Ahoj, tak jsem do svojí fabky konečně nacpal sedačky z octavie II (nikdo to nedělejte nebo u toho necháte nervy:D) a začínám přemýšlet, jestli by něslo to vyhřívání, co v nich je nějak napojit i do fábky.. zespod z těch sedaček čouháj dráty (airbag a výhřev). Myslíte, že by to šlo spojit i s fábií? Co všechno bych k tomu potřeboval? předpokládám že to není jen koupit spínače na výhřev a natáhnout drát od sedačky k výhřevu že? díky za rady P.
Vyhřívání sedadel jsem si do Tanku ještě nedával, ale našel jsem zde na foru, celkem pěkný návod. Někde ke konci návodu, by jsi mohl najít i tu elektriku na kteoru se ptáš.
Kdyby jsi udělal nějakej návod nebo napsal své zkušenosti o montáži těch sedadel z OII byl bych rád, celkem mě to zajímá jak to probíhá.
sedacky mam natvrdo jen ty predni, tam stacilo prevrtat zadni sroub dal a sedi krasne.. akorat ten plast dre o ten plast u dveri ale to mi vubec nevadi.. rad bych nejak poresil i ty zadni ale s tema by mi musel nekdo pomoci, nejsem moc zrucnej :D
  • 3 měsíce později...
Taky mám ve Fabii sedačky z OII, výměna probíhala hlavně kůli výhřevu(naskytla se dobrá cena). Podle dílenské příručky jsem si předělal kabeláž k výhřevu. Měl jsem kabeláž pro 2 jednotky a OII má pouze jednu pod sedačkou spolujezdce. Nebylo to nic hrozného. Pak už jen koupit konektory pro propojení sedaček.
  • 5 měsíců později...
Zdravim, mám fábii I z roku 2000 komfort.. koupil jsem si sedačky z fabie I rs s výhřevem... pod sedačkama jsou ŘJ a pár kabelů nejspíš spojený sedák s opěradlem... pokud jsem tedy tohle téma dobře pochopil potřebuji už jen kabeláž+ovádání a 2 šikovné ruce... Pak by mělo vše fungovat... Nenašel be se někdo s okolí Litoměřic kdo by mi to zapojil a poradil kde sehnad kabeláž... ovládání snad seženu v poho...
Díky za odpovědi
Zdravím mám problém, někdy mi nesepne vyhřívaní sedačky řidiče. Proměřil jsem to podle dílenské příručky a zdá se že to bylo OK, jen na potenciometrech to bylo nějaké divné, ale bylo to u obou stejne, přitom pravá je stále OK. Co odchází nejčastěji, potenciometr nebo jednotka?
A nemůže být "potrhaná" dečka? že by se tam přerušil kontakt...
No čistili mi v létě sedačky, že by to bylo tím?
Řidičova je pochopitelně nejvíc zatěžovaná, takže tam mohlo dojít k tomu, že to čistili, byla mokrá, sedl sis.. potrhala se.. Zkus možná ty dečky přeměřit..
Ale jak na obvod nebo na odpor?
asi spíše odpor.. jako referenční třeba vem ten od spolujezdce.. pak proměř řidiče, nech někoho těžkého sednout si na sedadlo, jestli se změní, nebo přestane být měřitelný.. tím budeš mít jasno..
Si tam sednu sám 205/146 kol100
Aha.. tak to bude ono :kol-47:
Jen je zajímavé že odešlo najednou ohřívaní sedadla i opěrky.
tak to může být přidružená chyba.. nevím jak moc je ta řj výhřevu inteligentní.. že by odpojila opěrku při nefunkčním sedáku? [spekulace]
Vyzkouším připojit, pomoci propojovacích kablíku pravé ovládaní na levou sedačku.
Vyřešeno, špatné ukostření.
Upraveno od VAG BoBo
Vždyť je to zapojené v serii tak pokud je neprůchozí jedna nejde i druhá.
Tak chyba lávky, zase to nejde řídicí jednotka OK, vypínač OK, jsem je prohodil z druhým sedadlem. Proměřeno na odpor vytopený kvartir na 20 stupňů, ponecháno 4H, odpor dle příručky, ukazuje to na řídicí jednotku sedadla, ale když ji dám na druhé sedadlo tak funguje.
ahoj, nemám v autě vůbec žádný ty jednotky ani tlačítka, můžete mi někdo poradit jak to přidělat? asi to není jen natáhnout kabely od sedacek koupit cudliky do panelu a spojit to ze? :D
jo.. kup si vyhřívaný potah a bude to přesně jak říkáš.. pokud chceš origo, tak nejlépe sehnat sedačky s výhřevem, sehnat jednotky, sehnat ovladače, natahat kabeláž a správně zapojit..
Vždyť je tu na foru i velmi dobrý návod jak dodělat dečky do původních sedaček. Dá se to docela dobře zvládnout. Místo původních kovových kroužků na ukotvení tapecu do molitanu použiješ elektrikářské pásky.
pozri http://forum.skodahome.cz/topic/121098-vyhrivane-sedadla-problem/
Upraveno od scoot
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda je někdo ochoten pomoct s montáží vyhřívaných deček do čalounění do F1 + kompletní zapojení na moravě? Kdyžtak SZ.
Díky
Pavel
Prý to někdo dělá u Vsetína kolem 1000 Kč. Jinak já jsem jen rozebíral vyhřívaný sedák a u staršího auta je to dost na pováženou, ten drát co drží potah už moc nedržel v molitanu sedáku a muselo se to lepit. Když to uděláš špatně, tak ti nebude držet potah na sedadle.
Zdravím, tak po dlouhém pročítání tohoto téma bych se rád taky zeptal na pár věcí pokud se tu najde nějaká dobrá duše :). Sehnal jsem sedadla s dvěmi RJ a mám Fábii MR2007. Je problém, že mam facelift Fabii a sedačky s 2mi RJ z předfacu nebo to jde normálka zapojit? Pokud ano má někdo schéma na kabely pro dvě RJ, našel jsem tu pouze pro jednu. Jako poslední bych ještě rád sondoval zda někdo nemá tip na nákup těch deček za rozumnej peníz?(mám pocit že jedna je v ....)
Díky
