a zase nandal plasty jestli jsem ten návod dobře pochopil?
