Publikováno Červen 8, 200718 r Chci se zeptat nejak se mi to nezda,ale pri zapnuti klimatizace se roztoci jenom jeden ventilator na chladici a druhy stoji.Nevim jestli se ten druhy roztoci az casem pri max vykonu chlazeni? Co jsem koukal do kamaradovi Fabie 1,9TDi tak tomu se hned po zapnuti roztoci oba vetraky Myslite ze je nekde chyba,jinak klima normalne funguje a chladi... Mrknete se jak se to chová Vám u Vasich Fabii Diky za postrehy
Červen 9, 200718 r Mně točí taky jen jeden a ten druhý se mi zapíná když stoupne teplota chladicí kapaliny.
Červen 9, 200718 r ja mam otazku ako je to s kabelazou u vetrakov u velkeho je vidiet ako je tam vedena ale u toho maleho nevidim ziadne kable. zeby boli tahane vnutrom alebo ako je to riesene ?
Červen 14, 200718 r ja mam otazku ako je to s kabelazou u vetrakov u velkeho je vidiet ako je tam vedena ale u toho maleho nevidim ziadne kable. zeby boli tahane vnutrom alebo ako je to riesene ? je tam dole v chladici pricvaknuty zespoda ho uvidis
Červen 14, 200718 r ja mam otazku ako je to s kabelazou u vetrakov u velkeho je vidiet ako je tam vedena ale u toho maleho nevidim ziadne kable. zeby boli tahane vnutrom alebo ako je to riesene ? je tam dole v chladici pricvaknuty zespoda ho uvidis aj ty to mas riesene ze je to tahane spodom ? pytal som sa preto ze takto to mali riesene MPI, HTP, SDI motorizacie tak preto som sa pytal .
Říjen 26, 200717 r ja si myslim ze jeden ventilator je na chladenie vyparniku klimy a druhy je na chladenie obehu vody v motore.
Říjen 27, 200717 r aj ty to mas riesene ze je to tahane spodom ? pytal som sa preto ze takto to mali riesene MPI, HTP, SDI motorizacie tak preto som sa pytal . je tahnuty spodkem mam 1,4 74kW
Říjen 29, 200717 r Já mám MPI a po zapnutí klimy se rozběhnou oba a když se ještě hřeje motor, tak oba zrychlí, mám to dvourychlostní
