Jarko Vloženo 22. Červen 2007 Sdílet Vloženo 22. Červen 2007 Zdravím vás.Mám problém s mojou Fabčou(MR2002,17000km),občas sa jej stane toto:Normálne naštartujem,otáčky sa držia niečo nad 1000,za pár sekund sa motor začne dusiť ako keby išiel na 3 valce a otáčky klesnú na 500.Elektronika sa to zrejme snaží vyrovnať a zvýši otáčky na asi 1300 a tento cyklus sa asi 2 krát zopakuje ,potom je už všetko OK.VAG mi neukázal žiadnu závadu,benzínom to hádam nebude,tankujem V-Power.Pozeral som škrtiacu klapku,nevyzerá byť znečistená.Čo by to mohlo byť,žeby sviečky,tie som ešte nepozeral.Nestretli ste sa niekto s niečím podobným ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 2. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 2. Červenec 2007 Tak sa objavila konečne závada čidla klepania,signál príliš veľký,skúsim to preveriť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edadavids Vloženo 4. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2007 jak o uděláš aby byl signal slapší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 4. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2007 Tak sa objavila konečne závada čidla klepania,signál príliš veľký,skúsim to preveriť. čidlo klepání - klasika - v první řadě bych vyměnil svíčky, vyčistil klapku, v servise ti sou schopný nakukat, že je to i špatná lambda mělo by to pomoci, pak bych kdyžtak vyměnil čidlo klepání, ale podle mě se na něm nemá co posrat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas.cz Vloženo 4. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2007 Jednou jsem řešil Fabii, blbě startovala za studena a odcházela škrtící klapka, nejdřív se to začlo projevovat tímhle a poté jí idešel druhý potenciometr. Po výměně ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
per Vloženo 15. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2007 máš nějaké výsledky s tím čidlem klepání ? Mám stejnou závadu. 16712 - Snimac klepani 1 (G61) Signal prilis velky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
per Vloženo 28. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2007 Takže nakonec to byla špatná svíčka. Jak se uvádí nahoře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 31. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 31. Srpen 2007 Nie,nie,sviečky to nie sú.Vyčistil som škrtiacu klapku,chvíľu to bolo OK ale túto nedeľu znova :-( K čidlu klepania sa neviem dostať je umiestnené na bloku motora pod výfukovým zberným potrubím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
per Vloženo 31. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2007 Dostat se tam dá docela dobře, ale musíš sundat filtr vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 31. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 31. Srpen 2007 Skúšal som:-( Stále mi tam niečo zavadzia,mal som vyhodený vzduchový filter aj batériu s držiakom,nedá sa mi tam dostať tak,ako by som chcel.Chcem ešte niečo poriešiť cez víkend(pozrieť sa na konektory lambda sond),dám vedieť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maťo M. Vloženo 3. Září 2007 Sdílet Vloženo 3. Září 2007 Ja mam presne tento problem som zvedavy ako sa to vyriesi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stink Vloženo 4. Září 2007 Sdílet Vloženo 4. Září 2007 Ja mam presne tento problem som zvedavy ako sa to vyriesi Ja takisto (http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=29923). Mam ale novy poznatok: uz par dni vozim plnu nadrz, a motor startuje na prvu supu. Zacinam mat podozrenie, ze to zacne skapinat pri startovani len ked je v nadrzi menej ako povedzme 75% paliva. Kazdopadne vo stvrtok som objednany do servisu, tam budu dufam mudrejsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 4. Září 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Září 2007 Zatiaľ nič,v sobotu to nevydalo :-( Inak čo sa týka tej plnej nádrže,mne sa to stalo prvýkrát vtedy,keď začala svietiť rezerva.Ale tým to asi nebude,teraz mám 3/4 nádrže plnej a robí to tiež.Som zvedavý,čo ti povedia v servise,držím palce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomino_1 Vloženo 4. Září 2007 Sdílet Vloženo 4. Září 2007 delalo mi to cidlo typloty motoru...zahral se a pak sem mohl starotvat jak blbej anic...po vymene ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 5. Září 2007 Autor Sdílet Vloženo 5. Září 2007 Tomino,čidlo je v poriadku,stáva sa to len vtedy,keď je motor studený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 5. Září 2007 Sdílet Vloženo 5. Září 2007 tak sa pridavam aj ja. ale mam iny motor. kde je cidlo klepani ci co? nemam teda menit sviecky? mam uz 66 tisic... