mimodem, já našel řešení, koupil jsem nový spínač světel :) a dal LED denní svícení...
Takže už ten spínač světel tolik nezatěžuju.
V době kdy se začala Fabie1 vyrábět nebylo povinné denní svícení, tudíž ani ten spínač nebyl dělaný na každodenní kroucení.
Upraveno od Drewie
  • 3 měsíce později...
Tady pro případ, že by ještě někdy někdo....
post-47631-0-07147500-1337877010_thumb.j
Panove,nesviti mi ani predni a zadni mlhovky a zkusim to vyresit novym prepinace.Ale nemuzu najit nikde spinac bez te intezity podsviceni.Na puvodnim ho nemam.Kdyz koupim ten se stlumovace,pujde tam normalne nasadit i padite na skol svetel?
Jde koupit jen ten otocny prepinac samostatne? Nemuzu nikde najit komplet pro svetla+predni mlha+zadni mlha+sklon svetel
Nikdo nic? Nechapu proc cely komplet s predni i zadni mlhou+naklapeni svetlometu a regulaci intenzity, je levnejsi jak ocesana verze bez te intenzity. Kdyz koupim ten novy po faceliftu, napasuji ho tam i do verze bez nej?
Faceliftová verze má jiný konektor.. někde tady je popis, jak to přepinovat.. přidat změnu intenzity by mělo být bez problémů, stačí přehodit a mělo by to fungovat.. je tam klasický potenciometr.. nejlepší máš zajet na vrakáč, půjčit si ho, vyzkoušet a uvidíš..
Ahoj kluci, sháním přepínač světel pro přední i zadní mlhovky. Rok výroby mám 2001. Chtěl bych vědět, jestli tam pasuje u přepínač například z Golfa 4, Octávie či ještě něco jiného? Nebo jak to opravit? :D Nefungují mi přední mlhovky (nejde na ně přepnout) a do toho přepínače se nemohu dostat. Děkuji
Tak se omlouvám :) Starej pes ano, ale nenašel jsem co potřebuji :D ty odkazy nefungují a jak sehnat samostatný přepínač bez skřínky se nevyjádřily :)
Mám totiž možnost koupit z Golfa 4 a nevím jistě zda bude sedět.
Upraveno od Jehla23
Nejde o to, že jsou staré, ale o to, že tam máš přidat svůj dotaz a pokračovat v nich dále (tak jak vyžadují pravidla fora). Takhle se zakládají neustále další a další vlákna se stejným názvem a na podobné problémy. Mně stačilo zadat do vyhledávání v této sekci " spínač světel"...
Chápu. Měl jsem tu zkušenost, že se mi odpovědi nedostalo ve starém fóru a v novém vlákně ano.
Vážně kluci nevíte zda tam sedí i z golfa, pola či octavie?
  Zdravím, jestli jsem to dobře pochopil, tak stačí namontovat přepínač s ovládání intenzity osvětlení místo přepínače bez tohoto ovládání, a bude to fungovat. Nebo se pletu?
  Dík za radu.
No já se bavím o tom kulatém přepínači, zapínají se s ním mlhovky atd. Jen o to mi jde, ostatní funguje.
Postupoval jsem dle přiložené miniatury ale  prostě to nejde vyndat. Zatlačit  to šlo docela dobře ale při pootočení  jde ztuha a rozsvítí se světla a vytáhnout to nejde ,nechci nic urvat.
Zkus zlehka zapáčit ze strany, mně to taky nešlo vytáhnout za ten spínač samotný. Zatlačit, pootočit (ano, jde to hůř) a pak ze strany šroubovákem nebo něčím jiným.
  • 9 měsíců později...
Ahojte, prosím potřebuji poradit. Odešel mi spínač světel. Origo díl má kód 6Y1 941 531 L. Když jsem ho hledal na netu tak stojí cca 4000,- Kč. Potřeboval bych vědět jestli bych tam mohl dát jiný nějaký levnější třeba 6Y1 941 531 E JDY - cca 1400,- Kč.
Mě se to zdá stejné, jsem laik, tak prosím o radu.
Předem díky.
E-čko má len pre zadné mlhové svetlá
L-ko má mlhové svetlá vpredu aj vzadu
Není nějaká levnější náhrada L?
Všechny spínače světel stojí do 1500 Kč. Tedy si to myslím.
Jestli sháníš mám doma určitě nějaký použitý, face i před face.
Napiš sz. Pokud máš zájem.
Tak fakt za něj chtějí raketu kolem 4litrů  :kol-44:
Upraveno od Combi2002
  • 2 roky později...
dobry den, chcem sa opytat, nefunguju mi stretavacie svetla na fabia 1 a zavada je v spinaci svetiel.
teraz je v aute 6Y1 941 531 K JDY, ale ten som nenasiel za vhodne peniaze, da sa nahradit spinacom 6Y1 941 531 E JDY?
dakujem
Jeden ovladač je před facelivtem a druhý po facelivtu. Jsou tam jiné svorkovnice pro připojení na el. auta.
ano, uz som si to nastudoval...a co tak zamenit spinac z 6Y1 941 531 M JDY do  6Y1 941 531 K JDY?
Oba su pre auta od 11/2004.
Mám stejný problém mám 6Y1 941 531 K už je KO.Za nový 150-175 eur trochu šialená suma.Poradí mi niekto akým typom (lacnejším)by sa dal nahradiť.
6Y1941531K som nahradil otočným spínačom 3B0941531B a dá sa použiť aj 1C941531 len majú obidva červené podsvietenie mne osobne to nevadí ale aj to sa dá prerobiť ne zelené,ale hlavne je tam obrovský cenový rozdiel.
