zesilovač lítá přes CAN takže není šance ho rozjet jinak.
Ahoj.
Jsem tu úplně nový a mám menší problém na který jsem zatím nenašel odpověď, tak prosím o radu zkušenější.
V O2 mám Audience a Maxidot. Mám menší sportovní úpravu, jako sedačky a hlavně tříramenný volant (jako v RS). Jde mi o to, že Maxidot má v nabídce i Audio, ale když na něj přepnu, tak mi displej ukazuje aktuální stanici nebo skladbu. Pravou páčkou pod volantem ale audio nejde vůbec ovládat. Nejde ani volume ani přepínání skladeb, skrátka nic. Audio je ovladatelné jen na panelu, pod volantem mi to nejde ...
Je toto normální? Myslím, že by ovládání audia pod volantem mělo fungovat ne? Není např. někde v řídící jednotce nastaven multifunkční volant místo toho tříramenného? Nevíte prosím, jak na to, nebo kde je chyba? Nikde jsem nic o tomto problému nenašel ...
Díky za případné rady ...
Ak nemas multifunkcny volat /co nemas/, tak sa autoradio ovladat neda. Pravou packou vies ovladat iba maxidot, nie autoradio.
Ahoj koupil jsem od jednoho člena Audienci s Auxem a dvěma přívody pro tuner. V OII jsem měl doteď jen Stream bez MP3, ale pouze s jedním přívodem na tuner. Autorádio sice přehrává stanice ale nedaří se mu najít skoro žádnou stanici a to jak přes AS, tak při režimu << >>. V servisu mi řekli že je potřeba doinstalovat druhou anténu, a tuner bude normálně chodit. Tady jsem někde četl že druhá anténa je jen na dopravní info AIM, tak nechci vyhazovat peníze zbytečně za něco co jeho citlivost při vyhledávání nezlepší. Poradí někdo?
Nevím jestli to jde přehodit, ale co zkusit připjit tu anténu na druhou pozici.
Jsou tam těsně vedle sebe dva konektory.
Podle mě je divné, aby se to chovalo jak popisuješ.
U navigace jsou taky dva konektory a při připojení jenom jedné antény rádio hraje jen se objeví chyba v paměti závad, že není připojená druhá anténa.
Upraveno od j0ska
Taky jsem měnil Audienci za původního Streama, hraje a funguje vše až na záznam doprav.zpráv, pokud je vypnuto zapalování čili jsem mimo auto, přijdu z jednání a nahráno 0zpráv. Asi bych musel dodělat tu druhou anténu, ale aby nešlo něco naladit se mě nestalo, je ta Audience fakt v pořádku? Když jsem to měnil, zkoušel jsem tam 2Streamy a 3Audience, vše jelo stejně-v pohodě.. Po výměně jsem měl ještě problém s hlasitostí, ta Audience byla z auta se Sound Systemem a tak bylo potřeba toto upravit na moje bez SS.
Ještě by mohla být špatně nakódovaná, ale to by nemělo mít vliv na signál.
A připojil jsi to bílý vývod , nebo na šedý?
Jinak k té Audienci - nevíte někdo jak je vlastně řešen anténní zesilovač u OII a zda tam v průběhu výroby nedošlo k nějaké změně( změně zapojení zesilovače apod.). Protože vše nasvědčuje tomu že do rádia jde slabý signál. Poradí někdo?
Jinak Rassi jaký modelový rok OII máš? Já mám MR2005.
Jinak j0sko radio je potřeba do auta kodovat?
My jej jen zamontovali a krom toho slabého signálu vše funguje.
Upraveno od indet
Jasně, že je potřeba kódovat.
Pravděpodobně budeš mít trochu jinou výbavu než měl majitel před tebou.
Např. SoundSystem, reproduktory...
U tebe bude možná v napájení zesilovače antény C18,+1 = Active/Remote Supplied Antenna
C00,Radio ® Coding
C01,00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
C02,1 = Front and Rear Monitoring inactive
C03,2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
C04,3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
C05,4 = Front and Rear Monitoring active
C06,00x?xxx: Radio Configuration I
C07,+2 = CAN-Telephone Control
C08,00xx?xx: Speaker Channels
C09,0 = No passive Speakers (Sound System)
C10,2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
C11,4 = 4 passive Speakers
C12,00xxx?x: Sound System Correction
C13,0 = No Sound System (No Correction)
C14,1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
C15,2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
C16,3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
C17,00xxxx?: Radio Configuration II
C19,+2 = CD-Changer/iPod-Connection
C20,+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
tady je to ještě česky, ale to je překlad jak od automatu...
