Publikováno Září 24, 200618 r ahoj,prosím vás mám problém se zápachem při pouštění ventilace.Nechal jsem vyčistit klima a když pustím klima tak to jde ale pokud jej vypnu a pustím jen foukání vane zatuchlý zápach.Nedá se to nějak vyčistit?Vyndal jsem na 1den úplně pilový filtr ale mijak zvlášt se to nezměnilo.ROzebral jsem na palubní desce ty mřížky a trochu vyčistil ale jen kam sem dosáhl.budu rád za každou radu díky
Září 24, 200618 r Tak ja se pridam, jelikoz mam to same. vymenil jsem pylovy, vzduchovy pred mesicem v domeni, ze se to zlepsi, ale po vypnuti klimy a pusteni normalniho vzduchu z ofuku take zapach. V praci nam delali klimu, je to tam pul roku nove a je to to same, zapach po vypnuti...
Září 25, 200618 r Kluci je to tim ze vyparník je v rezimu klima mokrej a v momente kdy prepnete z klima na normál tak ta vsechna vhlkost z vyprniku jde primo na vas je to dost neprijemny ale zase nejak moc smrdet by to nemelo pokud jo tak je potreba nechat vycictit primo vyparnik roztokem pod tlakem a proto je nej bud pri ceste nekam jet se zapnutou klimou (auto na klimatroniku) a nebo to proste nezapinat a jet celou cestu bez klimy.
Říjen 22, 200618 r Kluci je to tim ze vyparník je v rezimu klima mokrej a v momente kdy prepnete z klima na normál tak ta vsechna vhlkost z vyprniku jde primo na vas je to dost neprijemny ale zase nejak moc smrdet by to nemelo pokud jo tak je potreba nechat vycictit primo vyparnik roztokem pod tlakem a proto je nej bud pri ceste nekam jet se zapnutou klimou (auto na klimatroniku) a nebo to proste nezapinat a jet celou cestu bez klimy. Kde se čistí ten výparník? Značkovej servis to dělá taky? Může si to člověk vyčistit sám?
Říjen 22, 200618 r Tak u mně je to přesně naopak, při normální ventilaci je to v pohodě a smrdí jen když zapnu klimu a to jen asi poslední cca 3-4 týdny, co se venku už ochladilo...
Červen 15, 200718 r Nazdar chlapi ,kdo mi poradí co dělat ze zápachem z ventilátoru.Když zapnu klimu tak je to v pohodě vzdoušek jak malina, ale jak ji vypnu a zapnu ventilátor tak jde z výdechu vzláštní smrad,nevím k čemu to přirovnat,snad trochu zatuchlina. Nemáte s tím někdo zkušenosti?Dík,dík,dík
Červen 15, 200718 r vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr. Takže čistému vzdoušku zdar.
Červen 15, 200718 r vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr. Takže čistému vzdoušku zdar. Zdarec, Blizarde ten spray funguje, i když nemám klimu? Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak? Poradíš? Díky moc!
Červen 15, 200718 r vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr. Takže čistému vzdoušku zdar. Zdarec, Blizarde ten spray funguje, i když nemám klimu? Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak? Poradíš? Díky moc! když není klima tak stačí jen ten filtr,bůhví jak je tam dlouho,on je pak hodně zanesený a za vlhka smrdí,já ho měním co půl roku.sprej tedy nekupuj,filtr jináč stojí průměrně 250kč.
