Mám menší problem s octavií.Nejdřív mi diagnostika hlásila tryska,vstřik 4 válec.Po týdnu tryska,vstřik 3 válec.Nechal jsem tedy zkontrolovat vstřikovače a nechat namontovat a seřídit na vačkách.Tím jsem vyřešil vstřikovače.Žádnou závadu to nehlásí ale motor začíná táhnout od 1800 otáček a konec je ve 2200 pak do 2900 nejde plynule.Od 3000 zase táhne.Když je motor v tahu tak se rozklepe volant,palubovka a na pedálech.Poradí kekdo?
Ahoj,
podarilo se ti to nejak vyresit?
Zatim ne ale nejspis elektrika.Az to bude opravene urcite napisu cim to bylo.
Hodne casto odchazi elektrika co jde ke vstrikovacum.
Resim ted ten samy problem!!Me to pise zavada na prvnim valci=((jeste ze mam tu elektriku nahradni=))
TAk jsem vymenil el. svazek a auti slape!!!=))
Ahoj, muzes napsat kterej svazek ? Dik
Ten co je schovaney pod vikem hlavy u vstrikovacu=))
Tak jsem nainstaloval novou elektriku do hlavy motoru ke vstrikovacum a zavada je porad ta sama.Asi se z toho zblaznim.
Tak ze pokus cislo dve bude elektrika od ridici jednotky k hlave motoru.Pak uz budu asi v koncich.
Tak jak to vypada , uz to jede?
Zatim jsem se se nedostal k tomu to vyskouset ale dam vedet
Ok, dik
zdravím.mam taky problem? rano nastartuji auto a klepe jako na 3 valce.A až se zahřeje ,tak vypnu motor a nastartuji tak už mi to jde. VAG i hlasil eletrika na trisce.tak jsem sundal viko motoru a potahal s kablama a pak jsem jezdil bez problemu ale dnes jsem nastartoval vpořadku ale cestou do prace mi to zas přestavo tahnot a začalo klepat jak na 3 valce.
............................4x4 tdi 74kw
Ahoj,skus dat novou elektriku do hlavy.Uz to tu nekdo psal.
Tak jsem preklenoval napajeci kabel od ridici jednotky ke tretimu vstrikovaci a změna
je tu.Auto zacalo lepe tahnout od spodu a lepe se vytaci ale porad to není ono.
Navíc se mi zvedla spotreba.Tak ze překlenuji i zbyle tri kabely a uvidime.
Dam vem pak vedet jak to dopadlo.Je to ale na dyl protoze obednavat něco od Skodovky je utrpeni.
Tak opraveno,SLÁVA.Tak ze jsem musel nakonec vyměnit motor.
Na starém motoru totiž byla díra v hydroštelu a ubroušená vačka na třetím válci.
Motor vyměněn a čip na 130 koní mu dává pořádnou šťávu.
Spokojenost.
tak jsen na to přišel ,stačilo jen na střikovacích triskach kleštěmi přimačknout konektory ,a oprava je za pusu.
Upraveno od mk2
Spokojenost.
Sláva ??? :feve: ... sláva asi že konečně je po problímu, ale na kolik takoví srnada vyjde ??? :)
  • 10 let později...
Výmena motora je dosť radikálna oprava, a pokiaľ to nie je nutné a starý motor je okrem
spomenutých vecí v pohode, tak by som sa do nej nehrnul, je to totiž dosť roboty (a zrejme najskôr zbytočnej)...
Upraveno od Jessy
