Mě to dělá taky ,když to nedám na plno tak vrčí podle otáček motoru.Je to divný ,to by asi nemělo dělat ,já to u jíných značek nezažil.Tlak při vypnutý klimě mám 7,0 bar a v DP je taky 7,0.
Zdravim, takze dneska peken prsalo, okno sa rosilo, zapnem klimu a tez sa ozvalo take vrcanie, ktore sa zosilnovalo pridavanim plynu....
a asik to bude ozaj to ked nejde na plny vykon, bo to bolo nastavene na 18°-22°C a ked to islo na plno tak to nerobilo ;)
/btw mam ten zvuk nahraty az by nekto chcel :):)
Ahoj všichni, nechci dělat nákýho chytráka nevím jak je to přesně u fábky, ale celý žně jezdim s kombajnem a tam je na kompresoru klimatizace elektromagneticky spínaná řemenička na který se vyšoupaly ty magnety a ta řemenice jakoby házela(běží furt ale když se sepne tudíž se zapne kompresor tak začne házet).Nevím jestli to takle má i fabka tak se kdyžtak omluvám za zbytečnej příspěvek (taky to houpalo s otáčkami motoru i o 150 nahoru a dolu)
  • 5 měsíců později...
Zdravím, chtěl bych se podělit o podobný problém s klimatizací... Do nedávna běhala klimatizace neslyšně, ale tenhle týden se začala celkem slušně ozývat, ikdyž jen čas od času... Mam benzínovou 1.4 75kW, ale když má klimatizace svou chvilku, tak mam pocit, jakobych řídil diesel. Třeba dneska jsem stál na světlech, neutrál, kllima zapnutá, ticho... Najednou to začalo vrčet, jakoby to byl diesel. Při rozjedu (zvyšujících se otáčkách motoru) hluk úměrně stoupal s otáčkama..
Zatím to přestalo hlučet po chvíli samo, nebo stačilo vypnout klima tlačítkem (AC), nebo knoflíkem pro otáčky ventilátoru. Jinak fouká pořád chladný vzduch jako dřív, jenom to prostě čas od času hlučí...
Edit: nevšiml jsem si druhé strany tématu, takže víceméně to samý co se psalo v +- 2 postech nademnou...
Upraveno od Encore1106
podle me by ten hluk mohl jit od ventilatoru klimatizace, kterej je umistenej hned vedle chladice. mel jsem neco podobnyho, hluk se postupne zvysoval az mi ulitla jedna lopatka z ventilatoru.
  • 3 roky později...
Ahoj, taky si u me fabie (MR2006) objevil problem s klimou. Vypada to, ze zacal sice potichu - ale slysitelne - jakoby vrcet/sustet nejaka pohybliva cast u klimy (asi nejaky ventilator?). Ze strany motoru to slyset neni (mozna to prehlusi motor), nicmene z interieru to slysitelne je. Kdyz vypnu klimu, potazmo motor, tak je toto susteni slysitelne jeste asi 10 sekund, proste nez se neco zastavi. Jakmile pustim klimu, klidne i na prvni stupen, tak to se zase objevi. Netusi nekdo kde hledat problem?
Jinak klima za celou dobu jeste doplnovana/kontrolovana nebyla, nicmene asi by to bylo taky vhodny uz :)
Diky.
nikdo nevi? :(