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stink Vloženo 6. Září 2007 Sdílet Vloženo 6. Září 2007 Bol som s tym v servise, vysledok je taky, ze v pamati poruch/zavad nebolo vobec nic. Jedine co ich napadlo bolo nastavit nanovo ventily a precistili skrtiacu klapku + nejake cidlo (uz neviem ake) v sacom potrubi. Dalej som kupil cistiace aditivum za cca 500 korun a nalial do nadrze, v podstate cele problemy tipuju na nekvalitny benzin. Odporucili mi tankovat slovnaft... (?). Uvidim teda co bude dalej. Ak sa to zas bude opakovat (nerobim si iluzie, ze by to dopadlo inak...) tak im to auto pojdem nechat na noc a nech si to rano sami v servise skusia nastartovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
multipas Vloženo 6. Září 2007 Sdílet Vloženo 6. Září 2007 Takze zaver u mna, vid hore visie. Tiez mi po nastartovani kolisali otaky tak ze skoro skapal motor. 1,2htp,134000 km.4-5 rokov. Vymenil som vzduch. filter, sviecky som dal BOSCH, ale nepoviem vam ze presne ake. Na margo starych, boli v aute cca 34000 km CHAMPION KC8ZMCC. Po tejto vymene auto startuje v poho v teplom aj studenom stave, otacky hned po nastartovani vyletia a vratia sa pekne na volnobezne. Dufam ze to takto vydri co najdlhsie. Prikladam aj nejake fotecky, niesom si celkom isty ci to bude dobre vidiet ale stredna fajka je viac zlta ako krajne ktore su vypecene a sede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fabka2004 Vloženo 6. Září 2007 Sdílet Vloženo 6. Září 2007 preco si nedal original sviecky ake su tam z vyroby, na ake je ten motor najlepsie nastavovany? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
multipas Vloženo 6. Září 2007 Sdílet Vloženo 6. Září 2007 Ked prides do origos Skodovky kupis si sviecky tak v jednom maju Bosch, v druhom maju Champion a v tretom ... . Tieto co som tam dal teraz tiez splnaju specifikaciu xxx do 1,2 40 kw. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stink Vloženo 6. Září 2007 Sdílet Vloženo 6. Září 2007 Len tak mimochodom k debate o svieckach. Na nasej fabii ich menili ich pri prehliadke v maji (60 tisic km), a potom motor veselo nestartoval dalej... Uvidim ako to bude dalej po dnesnom servise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarko Vloženo 7. Září 2007 Autor Sdílet Vloženo 7. Září 2007 Stink,veď to práve,že sa neobjaví žiadna závada :-( U mňa to čidlo klepania bola zrejme len sporadická,lebo už sa potom neobjavila.Čo sa týka benzínu,ja tankujem zásadne V-Power a neverím tomu,že by bol nekvalitný.Ešte ma napadol palivový filter,mám síce najazdených len 17000,ale videl som tu niekde tento filter po 27000 km a stačilo :-)Ma sere to počasie,zase nič neporiešim s autom,ak bude takto liať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stink Vloženo 7. Září 2007 Sdílet Vloženo 7. Září 2007 Stink,veď to práve,že sa neobjaví žiadna závada :-( U mňa to čidlo klepania bola zrejme len sporadická,lebo už sa potom neobjavila.Čo sa týka benzínu,ja tankujem zásadne V-Power a neverím tomu,že by bol nekvalitný.Ešte ma napadol palivový filter,mám síce najazdených len 17000,ale videl som tu niekde tento filter po 27000 km a stačilo :-)Ma sere to počasie,zase nič neporiešim s autom,ak bude takto liať No dufam ze to nedopletiem, ale v servise mi na margo palivoveho filtra povedali ze to je blbost, ten sa meni az po 120 000 km... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
multipas Vloženo 9. Září 2007 Sdílet Vloženo 9. Září 2007 Novy poznatok, takze sviecky to neboli. Auto sice startovalo z prvu uplne super, ziadny pokles otacok atd. ale cca po 3 dnoch sa dusenie objavuje znovu. Ked je motor studeny tak to velmi nepozorujem, ale pripisujem to ze motor startuje zo syticom a tak je zmes bohatsia a otacky su automaticky okolo 1000. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 9. Září 2007 Sdílet Vloženo 9. Září 2007 to si ma velmi nepotesil. chcel som zajtra chcel menit sviecky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