C00,Radio ® Coding
C01,00?xxxx: vyskovy reproduktor Monitoring
C02,1 = predni a zadni Monitoring neaktivni
C03,2 = predni Monitoring aktivni / zadni Monitoring neaktivni
C04,3 = predni Monitoring neaktivni / zadni Monitoring aktivni
C05,4 = predni a zadni Monitoring aktivni
C06,00x?xxx: Radio konfigurace I
C07,+2 = CAN-telefon kontrola
C08,00xx?xx: reproduktor kanaly
C09,0 = No pasivni reproduktory (Sound System)
C10,2 = 2 pasivni reproduktory predni a 0 pasivni reproduktory zadni
C11,4 = 4 pasivni reproduktory
C12,00xxx?x: Sound System korekce
C13,0 = No Sound System (No korekce)
C14,1 = Sound System s latkovy interier (s rozpoznani preruseni)
C15,2 = Sound System s kozeny interier (s rozpoznani preruseni)
C16,3 = Sound System s latkovy interier (sout rozpoznani preruseni)
C17,00xxxx?: Radio konfigurace II
C18,+1 = aktivni/dalkove Supplied Antena
C19,+2 = CD-Changer
C20,+4 = CAN-sekundarni zobrazeni (Board Computer/rozsahle zobrazeni)
Upraveno od j0ska
To že nějaký parametr může být jinak chápu, ale mě vše funguje krom asi toho zesilovače antény. Ty parametry asi nebudou z radia, ale z auta ne? Jde o to jestli instalací jiného rádia může dojít k vypnutí napájení zesilovače antény. Nebo zda došlo k nějaké změně. Antenní zesilovač by měl být přímo v anténě ne? Neb kolega mi tvrdí že on jej na Fabii má v přístrojovce (popisuje to jako váleček s pasivním zesilovačem signálu). Děkuji za radu indet
Já bych to zkusil nejdřív správně nakódovat.
Kóduje se přímo přístroj a kód v něm zůstává i po vymontování.
Tak dnes jsem radio měřil a z obou vstupů pro anténu jde 12V pro zesilovač v anténě. Při zapojení do bílého vstupu radio špatně ladí a prakticky není schopno naladit jiné než extrémně silné stanice. Při zapojení antény do hnědého antenního vstupu radio již ladí mnohem lépe, ale pořád se mi zdá že by mohlo mít oproti staršímu Streamu lepší signál.
Do jakého vstupu jej mají zapojeno ostatní co měli radio s jedním vstupem antény a teď mají rádio s dvěma vstupy na anténu?
Mam stejny problem, na radiu chytnu jen manualne a RDS text se tam neukazuje vubec. V servise rikali ze je treba dokoupit celou instalacni sadu i s druhou antenou jenz je v zadnim okne. Nelze to vyresit i jinak, myslim to RDS a lazeni, pac automaticky se to nezastavi nikde. Take tam byl predtim Stream bez MP3...
mám tak jako ty mr2005, tak jak tak koukám je vás více co po přehození ze Streamu Audience nejede jak má, to si můžu vlastně s tím "polovičatým" nahráváním dopravních zpráv gratulovat. Pokud ti jedou jen ty nejsilnější stanice tak po takové D1 si myslím bude poslech katastrofa, tam i radiozurnal a i impuls na normálně fungujících rádiích mívá problém. Když jsem byl na tom překódování, tak servisák říkal, že můj problém je snad jediný který se při změnách-záměnách S. za A. řeší, tzn. jiný počet repro a absence zesilovače.
dbaa.... mam stejny problem, na radiu chytnu jen manualne a RDS text se tam neukazuje vubec. V servise rikali ze je treba dokoupit celou instalacni sadu i s druhou antenou jenz je v zadnim okne. Nelze to vyresit i jinak, myslim to RDS a lazeni, pac automaticky se to nezastavi nikde. Take tam byl predtim Stream bez MP3...
Tak pokud máš jak já na radiu dva anténní vstupy, zkus připojit anténu na ten hnědý.
Konektor je sice proti tomu blokován, ale jde upravit - lehce ten výstupek navíc na vstupu radia
seřízneš a pak již jde konektor zastrčit. Radio již potom ladí stanice mnohem lépe a hlavně hned přiřazuje RDS
a samo nachází stanice.
Upraveno od indet
Audience jsou dva druhy 1 a 2 tunerová
1 tunerová hraje po přehození za strema hned normálně
2 tunerová potřebuje natáhnout kus anténího kabelu pod palubku a nebo sehnat redukci co se dělá na RNS Columbus a tím se ty dva vstupy sloučí na jeden
redukce z columbusu nejde použít, má anténní konektory blíže u sebe než audience
Stačí jen kabel bez antény? Na jaký vstup ten kabel zapojit?
Předpokládám že na ten bílý.
já tam dal kabel i s anténou. Kterou anténu na který vstup si už nepamatuju
Jakou antenou? Střešní nebo něco jiného?
normálně střešní, strčená v palubce
Tak dik, uplne staci seriznout a nasadit tu stavajici antenu na hnedy konektor, uz konecne RDSuji
:band
Mas u mne pivo
-_-
Nemáš zač, mě to pro změnu poradil Cosby.
Upraveno od indet
