Podle DP se vysoušeč klimatizace musí vyměnit vždy, když dojde k otevření systému - například při výměně nějaké součásti klimatizace. Nemáte někdo nějakou zkušenost, do jaké míry je to nutné brát vážně. A teoreticky co se stane, pokud vysoušeč ztratí svoji funkčnost?
vysoušeč klimatizace? To slyším poprvé. Kde to tam vůbec je?
odstraňuje případnou vlhkost z chladícího media. Je to takový bazmek zastrčený v kondenzátoru klimatizace
zdar,
vyrabime v praci kondenzatory pro mercedes a ty muzou byt otevrene max 20minut, pak se zahazuji.
Takze pro VW to bude stejne.
Susic natahne vlhkost ze vzduchu a pak strati ucinost.
Pri montazi, nebo pri vymene nejake soucastky po rozdelani neprodlene uzavrit.
Mudra
no a co se stana, když ten vysoušeč nebude fungovat?
máš-li v pořádku nos poznáš to , vlastně ucítíš. Zkondenzovaná voda začne zapáchat, začnou se vytvářet plísně apod. "flóra" a nezbude Ti než vyčistit klimatizaci nějakým z mnoha chemických přípravků.
  • 9 měsíců později...
nesmysl nebude cítit nic vysoušeč je součástí uzavřené soustavy klimatizace plní funkci oddělení vlhkosti z chladícího média v kompresoru a ostatních uzavřených částech systemu.
pavelonder ma pravdu.Vysusac je sucastou klimatizacie je to taky sulek ktory je umiesteni v chladici na lavej strane ked sa pozres sprdu na chladic klimy.
Ja ked som dorabal klimu nemenil som ho. Len som ho vysusil v rure pri cca 60°C.
pavelonder ma ....... dorabal klimu nemenil som ho. Len som ho vysusil v rure pri cca 60°C.
Možná že jsi ho upekl, ale nevysušil ho- to nejde. Doba, kdy byly dehydrátory vyráběny např. ze zeolitu a šli regenerovat vysušením je dávno pryč.
Časem ho vyměnit je třeba, ale při každém zásahu, při dodržení určitých postupů a pravidel, není třeba.