Červen 16, 200718 r vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr. Takže čistému vzdoušku zdar. Zdarec, Blizarde ten spray funguje, i když nemám klimu? Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak? Poradíš? Díky moc! když není klima tak stačí jen ten filtr,bůhví jak je tam dlouho,on je pak hodně zanesený a za vlhka smrdí,já ho měním co půl roku.sprej tedy nekupuj,filtr jináč stojí průměrně 250kč. Měl jsem taky takový tušení že by to mohl být pylovej filtr.Hned ho vyměnim.dík moc
Červen 16, 200718 r vyměnit kabinový filtr + koupit spray (lepší bude nějaký pěnový) na čištění klimatizací, vychází to tak cca na 400,- (ten spray) a pořádně to nechat prosprejovat a profouknout. Mě to pomohlo, ale podmínkou bylo vyměnit i ten kabinový filtr. Takže čistému vzdoušku zdar. Zdarec, Blizarde ten spray funguje, i když nemám klimu? Myslím vyjmout a vyměnit pylový (kabinový) filtr a nastříkat ten spray do ústí ventilátoru? Nebo je to myšleno jinak? Poradíš? Díky moc! když není klima tak stačí jen ten filtr,bůhví jak je tam dlouho,on je pak hodně zanesený a za vlhka smrdí,já ho měním co půl roku.sprej tedy nekupuj,filtr jináč stojí průměrně 250kč. Měl jsem taky takový tušení že by to mohl být pylovej filtr.Hned ho vyměnim.dík moc ale vůbec nezaškodí, když pod ten filtr foukneš trochu sreje na čištění, i když tu klimu nemáš
Červen 18, 200718 r ti tam chcípla krysa nee jak píšou kluci filtr a spray na čištění v partspointu ho mají za 140 kč už jsem ho jednou měl a spokojenost
Červen 18, 200718 r Nevím jak bez klimy, ale myslím si, že fouknout trochu spreje na čištění neuškodí, ale u tebe to bude hlavně ten filtr. Já teď dával s aktivním uhlím a rozdíl mezi obyčejným je velice znát. Otazkou zůstává, za jak dlouho ho bude třeba vyměnit, snad mi tam vydrží alespoň rok. Jinak sprej jsem koupil od Den Braven - Tectane - čísti klimatizace. A zatím jsem spokojený. Pokud seženeš někoho dalšího, tak měl by stačit na dvě auta a cena v obchodě se pohybuje kolem 385 ,-. peněz.
Červen 22, 200718 r takže se ten spray nastříká do tý díry pod filtrem a při to mám být zaplá klima bo ne??? A kolik stojí uhlíkový filtr, snad prej něco kolem šestikila.. díky
Červen 23, 200718 r jj sprej sa nastrieka do diery pod filtrom pri zapnutej klime, inac ja tam mam filter uz asi 5rokov a nestazujem sa ide z klimi sviezi vzduch a dva krat za rok tam stiekam ten sprej. Ale ked ten filter vseci tak pilne menite tak skusim aj ja
Červen 24, 200718 r A neni neco levnejsiho tam striknout? Treba vonavku? Bakterie asi zustanou ale vune bude )))))
Leden 31, 200817 r A neni neco levnejsiho tam striknout? Treba vonavku? Bakterie asi zustanou ale vune bude ))))) Dneska jsem to protáhnul SAVEM proti plísním ve spreji a je po puchu.Dezinfikuje to stejně (možná dokonce líp) a zničí to zárodky plísní.Náklady na SAVO cca 60,-Kč a vydrží to na víc čištění.
Leden 31, 200817 r Jistě to savo také svěže voní No jo, máš pravdu, chvíli to docela pušilo, ale teď už je to v poho.
Únor 1, 200817 r No jo, máš pravdu, chvíli to docela pušilo, ale teď už je to v poho. savem bych se bál, že mi to nalítá ofukama dovnitř a udělá paseku na sedačkách, když sem čistil klimu čistící pěnou, tak to lítalo dovnitř jako sviňa
Duben 12, 200817 r Dnes jsem asi po 30kn jízdě zastavil na parkovišti a okamžitě se uvnitř auta objevil extrémní zápach(něco jako čpavek nebo jakýho šlaka)venku okolo auta to smrdělo taky a možná ještě víc.Asi tak za 15minut to bylo dobrý.Při zpáteční jízdě to bylo to samý. Co by to mohlo být?
Duben 12, 200817 r Dnes jsem asi po 30kn jízdě zastavil na parkovišti a okamžitě se uvnitř auta objevil extrémní zápach(něco jako čpavek nebo jakýho šlaka)venku okolo auta to smrdělo taky a možná ještě víc.Asi tak za 15minut to bylo dobrý.Při zpáteční jízdě to bylo to samý. Co by to mohlo být? Nejaky zviratko
Duben 12, 200817 r klima smrdí, a kor po zimě, než ji vydenzifikuješ a vyměníš filtr, ale většinou až když ji vypneš tak se po chvíli v autě zhostí děsný puch. Ale že by to smrdělo i venku, to sem nikdy nezažil. Spíš se taky přikláním na nějaké to zvířátko, třeba myška zalezla někam kam neměla, nebo ti kuna donesla dáreček v podobě nějakého toho zbytku jídla a při zahřátí motoru se to přismahne a pak ten puch nasaje ventilátor do kabiny a samozřejmě to páchne i z venku.
